    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Возможно, когда писалась прошивка, не было такого огромного количества камер на дорогах России, поэтому принятого ограничения по количеству объектов хватало. На сегодня этого очень-очень мало, если с мобильными засадами базу брать, то даже одна Московская область не уложится. Да и без мобильных засад некоторые федеральные округа где-то на грани, может даже превышают. Остается выбирать областями.
  3. Добрый день. Есть видеорегистратор Mio C530 хочу попробовать загрузить альтернативные базы. NightWatcher не могли бы вы сделать базы на все 3 версии что даёт конвертор а я попробую их установить. Нужна Ульяновская, Самарская, р. Татарстан.
  4. Не надо никаких экспериментов, для MIO 518/538/568/588/618/636/658/678/698/788/792/C330/C333/C335/С380D/C537/С550 базы одинаковые. Попробуйте базу Приволжского федерального округа скачать и установить. Единственный момент, в ней объектов около 9000, не уверен, что войдут. Если не войдут, тогда соберу базу "полегче".
    --- Сообщения Объединены, 29 янв 2022 ---
    Давно уже подмечено, что если при конвертации выбрать 538/568 или 618/636/658/678, то сконвертированные базы получаются совершенно одинаковыми, контрольные суммы полностью совпадают. По сути, у MIO 3 вида баз: для 388, для 668/688 и для всех остальных (за исключением последних моделей с расширенным спидкамом).
    #1203 NightWatcher, 29 янв 2022
  5. спасибо. Тут только стационарные камеры? Сейчас поеду по городу проверю.
  6. Вообщем проехал я по городу. Из 5 камер что были на пути сказал про 2 и то как то не понятно (в одну сторону сказал в другую нет).зато на двух перекрёстках нашёл камеры которых нет. Проверил на сайте openspeedcam все камеры под которыми ехал есть (на перекрёстках нечего нет). При сообщении о камере говорит камера на полосу, на светофор, скорость мне кажется говорит про все что может сказать. Есть подозрение что это из-за того что в серии с530 заявлено "более 60 комбинаций предупреждений о камерах". Может база слишком большая и произошёл сбой. Ещё заметил что файл speed на сайте мио весит 1,7 мб. а на регистраторы других серий меньше 1 мб.
  7. Спидкам-базу по Украине для Mio MiVue C550 (о других совместимых моделях ВР см. ниже)
    по состоянию на 2022.01.29 можно взять по ссылке
    Там же можно посмотреть, что-откуда в ней взялось и как получилось.
    По данным Mio-конвертора и сервис-сайта Mio полученный bin-файл будет совместим по кодировке со следующими моделями видеорегистраторов MIO:
    616/618/626/636/658/668/678/698 + C330/C333/C335/С380D/C537/С550
    По информации ВР-форума, теоретически возможна совместимость и с другими моделями:
    518/538/568/588/788/792, - но это предположение требует практической проверки.
    #1206 Reol+, 29 янв 2022
  8. Прошу прощения, ввел Вас в заблуждение. Как-то пытался помочь решить проблему с базами для C539, и проблема решилась. И раз для Mio MiVue C530, C531, C533, C539 базы одинаковые, я их всех приписал к регистраторам, к которым можно сделать базы старым конвертером. А сейчас внимательно перечитал ту историю и понял, что человек не стал пытаться заливать собранную для него базу, а обновил прошивку с сайта MIO.
    Видимо, без нового конвертера для C530, C531, C533, C539 самостоятельно собрать базы для них будет невозможно. Попробуйте попросить конвертер в техподдержке. Вдруг расщедрятся.
    #1207 NightWatcher, 30 янв 2022
  9. Может быть по всем внешним признакам это и так, но в своих сообщениях я буду давать информацию только об апробированной и де-юре подтверждённой совместимости кодировок баз и моделей видеорегистраторов.
    #1208 Reol+, 4 фев 2022
  10. Проверил. Старая Приволж. округа (дек.2020) работает.
    #1209 Малыш74, 4 фев 2022
  11. Попробовал. Пермский край установился и работает. Спасибо большое!
    Приволжский снова скачал, устанавливал. Камеры не показывает. Видимо действительно, не влезает по количеству объектов.
  12. Понятие хэш-сумма или контрольная сумма Вам знакомо? Если она у двух файлов одинаковая, то значит, что это два совершенно одинаковых файла. Я раньше выкладывал раздельно эти базы, а когда стал указывать контрольные суммы, то обнаружил, что они не отличаются. С тех пор выкладываю одну базу для всех, всё прекрасно обновляется. В следующий раз попробуйте в конвертере выбрать модель 538/568 и убедитесь, что ничего не изменится.
  13. Привет NightWatcher Можно тебя попросить обновить базы камер на 518 для сибирского федерального округа?
  14. Доброго времени суток ! Очень активно пользовался вашей сборкой для mio588, за что очень благодарен. Я обновил регистратор на комбо устройство mio i95 и хотел спросить возможно ли сделать для него сборку по СПб и Ло?. Заранее Спасибо!
  15. База камер (без муляжей) и мобильных засад Сибирского федерального округа для MIO 518/538/568/588/618/636/658/678/698/788/792/C330/C333/C335/С380D/C537/С550.
  16. В конвертере выбор моделей очень ограничен: 388, 538/568, 618/636/658/678 и 668/688. Опытным путем удалось установить, что этот список несколько шире. Но по i95 никакой информации нет. Поэтому, если есть желание, нужно пробовать заливать старые базы для разных моделей в надежде, что какая-то из них подойдет. Если никакая не подойдет, то медицина тут бессильна, конвертер для баз под новые модели MIO не дает, а без него собрать базу невозможно.
  17. А какой именно из этих двух файлов загрузить на SD карту при смене базы камер?
  18. Никакой, скорее всего. Я погорячился, вроде как для С531 эта база не подходит.
  19. Доброго дня! Давний пользователь девайсов mio, сейчас обладаю mio c539. После последнего обновления перестал предупреждать о камерах - молчит вообще. Есть ли отдельная база на ДВФО или можно ли ее собрать? Заранее спасибо!
  20. Добрый день. Если не сложно, сделайте пожалуйста свежую базу для MIO 568, для Приволжского ФО
    Спасибо!
  21. Добрый день! Так же очень нужна база для 568 модели Орловской, Липецкой и Тамбовской областей. Спасибо!
