  2. Кстати о питании. Адаптер питания Power Commander http://datakam.ru/videoregistratory_datakam/catalog/accessories/PC-1.html имеет на входе три провода :
    Желтый провод - постоянный плюс,
    красный - зажигание,
    Черный - земля.
    Я правильно понимаю, что красный используется как триггер для автоматического переключения ВР из режима парковки в основной режим и обратно при Вкл/Выкл зажигания?
    Или переключать только вручную?
  3. @Delonix неизвестно, схемы нет, описания тоже, кроме как установки режима отключения при выключенном зажигании. Скорее всего нет, как он видеорегистратору команду даст на включение режима парковки? А красный - как триггер, но для переключения в режим слежения за теми параметрами, какие переключателями установили. Наверное так...
  4. Я могу быть неправ, но по-моему по центру чёрный переключатель, возможно это выбор источника питания. Screenshot_2015-12-27-20-04-54-1.png
  5. Здравствуйте Уважаемые форумчане! В субботу купил G5-real pro-bf. Отъехав от магазина метров 800, он у меня отключился, а затем сгорел предохранитель на прикуриватель (авто Лада Калина). Решили проблему установив переходник в прикуриватель. Вчера решил повысить битрейт, через определенное время регистратор вырубился. В первом отключении грешу на то что был ещё включен обогрев заднего стекла, возможно из-за этого вылетел предохранитель. А вот во втором случае возможно карта памяти не соответствует заявленным характеристикам. Возможно ли отключение регистратора из за тех причин которые я указал!? Или возможно другая причина отключения?
    С Уважением.
  6. @KSA43, адаптер питания случайно не такого вида:
  7. Да, он самый!
  8. Предохранитель мог перегореть из-за короткого замыкания, вызванного касанием гайки адаптера минуса прикуривателя. На ВАЗах такое случается.
    Из-за медленной карты регистратор не должен отключаться. Должен постепенно понижаться битрейт.
    Какая стоит зажержка отключения при исчезновении питания?
  9. Задержку посмотрю в настройках. А если на вскидку то после исчезновения питания выключается через 4-5 секунд.
    При вчерашнем выключении (если мне не изменяет память, т.к всё это было во время движения) переходник в прикуривателе не отключался (в гнезде прикуривателя сидит плотно), диод горел. Я достал переходник из прикуривателя, воткнул обратно и регистратор заработал. Посмотрев дома видео, момента выключения нет, как и нет того отрезка пути который я проехал со стоянки и до момента отключения регистратора! Хотя экран регистратора в это время светился! А на стоянке я повысил битрейт до 20 мб/с и начал движение. После этого сделал вывод что карта памяти не соответствует заявленным характеристикам. Но карта на самом деле фуфло, рекламу делать не буду. Сегодня купил другую, по тестирую, и если регистратор будет снова выключатся то у меня будет паника!!!
  10. @KSA43, небольшой секрет как, доработать зарядник именно для вашего автомобиля)))
    У моего брата на Калине именно так.
    Там резьба, поэтому железочка откручивается.
    Если пружинка не будет доставать, можно чуть распрямить.
    Предохранители будут целые!
  11. Добрый день!
    Есть проблема с регистритором G5-REAL MAX-BF. То есть, по факту все работает исправно, но вопрос это не снимает.
    Регистратор подключен в прикуриватель проводом из комплекта. В USB порт прикуривателя подключен телефон. В зависимости от провода телефона (есть два провода USB-C для Android и один для iPhone) ситуация развивается двумя разными путями:
    1) Если подключен iPhone или Android по первому (условно) проводу, то регистратор время от времени теряет питание и выключается, а потом включается, но не записывает. Приходится перезапускать через выключение.
    2) Если подключен вторым (условно), то регистратор работает нормально, но питание теряет телефон (может каждую секунду терять/получать питание).
    Предполагаю, что просто не хватает мощности на выходе прикуривателя.
    К каким вариантам решения пришел самостоятельно:
    1) В этом видео () с официального канала DATAKAM видно провод (штекер питания регистратора > USB) на 3 минуте 18 секунде, который бы мне очень помог. Но после звонка на горячую линию выяснилось, что эти провода больше не производят.
    2) Перепаять конец со стороны прикуривателя на USB. Понятия не имею как это сделать, да еще и так, чтобы не сгорел.
    3) Подключить питание напрямую. Пока не вариант, потому что в оф. центре 12ВОЛЬТ мне заявили, что придется подключать питание в районе ключа зажигания (а это между пассажирских сидений), а следовательно:
    - разбирать половину салона;
    - вести работы там, где расположена штатная противоугонная система.
    Обращаюсь к вам. Как решить проблему?
    Спасибо!
  12. @greeny, попробуйте списаться с Техподдержкой Датакам: http://datakam.ru/support/ticket_list.php . Опишите проблему, возможно получится обменять адаптер. Очень сильно походит на брак.
    --- Сообщения Объединены, 28 дек 2015 ---
    @KSA43, а после изменения битрейта в меню Вы включили запись? Если запись не была включена, то регистратор отключился автоматически, что нормально. Если регистратор включен, но не производит запись и не нажимаются кнопки, то он автоматически отключается через некоторое время для экономии энергии.
    #5851 Кulibin, 28 дек 2015
  13. Нет, запись вроде не включал... Спасибо что подсказали!
  14. Уважаемые,прошу совета.Сдох вчера GPS, с утра так и не поймал ни одного спутника, полный ноль за весь день,к тому же у меня стоит усилитель сигнала Этот Вечером разобрал,посмотрел,ничего не увидел естественно,померял вольтаж на маленьком аккумуляторе 0.9 вольта,а акум по параметрам 3 в.Может кто сталкивался,может не ловит спутники из-за маленького напряжения.Но что-то странно,так резко,до вчерашнего дня ловил,а вчера полный ноль,да и сегодня тоже.Часы не сбились после сброса настроек.Хотя не замечал,сбивались ли раньше
  15. По моему опыту - плохой контакт в разъеме двух больших плат. Косвенно это подтверждается, если на записи отсутствуют GPS данные и битрейт записи.
    Маленькая батарейка на GPS приемнике служит исключительно для того, чтобы приблизительно неделю помнить альманах и эфемериды спутника. Ее отсутствие теоретически должно приводить к холодному старту при каждом включении приемника, однако, серия опытов, которую я проводил с год назад, показала, что это не совсем так. Другими словами эта батарейка - последнее, что влияет на работу приемника GPS.
  16. Если дело в плохом контакте шлейфа, то попробуйте вот это:
  17. В общем,разобрал рег до самого дисплея,переткнул широкий шлейф, протер контакты спиртом,он кстати на разъеме был хорошо залеплен полоской скотча.Хотел все зафотографировать,но так увлекся,что забыл,вспомнил когда уже собрал платы,по новой разбирать не стал :( Ну что,будем посмотреть,хотя в положительный эффект не верится.Проблемный рег,он у меня тоже из первых,за первые три месяца владения,три раза отправлял в столицу по гарантии,год отработал без проблемм и вот опять.Кстати проверил последние записи,появились битые файлы,чего раньше не было.
    Нравится мне этот рег по функционалу,креплению и тд.но покупать новый за такие цены как сейчас, не готов. G-3 не дождемся,а когда дождемся,ужаснемся. (от цены).
    #5856 максс, 30 дек 2015
  18. Чистить контакты лучше не спиртом (после него остаётся плёнка), а обычным ученическим ластиком. Такой совет мне дал профессиональный электронщик, которвй в своё время занимался монтажом и ремонтом радиоэлектроники.
  19. Да я слышал про ластик,но там такие контакты,что к ним и прикасаться страшно.Кстати в армии помню на подобные регламентные работы выделяли спирт,был праздник у нас два раза в месяц:) Сегодня проверить не получилось,завтра проверю, и если что,разберу еще раз и ластиком пройдусь.
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2015 ---
    Подумал,а чего обязательно в машинке проверять,подошел к окну,через минуту стал альманах прорисовываться,и на тебе 6 спутников через 3 минуты.Значит все-таки дело в контактах.Кстати битрейт записи присутствовал на файлах всегда.Теперь покатаюсь,посмотрю насчет битых файлов,скорее всего,как правильно сказал
    Кulibin
    все из-за контактов.
    Добавлю, греется рег ужасно,вот и коробит видимо его
    #5858 максс, 30 дек 2015
  20. @максс, мне протирка контактов помогла ненадолго. Радикально решить проблему удалось именно проклеиванием канцелярского скотча. Как бы не сглазить держит уже полгода. у меня сложилось впечатление, что разъём сплющил шлейф или сам разъём немного деформировался.
  21. Всё что осталось приятного в памяти от датакам, это магнитное крепление! остальное: возьня с юстировками,глюками,проблемой с аккумом(новый аккум не решил проблемы) и заоблачной ценой этой железки.Отдал дядям на растерзание,они его по винтикам разобрали и уже 2 месяца у них голова болит, а я купил ВР другого производителя и сплю теперь спокойно....сравниваю оставшееся видео от датакам с новым: ёпс небо и земля....извините,просто хотел поделиться своей радостью....ни чего личного....
    пы.сы. и магнитик на лобовике от ж5 пригодился- вешаю на него пропуск,при заезде на контролируемую территорию)))) спасибо разрабам за ценную вещицу.....за десяток тык. руб)))
