Если обычное (не атермальное) стекление, то может быть и выше 70-ти градусов. Причём легко. Особенно в период с 14 до 16 часов. Это конечно не в движении, а на стоянке, при закрытых окнах. Как в моём случае. --- Сообщения Объединены, 10 июн 2014 --- То есть мои +88° это чудо?
Это наверно если авто стоит во дворе на солнце и ВР в салоне. Я наверно не сразу понял, так как сам снимаю ВР выходя из машины. А так то оно конечно может нагреться и выше 70. Я то думал что при езде такая температура, с ужасом представил такой ад
ИМХО. Это не чудо потому что: 1 Диапазон дается как рекомендуемый диапазон для работы аккумулятора. 2 Не уверен, что температура аккумулятора соответствует температуре которую показывал датчик 3 Если часто использовать его сверх рекомендуемых диапазонов в итоге Вы получите все то, о чем писалось постами выше. 4 Ну и если брать именно то, что у нас Литиевый аккумулятор, то сам литий выдерживает нормально температуру до 130 по цельсию, при 180 по цельсию он плавится. Но при температуре выше 80-90 градусов начинается разрушение ионных связей, что приведет к быстрому выходу из строя Вашего аккумулятора. При этом в аккумуляторах литий используется не в чистом виде а в виде различных соединений, по ним информации у меня нет, поэтому привожу температуры тока по литию. Как то так.. Графит применяемый в данных аккумуляторах не рассматриваю, так как он выдерживает температуры в 1000 градусов. )
Нет, это температура ВНУТРИ регистратора. А температура в салоне, СНАРУЖИ регистратора, скорее всего гораздо ниже. Разница создаётся греющимся при работе процессором и другими деталями регистратора. Ради интереса оставьте в салоне простой уличный градусник (который до +50). Только заверните во что нибудь, на случай, если там будет +88 и он взорвётся
Парни, всем спасибо за разъяснения. Я прекрасно понимаю, что +88° это температура некоторых компонентов регистратора и в салоне однозначно ниже. Посмотрите внимательно на мой пост про перегрев, я вообще-то говорил, что миф разрушен и при тем-ре за 80 рег не отключится.
У меня в салоне в прикуривателе воткнут цифровой термометр (работает при включенном зажигании). Машина на работе стоит закрытая, целый день на солнце. Когда выезжаю со стоянки, вечером в 18 часов, машина еще на солнце, температура в салоне не превышает +47 град. по Цельсию. Термометр расположен в тени. Для информации,если что.
Теплый воздух скапливается вверху. Так что под потолком намного больше будет. У меня Procam ZX8 поплавился корпус, когда я его один раз на 30 минут оставил на солнце в машине. Правда регистратор был включен и работал. Потом поменял корпус и всегда выключал регистратор, но не снимал. Больше не плавился.
Я уверен, что на уровне прикуривателя температура может такая и есть, но на уровне закрепления рега (под потолком) температура однозначно повыше будет. ... Пока написал пост, меня уже опередили.
Мне кажется здесь разница температуры не в высоте расположения, а в том, в тени или на солнце,особенно если предмет черный и на солнце.
Вот это я и хотел сказать. Разница температуры не в высоте расположения, а в том где расположен термометр. Если положить термометр на солнце, то он может и лопнуть. Но ведь температура измеряется не на солнце, а в тени.
Кхм... Такой маленький-маленький сюрприз, который многих обрадует Датакам обещал, датакам сделал)) ps: пока еще прошивки нет в общем доступе.
Вас никто и не собирался удивлять. Человек написал: " Обратите внимание на слово "многих". Если Вас это не удивило, или не обрадовало, то промолчите. А зачем сразу писать: Будьте сдержаннее.
