  2. Базу камер беру с сайта speedcamonline. Там базы актуализируются самими пользователями. База была адаптирована мною для работы с datakam g5. В базу также добавлены объекты по ограничениям скорости и лежачим полицейским из mapcam (по Москве и области). Готовые базы найдете несколькими постами выше.
  3. Добрый день форумчане.
    Продолжительное время только читал этот форум и не был зарегистрирован. Теперь это свершилось.
    Хочу внести некоторую ясность по модифицированной прошивке. На том форуме начали выкладываться две совершенно разные базы:
    Первая модификация прошивки с зашитыми спидкамами внутрь, от автора Сергея Сергеева которую можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/LLpXLIKB35GheT
    Вторая база в .txt формате от автора Сергея Елисеева и приведенная мной цитата относится именно к этой базе.
    Вот там и начали обсуждать эти базы, но они совершенно разные и из разных источников.
    Больше года не было альтернативы, теперь каждый может выбрать понравившуюся.
  4. G5 city pro стал долго искать спутники. Бывает уже полчаса едешь, а он оповещает что спутники нашёл.
    Что может быть?
    Прошивка и база камер последняя с сайта Датакам.
  5. Всем доброго времени суток! Сломал всю голову...
    Какой G5 все - таки выбрать: CITY, или REAL?
    Облегчите муки выбора))))))))))))))))
  6. @igorrr да никто за вас не выберет, что вам больше нужно - то и выбирайте. Для начала загляните на стр.258 те же вопросы почти два года назад задавались.
    PS: по поиску хорошо ищется, вносите City Real
  7. Добрый день, планируется ли (для полного счастья) версия (камеры + предупреждения) по РФ ?
    #6466 Hsolver, 8 янв 2017
  8. Если будет спрос, будет и предложение. Если народу надо, в следующем обновлении баз в конце января сделаю полную базу по РФ (камеры + предупреждения).
  9. Кому интересно и не пропала охота экспериментировать на форуме datakam появились новые прошивки:
    МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОШИВКА https://yadi.sk/d/ceoFfhHN39Mkjv ВНИМАНИЕ: в модифицированной прошивке формат базы отличается от стандартной.
    СТАНДАРТНАЯ ПРОШИВКА со вшитой новой базой https://yadi.sk/d/q_mN9Swd39SExL
    И отдельно сама база приведенная к стандартному виду для тех кто не хочет полностью перепрошиваться.
    Более подробно можно ознакомиться здесь: http://datakam.ru/forum/334/?PAGEN_1=27
    Хотелось бы услышать отзывы, всё ли нормально работает, возможно будут замечания/предложения.
    • speedcam.zip
      721,7 КБ
  10. @grviktor как все сложно то...
    Обращаюсь ко всем пользователям G5/ заинтересованным: может есть необходимость в шапку вынести ссылки, разьяснения по этому регистратору, чтобы не искать?
  11. В связи с появлением альтернативных обновлений БД и прошивок от авторов-энтузиастов наличие систематизированных ссылок в шапке было бы очень удобным, полезным и справедливым.
    Сообщество будет благодарно за такую Вашу помощь.
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2017 ---
    Спасибо за запуск системной поддержки обновлений, этого очень не хватало !
    Навскидку - предлагается заставку при включении сделать позиционно-зависимой, - "Елочку" включать по календарю в э-окрестности декабря-января, в другое время - - типовую заставку.
    #6470 Hsolver, 18 янв 2017
  12. Изменение в базе ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОШИВКИ (ВНИМАНИЕ: эта база только для модифицированной прошивки, формат базы отличается от стандартной) ограничение скорости для камер контроля выделенной полосы (в т. ч. с направлением в спину) на 0. Может, кому-нибудь такая база тоже больше по вкусу придется, может, кто-то найдет приемлемые щадящие настройки по звуковому оповещению о превышении скорости для этих объектов.
    • speedcam.zip
      721,5 КБ
  13. Приветствую. Я тоже раньше качал в формате PocketGis, тоже подписка оформлена, сейчас качаю Навителовский speedcam.txt, нормально подхватывает.;)
  14. Сегодня в регистратору в режиме парковки удалось зафиксировать небольшое ДТП на стоянке.
    Оригинал: https://yadi.sk/i/erTh4R_F3Cex6y
  15. Выглядит так, будто опель сам поехал без пилота...)
  16. Так и было, передача выскочила.
  17. Обновил базу камер. База имеет в своем составе все стационарные камеры всех регионов России (включая все крупные и мелкие города России). Включает в себя камеры Стрелка, Автоураган и прочие. Автодорию показывает только начало и конец. Имеет в своем составе предупреждающие знаки (опасный поворот, лежачий полицейский, ограничения скорости), но только по Москве и области. В базе отсутствуют муляжи, мобильные засады, треноги и прочие непостоянные объекты. Данные от 09 февраля. На камеры выделенной полосы и на обочину (в т.ч. в спину) срабатывает превышение при 5 км/ч. Отключаем звуковое оповещение на камеры выделенной полосы в настойках Датакам G5 (Настройки-Speedcam-Камера контроля полосы автобусов - Показать, Голос), чтобы не пищал на превышение (визуальное и голосовое оповещение работает). В базе 21546 объектов. Камеры в базе по всей России, предупреждающие знаки только по Москве и области. К сожалению по остальным регионам пока проблематично собрать базу предупреждений.
    Из базы убраны муляжи. Если проезжаем под камерой и датакам не реагирует, значит объект имеет рейтинг 0 (и ниже) и опасности не представляет. Базу можете проверить в Анализаторе.
    Базу загружаем на карту памяти регистратора Datakam G5 и включаем регистратор. Загружать только под официальной прошивкой. На прошивку Сергей Сергеевича не загружать.
    • speedcam.txt
      959,2 КБ
    • Спасибо! Спасибо! x 5
  18. Всем хорошего дня и такой вопрос. Появилось небольшое мерцание экрана при любом питании, на запись так же влияет. Регистратор разбирал, контакты проверял, ничего не помогает. Иногда при записи появляется небольшая рябь. Мерцание так же иногда может пропадать.
    Может кто сталкивался?
  19. @582334
    Т.е. все шлейфы в защелках зажаты хорошо ?
  20. Да вроде все проверял, может где пайка плохая.
  21. @582334
    Тогда центральный контакт штекера держателя надо смотреть в самой тушке.
