    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Это тоже самое что и 568 (отличий нет) - база линейки 5хх одна.
  3. Кто нибудь сбросьте ссылку на скачивание последней базы камер на mio c 330. Заранее благодарен.
  4. Ну, можно ведь дописать в шапке Mio MiVue 518/538/568/588, чтобы не было таких вопросов, не?
    Не трудно ведь.
  5. Обновление базы по 17.01.2017
    База со Спидкама, только Россия.
  6. Namut, возникла проблема с обновлением этими базами. Т.е. "бегунок" не доходит до конца, обновление прерывается. Потом молчит ВР. Также как и после обновления официальными. Обновлял ВР 568. Второй (618) пока недоступен, проверить на нём не могу.
  7. Вы пока один с такой проблемой, поэтому для начала пробуйте на другой карте SD обновлять.
  8. Добрый день. Он не один с такой проблемой. У меня такая же проблема. Примерно проходит 80-85% и выключается ВР. Модель mio 678.
  9. Обновил файлы в шапке - забыл что на спидкаме 10 касячных камер с несуществующим типом угла.
  10. С другой карты обновить не получилось, аналогичная ситуация :((
  11. Скачал обновленные файлы баз, но снова прерывается обновление. Использовал разные карты (разные производители, разный объем). Ничего не выходит.
    Namut, в чём ещё может быть причина?! Не хотелось бы думать, что что-то с ВР568 не так :-/
  12. попробуйте эти
    https://yadi.sk/d/TiOqoB6f39u2ui
    https://yadi.sk/d/IAAjrI3o39u2XW
  13. И мне сегодня тоже не удалось загрузить обновления от 18.01.2017. Симптомы как у всех, бОльшая часть файла загружается, потом темнеет экран и все.
  14. По одиночным сообщениям проблему не выявить - как вариант могу сделать базу по Вашему региону.
    Тут либо объём базы большой, либо проблема в самой базе или в карте SD (хотя ранее кто то писал о такой проблеме и решилось само).
    Вас пока двое с проблемой на разных моделях, а об успешной загрузке ни кто не отписывается.
  15. Я в понедельник попробую с другой картой памяти, потом отпишусь.
  16. Товарищи, чтобы не засорять тему, напишите мне в личку, у кого последнее обновление баз камер прошло успешно, до конца обновилось. Так обидно если в карте памяти косяк, карту брал 128гб, не дешево. Хотя непонятно, карта то работает, видео пишет, звук пишет, поврежденных файлов нет, в чем она может неисправна?
    #115 Яков, 20 янв 2017
  17. Namut, спасибо, но какая из Ваших баз для ВР568?! Или обе подходят?!
    --- Сообщения Объединены, 20 янв 2017 ---
    Namut, спасибо за предложение, по своему региону уже сделал с mapcam.info. Кстати, похоже, что нас трое с такой проблемой: я (568), Яков (678) и Maxim96 (678).
    Пробовал на разных, не в карте глюк. Что-то не так с последней базой. Источник другой?!
    #116 Le_Mechanicien, 20 янв 2017
  18. Пробовал на разных, не в карте глюк. Что-то не так с последней базой. Источник другой?![/QUOTE]
    Я очень на это надеюсь, но ведь действительно, еще никто не отписывался у кого установка прошла успешно. Я сегодня повторно загрузил на карту последнее обновление, завтра утром повторю загрузку в ВР.
    #117 Яков, 20 янв 2017
  19. Лучше сделать опрос, голосование или что-то подобное. Для статистики хоть...
  20. У меня и с официального сайта база не до конца обновляется. И вроде было также и в декабре. А когда техподдержка скинула ПО с встроенной базой. Так с базой проблем не было. Только старая. Камеры не показывает которые были установлены в 2016 году. Так что мне кажется проблема в структуре или объёме баз.
  21. обе для 5хх
    Источник конечно другой (спидкам) и там в процессе конвертации ошибки вылетают сразу, пришлось ручками править.
    я думаю косяк где то в самой базе при конвертации происходит.
