Можно в настройках вывести сброс GPS на левые кнопки, очень удобно, когда регистратор не видит спутников. Не нужно лезть в меню.
Доброе утро. Весь вечер вчера тестил регистратор, сброс спутников, холодный,теплый, горячий старт. Результат нулевой! Дату и время показывает точно. В левом нижнем углу надпись что то вроде 9200 0 BPS. Что дальше делать незнаю...
Аналогично, с начала лета начались проблемы с отваливанием GPS! Симптомы такие же, будто выключен приёмник. Инога пляски с бубном помогают сразу - иногда нет.
ну что ж сразу так! во-первых свою главную функцию он выполняет на 100% А во-вторых можно ещё побороться! По крайней мере проверить контакты и шлейфы и возможно батарейку приёмника поменять
Аккум конечно уже уставший (2 года всё-таки и в морозы я ВР не жалел) но ещё вполне рабочий. Вот сегодня пока сидел в машине, пытался оживить GPS - за полчаса акк разрядился со 100% до 65%
Блин, самому регистратор разбирать не охота, вроде руки не крюки, но с электрикой дружба сложная... --- Сообщения Объединены, 13 окт 2017 --- Аккумулятор живой. Я со своего ВР пыль сдуваю...
Ну точно знаю что в этой теме описано, что так делали, только не помню кто. Результат положительный. Также камрад @e-babay пропаивал в модуле GPS коннект антенны (https://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-210#post-47240) и также устанавливал совершенно разные модули, с положительным результатом. Правда у него более старая версия. Я, вобщем, написал в техподдержку ДК и получил ответ что отваливание GPS это нормально и проходит само. А если не проходит - то нужно менять антенну. И не поспоришь Гарантия у меня всё равно просрочена - разобрал - криминала не увидел. Пропаивать антенну пока нечем, просто переобжал шлейф от платы до GPS модуля. Пока работает, погляжу... Поглядел - не работает :-(
Здравствуйте Уважаемые. Вчера случилось чудо! ВР как ни в чем не бывало после включения нашел спутники! Двух дневный глюк прошел.....?!
Ну на МКС груз привезли и только вчера пристыковали. Врядли оно Хотя возможно это http://www.interfax.ru/world/583422 Вчера ввели в эксплуатацию запущенный 22 сентября спутник глонасс
Поставил наподобии года 2 назад,и забыл про отваливание сигнала. 10 сек и спутники есть Стоит-то сейчас со скидкой копейки,а я заказывал почти в три раза дороже. Слишком слабенький приемник в самом реге, пасмурно,плохо ловит,много домов тоже отваливается, зато сейчас забыл про эту беду.....
Если не секрет, как вы его подключали, к чему? У меня, вобщем, день проработал без нареканий, вечером дома отвалился. Открыл, всё перебрал - ноль эмоций - нет GPS Плюнул, пропаял контакт антенны - сразу заработало! Днём поехал - работает. По дороге домой зашел в магазин, трогаюсь - нет приёмника (как обычно - пишет 9600/0, нет иконки спутника) Выключил/включил рег - связь появилась. Нашел 7 спутников - и модуль снова отвалился!. И так несколько раз. В итоге всё-таки заработало... Но теперь мне ещё меньше понятно - в чём проблема Может mainboard опрашивает GPS модуль, не получает ответа по какой-либо причине и считает что его больше нет? Если так, то может помочь уменьшение частоты запроса координат, уменьшил в настройках с 2х раз в секунду до 1го
Приемник сигналов спутника к корпусу машинки,передатчик в салоне под торпедой,и к бортовой сети.Приемник GPS рега начинает ловить сигнал передатчика в салоне,и не надо ему мучиться и искать сигнал из космоса. В инете хватает описаний и инструкций по подключению. Это того стоит,не нервничаешь по поводу GPS
Не знал, отличная идея, спасибо за наводку! Проблема только в том, что рег не видит своего приёмника GPS
Ну не знаю,разбери рег и переткни штекер может в нем дело,у меня даже маленького аккумулятора на блоке gps нет (не держал вообще вольтаж,убрал),и все ок.Думал не будет ловить,но ловит быстро.А для чего эта батареечка так и не пойму,что есть,что нет,без разницы. Ни с какими холодными,горячими стартами не игрался....
Не могу обновить базу спидкам. Прошивка на регистраторе - крайняя 50520. Скачиваю *ежедневно обновляемую базу спидкам* с сайта, закидываю на флешку. При включении регистратор пишет, что идет установка новых баз и добавлено 226830 объектов. Когда захожу в меню спидкам на регистраторе, написано, что база стоит старая от 2017.03.29 и в ней неходится 225695 объектов. В настройках стоит *устанавливать самую свежую базу* . Делаю вывод, что свежая база не установилась.
