  1. 1) Один щуп тестера на питание +5V_IN на разъёме, а вторым поочередно тыкаете на 1 и 2 и смотрите с какой точкой прямой контакт (сопротивление близкое к 0 Ом)
    2) Второй щуп тестера на питание +5V_USB (1 контакт на разъёме), а вторым поочередно тыкаете на 1 и 2 и смотрите с какой точкой прямой контакт (сопротивление близкое к 0 Ом)
    Также было и в прошлый раз и получается что диод на точке 1 это диод питания через USB.
    Думаю прозвонка это подтвердит.
    3.3В - в моём регистраторе тоже примерно так на этом диоде в закрытом состоянии, этот уровень попадает с обратной стороны диода от микроконтроллера при работе, т.к. данная точка подключена к цепи контроля наличия подключения по USB.
    Замеряйте ещё, что у вас в точках 3 и 4 при этом.
    Если вы закоротите диод, который на 5В_USB, то регистратор при включении должен выбрасывать меню, аналогичное как при подключении к компьютеру (правда если в меню стоит автоопределение типа подключения). У меня под диодом были остатки припоя, которые при определенных условиях стали закорачивать этот диод и регистратор при включении выкидывал менюшку USB (я об этой проблеме писал тут: https://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-345#post-145380 )
  2. @alex_999 ok, завтра по тестирую.
    Вчера ездил с регом в общей сложности часа два, два с половиной, с перемычкой на первом диоде, глюка почти не было, почему почти, потому что аккумулятор заряжался, и его уровень держался на уровне 85-95%.
  3. Всем привет! Вот и мой G5 загнулся, а точнее ему помог в этом сосед по гаражу, подав на штырь12в вместо 5. После этого он еще пару раз включился, но уже как-то не так, запись автоматом не начиналась, да и дисплей светился с меньшей яркостью. Сейчас глухо - ни с USB ни со штыря не включается. При разборе визуально ничего не обнаружил. Может кто подскажет в каких точках какие режимы по питанию должны быть.
  4. @Nick427 смотрите https://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-345#post-145500
    и далее. Последние пару страниц как раз было обсуждение цепей питания.
    Ваша цель - добиться на выходе контроллера АКБ 4,2В. Скорей всего его под замену в вашем случае.
  5. ок вечерком сделаю замеры
  6. Замерил, всё в норме - на выходе контроллера АКБ 4,2В.
  7. Это вы батарею намеряли (видимо она заряжена).
    А что на первой ноге контроллера при этом (питание от USB или от "штыря" должно быть подключено)?
  8. Замерял без АКБ. На первой ноге 4.8v и от штыря и от USB. Резистор 3.3кОм в норме
    #6948 Nick427, 18 мар 2019
  9. Ну значит цепи первичного питания в норме.
    Причина скорей всего в чём-то другом.
    --- Сообщения Объединены, 18 мар 2019 ---
    Возможно еще как было превышение - что-то случилось уже ниже по вторичным источникам питания. Но довольно странно, что при этом первичное питание в норме.
    Элементов с явными признаками повреждения (дырка в боку и т.п.) не видно?
    Фото можете сбросить плат?
  10. Внешне всё выглядит отлично, рассматривал через лупу. Фото плат сбросить могу только завтра. Не подскажите есть-ли на него схема?
  11. Нет, схем, к сожалению, на него в общем доступе нет.
  12. В продолжении своей темы, нашел неисправный (утечка) стабилизатор 3.3в. Заказал - жду. 20190321_072603Fп.jpg
  13. @Nick427
    Проверь, может под ним остатки припоя или флюса остались, которые шунтируют схему.
    Я заметил что с пайкой у датакам море проблем - начиная от шариков, которые валяются по плате и заканчивая паяльной пастой.
    #6953 alex_999, 6 апр 2019
  14. всё чисто под ним. Пробывал уже подавать 3.3в вместо него, запускается регик.
