    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. C картой на 64Гб от кынгстона наконец-то получилось, загрузилось - стояла с момента покупки база V63_0819, сейчас V81_0119, а с начальной картой на 16Гб от сканадиска (со старого регистратора переставил) были проблемы так и не смог запустить обновление.
    #121 stasussa, 21 янв 2017
  3. все нормально обновилось. версия стала V81_0119. mio 688
  4. Пока значит проблема с картой SD, как основная вероятность для тех-у кого не проходит обновление.
  5. Всем здравствуйте! Мио 618, карта Smartbay 64гб. Скачал базу официалов, но так же, как писали выше, полоса обновления не прошла целиком. Версию показывал V87_0111. Попробовал установить Вашу базу, полоса обновления целиком не прошла, версия сменилась на V81_0119. Взял карту Apacer 2гб-не помогает.
    Что подскажете? Сменить карту? На какую? И можно ли купить карту маленького объема, обновиться с нее, а писать на уже имеющуюся Smartbay 64гб?
    И где можно посмотреть расположение камер Навитравела?
  6. Вот Красноярский край для 618 с мапкама https://yadi.sk/d/kIeZz9mx3APnH5
    Для обновления я пользуюсь обычными картами по 8-16Гб, Transcend, и проблем не было пока - за исключением пары раз, когда карты умирали от жары.
    На мой взгляд, для обновления желательно использовать карты от 4гб до 32гб, т.к. разметка у них стандартная для SDHC и не забывать про форматирование в фат 32, метку тома удалить, кластер стандартный, и проверить свойства файла, чтобы не был заблокирован и не имел атрибутов чтения и архивирования.
    Вот из за таких проблем я и не люблю пользоваться другими ресурсами (кроме Навитравела), т.к. выявить проблему быстро не получится, не имея под рукой нужных аппаратов и с базой не заточенной под регики.
    Навитравел пока не доступен.
  7. Скачал Ваш файл от мапкама на Smartbay 64гб. Полоса обновления прошла целиком, рег выключился, версия сменилась на V81_0123. Завтра посмотрю, какие камеры будет показывать, потом отпишусь. База от официалов пару камер не показывала, которые встречались по пути следования.
    Спасибо!
  8. Уже пробовал таким образом, не помогает. Дело не в карте, на мой взгляд.
  9. Namut, как Вы сказали, проверил все параметры. Не помогло ничего. Пока езжу с самодельной базой (с mapcam.info). Жду от Вас нового файла с обновлением (не тороплю, сделаете, когда придет время:))
  10. Сегодня тоже пробовал загрузить базу с двух разных карт 8 и 16гб, результат пока отрицательный. Подожду другое обновление. Интересно, на основе невозможности загрузки баз можно сдать обратно регистратор?
    --- Сообщения Объединены, 23 янв 2017 ---
  11. нет, т.к. база камер это опция, никак не связана с работой и назначением аппарата (видеозапись).
    к тому же, уверен, что при проверке в СЦ, база загрузится )
    попробую на днях всю базу с мапкама выкачать и объединить.
  12. установил обнолвление базы 18.01.17. обновление завершилось успешно но не видит большинство камер как и оф.база. Нормально работает только от.04.12.16. по моему проблема в размере файла.
  13. прошлогодние базы были с Навитравела - в этом году полные базы только со спидкама.
    кто нибудь в курсе сколько по времени занимает превышение лимита на скачивание базы с мапкама? :confused:
  14. Раньше было сутки сейчас не знаю.
  15. Обновление базы по 24.01.2017 с мапкама (Россия).
    Просьба, отписаться после обновления: модель и удачно/неудачно прошло.
    #134 namut, 24 янв 2017
  16. Мио 678, неудачно. Три попытки, с трех разных карт.
  17. ВР 678. не удачно. 2 раза с разных карт
  18. а который я ранее скидывал по региону, прошло?
  19. Если имеется в виду от 18.01.2017, тоже нет.
  20. Вот база с Навитравела, сегодняшняя, для Вашей модели 678 https://yadi.sk/d/6ZHsp_We3AowMr
    --- Сообщения Объединены, 25 янв 2017 ---
    выше файл с Навитравела, все регионы и страны.
    Если всё удачно пройдёт, то проблемы в самих базах на сторонних ресурсах.
  21. Сегодня нет возможности все это проверить. Завтра вечером отпишусь. Спасибо.
