    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. спасибо большое)
  3. База камер (без муляжей) и мобильных засад Центрального федерального округа для MIO 388.
    Прошу обратить внимание на то, что в Москве во второй половине августа заменили несколько десятков неработающих камер, внесенных в базу муляжами, на работающие камеры. Работа по внесению изменений ведется, я в своем районе все данные в базе изменил, но осталось ещё достаточно большое количество камер, не отмеченных, как опасные.
    • ЦФО.zip
      125,4 КБ
  4. Такая же фигня C335 обновил июньскую последнюю базу и пипец. выходит ограничение 160 км/ч и висит, нажимаешь кнопку назад ограничение уходит и все регистратор молчит. Подкидывал альтернативные базы и нифига.
  5. Спасибо большое!
    Скажите - после окончания внесения всех изменений база будет где-то выложена, или по запросу?
  6. Привет, можешь подсказать по C335, в него целиком РФ лучше не запихивать?
    С помощью mivie converter в его формат нужно конвертировать?
  7. Не войдет. Есть предположение, что ограничение около 8-10 тыс. объектов. А в базе России больше 60 тыс. объектов. Даже если мобильные засады выкинуть, камер больше 45 тыс. останется.
    Да.
  8. База камер (без муляжей) и мобильных засад Центрального федерального округа для MIO 388.
    Но, конечно, для Москвы спидкам 388-го слабоват. Большинство камер контролируют несколько видов нарушений, а оповещать будет о каком-то одном (((
    • speed.zip
      128,4 КБ
  9. Оповещение должно быть одно, краткое. Иначе, особенно в Москве, оповещалка не успевает проговаривать, пока камеры проезжаешь.
  10. Конечно одно, но более правильное. Типа, комплекс контроля ПДД или комплекс фиксации нарушений. Озвучку можно любую придумать. А вот когда идет предупреждение о контроле проезда на красный, а камера ещё и скорость, и рядность, и разметку фиксирует, это не совсем правильно. Или на МКАДе часть камер фиксируют только скорость, а часть и скорость, и движение по обочине. Но пользователи Mio об этом не узнают, так как для них в обоих случаях будет звучать совершенно одинаковое предупреждение. И таких примеров множество.
  11. Спасибо преогромное NightWatcher. Очень рад, что не отказали. Обновил сегодня камеры, теперь буду смело использовать. Удачи Вам.:)
  12. Спасибо. В Москве камер столько, что порой действительно не успевает говорить. Более актуальны трассы, особенно где заранее не известны места стационарных камер.
  13. Друзья, подскажите, на 788 где скачать базу максимально свежую? Я в самом начале как в 2018-м купил регик, устал ругаться с поддержкой МИО, что у них на сайте камеры обновлялись, а в приложении - нет. Потом вроде разв квартал примерно прилетали обновы из приложения. Только много камер, например на переездах, с ограничением 0, ложные срабатывания. Сейчас судя по всему вообще на всё они забили, с июля нет обнов.
    У меня ноутбук рабочий без прав админа, поэтому устанавливать конвертер - проблематично. Может есть онлайн или потабл версия? Или выложите базу тут. Нужна вся Россия.
    В Балашихе на М7 буквально неделю или две назад скоростной режим с 60 на 80 поменяли, а регик всё на старые камеры пищит, которых нет уже давно...
  14. Есть опасение, что вся Россия не поместится :cool:
  15. Здравствуйте На офсайте mio вышло обновление базы видеофиксации от 24 октября и почему то там 2 файла(в одном в конце написано “левая часть“а во втором файле-“правая часть”)
    Что это за “части “такие и какой файл качать?
    До этого был один файл и голову не надо было ломать.
    Регистратор mio c335
  16. Полагаю, то что слева от Урала по карте - это левая часть, а то что справа от Урала - это правая часть Пока поставил себе левую часть, так как она больше по объему и у нее больше просмотров.
    #1295 Dachneg, 30 окт 2022
  17. Здравствуйте! А можно попросить уважаемого NightWatcher сделать Москву и МО для Mio 678 регика? А то я смотрю тут последняя актуальная база по этим областям и этому регику аж от 28.01.22. А на офсайте, вообще удалили все базы от него, а новые еще не родили - видимо база от 22,07.22 не только у меня глючит. Спасибо!
    #1296 Dachneg, 30 окт 2022
  18. Доброго времени суток всем. NightWatcher - Здравствуйте, сделайте пожалуйста для MIO 388 базу камер по Поволжскому региону, появилось много новых камер и по городу и по межгороду, через https://radarbase.info/ мониторил. Не всегда удобно постоянно включать на телефоне приложение от них, хотелось бы на регистратор свежие базы. Спасибо.
  19. Вопрос: в официальных базах левая и правая часть. Загружал левую - в Пермском крае камеры не показывает. Загрузил правую - камеры показывает. Значит граница не Европа-Азия.
    Знает ли кто: Удмуртия, Башкирия, Татарстан в какой части? В правой? Где реально граница?
    #1298 MKung, 12 ноя 2022
  20. База камер (без муляжей и мобильных засад) Приволжского федерального округа для MIO 388.
    • speed.zip
      89,8 КБ
  21. Спасибо, всё работает отлично - все камеры отображаются корректно. Огромная благодарность за свежие базы)
