  2. Приобрел тоже REAL на той неделе. Не ездил на машине, а сегодня проехался... У меня изображение с него еще хуже чем у вас.
    Написал в тех поддержку. Куда его можно отнести в Петербурге?
  3. Сервис-центр DATAKAM "ДИКОМ" в г. Санкт-Петербурге:
    http://dicom.spb.ru/
    метро Удельная, пр.Тореза д. 98 к. 1, офис 207
    Тел: (812) 552-77-75, 552-62-62, 552-62-91
    График работы: ПН-ПТ 10.00-19.00, СБ 11.00-17.00, ВС выходной.
    С собой нужно иметь: регистратор, гарантийный талон (если регистратор еще на гарантии), чек о покупке (если гарантийный талон не заполнен).
    Есть у них ещё офис на ул.Казанской, 5. Но детали, если понадобятся, возят с пр.Тореза. Так что возможна небольшая задержка.
  4. за весь вечер сегодня ни разу не поймал спутники... продолжаю наблюдать..
  5. хмм... статистика наклевывается. Дешевле самому отъюстировать, чем тащиться в сервисный центр. Не получится, тогда можно и в сервисный центр.
    http://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-177#post-43465
    http://videoregforum.ru/threads/datakam-faq.1414/
  6. Отъюстировать девайс самому проще простого..... все мои 3 датакама, юстировал сам, открутить 4 болта открыть крышку, и фокус настраиваем ослабив винтик на холдере, обычно 1-1.5 оборота в любую сторону.... проблема решается за 30 минут.....
  7. Жду пока ответа из тех поддержки. Вчера выложил для них файлы записи. Я на работе этот рег разрекламировал, в итоге всем отделом собрались посмотреть на чудо, но чуда не случилось :)))
    Спасибо за информацию и ссылки, буду что то предпринимать уже после ответа из Datakama.
  8. Так и есть. Из технических особенностей вскрытия следует добавить, что
    1. болтики откручиваются 6 конечной звездочной отверткой с маркировкой T5, а винтик на холдере - крестовой отверткой с маркировкой PH0. (у меня так на CITY). После откручивания болтиков разъединять две части лучше пластиковой дебетовой карточкой, она не оставляет царапин.
    2. В нижней части регистратора против символов на дне SN внутри есть планочка с дырочкой, дырочка одета на штырек второй части регистратора. Эта планочка является индикатором вскрытия регистратора неведающим об этом человеком - дырочка безболезненно для регистратора надорвется либо штырек сломается при вскрытии (про гарантию можно забыть в этом случае). Поэтому в месте напротив символов SN следует чуть глубже просунуть пластиковую карточку и по правилу рычага отогнуть планку, сняв дырочку со штырька. Две половинки ВР в этом месте свободно разойдутся - это будет признаком снятой со штырька планки.
    3. Фокус удобнее всего наводить по экрану большого телевизора, соединив ВР и TV кабелем HDMI, хорошо видны все детали фокусировки.
    4. Фокус ВР фиксированый, поэтому расстояние фокусировки должно определяться максимальным расстоянием на котором еще можно различить номер автомобиля. На более близких расстояниях изображение номера на матрице будет больше и поэтому хорошо различаться за счет глубины резкости, даже если слегка не в фокусе. Чем шире угол объектива, тем больше глубина резкости и наоборот. Если ВР планируется использовать для режима парковки в боковое стекло, то фокус лучше настроить на более близкое расстояние. Здесь каждый решает для себя любимого сам, на какое расстояние лучше фиксировать фокус.
    5. Если наводить фокус на 20 метров и более (для REAL), то такое расстояние не найти в квартире с телевизором. Поэтому юстировать фокус придется на улице методом последовательных приближений. Первый шаг лучше сделать дома на TV и от этой метки уже отталкиваться. Отмываем от грязи номер машины для юстировки. На холдере объектива фламастером наносим риски несколько штук по периметру окружности. Встаем на нужное расстояние от машины, фиксируем ВР, чтобы при нажатии на кнопку ВР не сдвигался и изображение случайно не смазывалось. Можно просто упереть любую палку в землю и к палке сверху рукой прижать ВР при съемке. Этого достаточно, чтобы случайно не смазать изображение на фотографии. Вращая объектив на холдере против каждой метки от фломастера делаем фотографии, помещая номер машины в центр кадра. Дома выбираем самую резкую фотографию, фиксируем на нужной метке объектив. Эту процедуру можно проделать несколько раз, меняя расстояние до машины и меняя частоту нанесения меток на холдере.
    6. Собираем ВР, не забыв аккуратно одеть планку с дырочкой на штырек.
    #4667 sotrack, 26 ноя 2014
  9. Как версия для проверки: в левой части ВР под резиновой прокладкой есть кнопка RESET. Вопреки ожиданиям пользователей, она сделана не ввиде дырочки под скрепку, чтобы избежать случайного нажатия, а ввиде обычной резиновой кнопки. При снятии регистратора в авто он захватывается двумя пальцами за резиновые прокладки, которые можно продавить и отжать RESET. Нужно проверить не сбрасывается ли при этом время.
  10. @sotrack
    По пункту 5, непроще ZOOM-ом приблизить картинку не выходя на улицу.
  11. Еле нашёл здесь кнопку "Вход"
    Пытался поинтересоваться на форуме производителя - а юстируется ли оптика на фабрике? Вопрос отфильтровали.
    Заказал с предоплатой G5 Real BF за 8500 в одном интернет магазине, оплатил 22.11.2014. До сих пор не отправили. Задал вопрос - что так?
    Ответ: "... ваш заказ будет отправлен сегодня, мы хотели вам его отправить в понедельник но при проверке выявились кое какие неполадки, мы не стали вам его отправлять, Вам придет новый регистратор, коробку нам нужно будет вскрыть что бы заполнить гарантийный талон и проверить работоспособность регистратора." Это без GPS. Жду дальше.
  12. Спасибо за анализ и предложение. Я рассчитывал на дополнительные идеи по упрощению юстировки. Цель юстировки - зафиксировать фокус на определенное расстояние. zoom цифровой и юстировка будет делаться на то расстояние, на котором находится объект наведения на резкость, поэтому без разницы с зумом или без - расстояние будет одно и то же. На верхних этажах автомобили с номерами будут слишком далеко от регистратора, фиксировать фокус на 50м бесмыссленно. Но на нижних этажах этим можно воспользоваться из квартиры с TV. Идея с зумом подойдет, если экран TV маленький и детали не так хорошо видны. Я, пожалуй, даже возму это на вооружение, вынесу небольшой TV с кухни в автомобиль и там через инвертор точно сфокусирую ВР.
    #4671 sotrack, 26 ноя 2014
  13. @sotrack
    В факе выложено про ZOOM, может я чета не понимаю, если предмет на расстоянии 10м и мы его приближаем до 1м выводя картинку на ЖК, так что вы хотите сказать, что резкость будет в 1м.
    Странно, всегда юстировал на метровой плазме по мишени, все отлично.
  14. Нет, резкость будет на 10 м, я об этом и говорю. Непонятно как подход с зумом из квартиры может упростить п.5, если все мишени достаточно далеко, а фокус надо зафиксировать на конкретное расстояние.
    а какое расстояние было до мишени и какой регистратор?
    #4673 sotrack, 26 ноя 2014
  15. Заменять ненадо, чтобы на улицу не бегать.
    Q2, расстояние +-1м
    Имхо не получится 15-20,максимум при хороших условиях хорошая читабельность встречки будет 5-7м.
    #4674 gse, 26 ноя 2014
  16. Для этого я предложил п.3
    Мишень на расстоянии одного метра от ВР что ли? Круто. Но хозяин - барин.
    Не понял аргумента. А если подобрать встречку и скорость, при которых вообще ни на каком расстоянии номера не читаются, то регистратор вообще не юстировать?
  17. Ага, а что не так.
    Дак юстируют на резкость по кадру, а не нарасстояние в даль, у оптики одно фокусное расстояние и никак вы его не измените, может только фарификальный объектив ставить, где можно выставлять разное фокусное расстояние.
    #4676 gse, 26 ноя 2014
  18. При нажатии на ресет время не сбрасывается,да и ничего не сбрасывается,кроме глюков,если такие появляются.
    При необходимости выключаю всегда ресетом.
  19. Возьмите фотоаппарат (зеркалку) без вариофокального объектива, объектив с постоянным фокусным расстоянием. Как думаете, для чего там присутствует кольцо наведения на резкость=фокус? Фокусное расстояние объектива - это расстояние от последней линзы до матрицы при наведении резкости на мишень стоящую очень далеко (на бесконечности). При наведении резкости на мишень в одном метре от ВР расстояние от последней линзы до матрицы будет другим и мишень на матрице будет в фокусе (резкой), а все что находитс в 10 метрах от ВР - будет нерезким
    --- Сообщения Объединены, 26 ноя 2014 ---
    Спасибо.
    #4678 sotrack, 26 ноя 2014
  20. Раз речь зашла про фото, то думаю не помешает вспомнить о ГРИП и гиперфокале
  21. А мы помним о них :).
