    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. что то дороговато ссылки вам дают, я подешевле нашел https://ru.aliexpress.com/item/3-7-...32732596426.html?spm=2114.13010608.0.0.oSoKVh
    --- Сообщения Объединены, 14 ноя 2016 ---
    Кстати, у кого пропал звук. У меня такая фигня была, сначала похрипел,а потом звук пропал. Разобрал, отпаял с другого регика динамик и припаял на свой, вуаля, заговорил. Нашел на али вроде такой 10*18*3 8 ом, заказал, потом посмотрим. Ссылка кому надо скину
    #3681 alewelm, 14 ноя 2016
  3. Заказал по вашей ссылке, на 210 mAh
    PS: картинка из поста пропала
  4. alewelm дешевле нашёл!
  5. @Aleks лучше проверенное, раз оно уже проверено:)
  6. Вот как раз это меня и интересовало! Не думал про последний файл, надо будет тоже проверить - дописывается ли корректно после выключения зажигания.
  7. я уже заказал и уже отправили! (да ладно, в распродажу разница 80 р всего....)
  8. Полностью согласен! Цена на Aliexhress зависит от курса доллара и меняется каждый день. Я заказывал за 314руб.97к.
    Разница , грубо говоря , в кружку пива! )))
      40,8 КБ
    #3687 Aleks, 15 ноя 2016
  9. Что куплено, то куплено. Это те кто ещё собирается, пусть выбирает.
  10. Подскажите, в настройках регистратора можно как то сделать для дня и для ночи по отдельности как в trendvision tdr-718gp или тут только для ночного режима HDR если включать?
    #3689 leshka81, 18 ноя 2016
  11. Нет тут такого счастья, только HDR.
    Может случайность, но захотел товарищ взять в Орле 7810G, но не смог найти - пропали. Пишут, что сняты с производства. А где смогли найти, то цена выросла. К примерно на 2000. Бакс падает,стоимость (возможно снятых с производства) растет. Видимо к Новому году цены повышают, что бы потом скинуть.:D
  12. я так и не понял, где этот серийник найти?
    --- Сообщения Объединены, 19 ноя 2016 ---
    хочу 7.2 поставить, но не знаю какую прошивку
  13. Раз у тебя стоит 7.1, значит лей обычную.
  14. у меня 7.0.1, а не 7.1. Значит ставить 7.2 без х ? И всё таки, серийник где?
  15. A 7.1 и нет в природе, так что..
    Начинай с без Х. Не подойдет одна, зальешь другую. Не вижу проблемы.
  16. Проблема в том, что я ставил 7.2 не помню какую, сгорел динамик. Может совпадение, но я очкую. Теперь решил найти сначала номер, но никто не говорит где его найти. Вопрос то был в этом, а не какую прошивку ставить. Найду номер, сам определю что поставить
  17. Номера только на модели СС действительны(находятся на стикере на корпусе). На китайские аналоги номеров нет. И скорее всего ставятся обычные версии. Все версии"Х" это от Лукавого(СС).
    Динамики и тому подобное от прошивок не горят. И вообще эту модель тяжело убить,если не считать слабые аккумы.
  18. Подскажите, стоит циклическая запись и между роликами 2-3 секунды пропуска. Это у всех так?
    Версия стоит 7.2.
  19. У меня была такая хрень на битрйте 56 мб/сек. После снижения битрейта до 42 мб/сек пропуски исчезли. Поэтому предположение - может, битрейт высокий для твоей карты?
  21. Приветствую. Подскажите прошивку с уже заранее встроенными настройками для достижения наиболее максимального чёткого изображения при съёмке
