    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Я же писал выше, в этой ветке были сообщения о том, что для заливки базы меньшего размера, чем была залита до этого, нужно ещё раз залить крайнюю прошивку, а уже потом заливать базу.
  3. Не могу обновить прошивку.
    Карта Sandisc Ultra 64Gb 10 класса.
    Была в формате exFAT - формат -> прошивка -> висяк
    Отформатил в FAT32 - то же самое.
    Даже не знаю что теперь делать.
    и дак висит дооооолго
    Сел аккум, включил, загрузил Вашу версию камер с ЯДиска на 300кб. Вроде воспринял...Но вот что с прошивкой? Последняя ли?
    #842 vasinvan, 18 июн 2020
  4. Может, прошивка криво скачалась или карта концы отдает? Контрольные суммы после скачивания и копирования на карту памяти проверяете?
  5. С самого начала использования этих устройств так происходит.
    Нет, контрольные суммы не проверяю.
  6. Добрый день! Вы можете залить базу России для 688 актуальную на данный момент. Последние с оф сайта не работают абсолютно. Заранее благодарю!
  7. Забирайте.
    CRC32: 4F7C14AF
    MD5: 37E67DF202080F819B48BA0D696F4375
  8. Спасибо, буду тестировать!
  9. @NightWatcher, уважаемый, будьте так добры залейте, пожалуйста актуальную базу для России для 636. На оф сайте - "барахло!" - полностью согласен.
    Спасибо
  10. @NightWatcher, Добрый день. Можете сделать актуальную базу камер для следующих регионов: Московская область + Владимирская область + Ивановская область + Нижегородская область для регистратора Mio MiVue 618, если кол-во камер превысит 8000-10000 то можно без МО. Спасибо, буду Вам очень благодарен!
  11. Если внимательно почитаете шапку, то увидите, что в Вашу модель регистратора не помещаются базы с более 8 000 - 10 000 объектов, а в базе России их около 40 000. Поэтому необходимо выбрать нужные области или федеральные округа, отфильтровать их из общей базы и конвертировать полученные данные.
  12. @NightWatcher, Приветствую Вас !
    ... читал конечно, но не доконца сформулировал - виноват - исправлюсь.
    - Поволжье точно нужно, кстати что входит в Поволжье ?
    - Москва и Московская область нужна, но ... сколько точек по Москве и области ?
    - Владимирская область куда входит ?
    Спасибо за Ваше внимание к моему посту
  13. Ребята подскажите на mio i88 может от каких других версий подходят базы камер? На офф сайте скачал вообще больше ни о чем не предупреждает
  14. Это у Вас надо спросить, что Вы под Поволжьем подразумеваете? Если Приволжский федеральный округ, то это: Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский край.
    Почти на отдельную базу.
    Не совсем понятен вопрос. Её можно отдельно выделить.
    В общем, провел анализ количества объектов, и вот результат для размышления:
    1. Полная база камер и мобильных засад:
    - Приволжский федеральный округ - 9976;
    - Владимирская область - 644;
    - Москва и Московская область - 7815;
    2. База с камерами, без мобильных засад:
    - Приволжский федеральный округ - 7202;
    - Владимирская область - 277;
    - Москва и Московская область - 6151;
    3. База с камерами и мобильными засадами, подтвержденными в течении последних 2 лет:
    - Приволжский федеральный округ - 8184;
    - Владимирская область - 447;
    - Москва и Московская область - 7189.
    Как ни крути, а какую-то общую полноценную базу с ограничением в 8 000 - 10 000 объектов сделать вряд ли получится. Нужен какой-то компромисс.
    Кстати, где-то выше в этой ветке недавно описывались эксперименты с Европейской прошивкой. Вроде в неё базы с гораздо большим количеством объектов помещаются. Почитайте, попробуйте.
    Upd. Ссылка на эксперимент с Европейской прошивкой.
    И на 27-28 страницах этой ветки немного про это есть.
    #853 NightWatcher, 29 июн 2020
  15. @NightWatcher, вот огромное спасибо, за развёрнутый ответ
    всё по полочкам ... всё четко !
    тогда только так:
    одна база
    другая база
    и еще вариант - набор, т.е. "компромисс":
    Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Нижегородская, Ульяновская области
    .... если припрёт по количеству объектов, то из этого "компромисса" можно убрать Мордовию и Ульяновскую область - но наверное всё равно с этим компромиссом не получится ...
    было бы здорово ... сможете сделать?
    и еще раз повторюсь ... огромное спасибо
  16. На офф. сайте указано: "Более 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости и т.п.)". Вряд ли от других версий подойдет, такого разнообразия в них нет. Попробуйте в техподдержку написать, может конвертером баз поделятся, раз сами не могут нормально собрать.
  17. @NightWatcher, извините, моя просьба как то без ответа осталась, могу я рассчитывать на Вашу помощь?
    #856 Kuzuk, 29 июн 2020
  18. Не дождавшись помощи хотел сделать базу сам для Mio 618. 1. Создал пробный файл для проверки результата Yupbase.xls с несуществующими в действительности камерами. 2. Открыл конвертер. 3. На первом шаге подгрузил файл Yupbase.xls. 4. Второй шаг пропустил. 5. На третьем шаге снова подгрузил Yupbase.xls. 6. Конвертер попросил выбрать базу данных или базу пользователя т.к. файл один и тот же и данные в нем одинаковые, выбор не имеет значения, как я понял он просто склеивает данные в файле и преобразует это в .bin файл. 7. Сконвертировал. Вышел файл speedcam_data_rus.bin. Рег не видит камеры. Пробовал изменить BEARING ANGLE на 180 градусов - результата нет. Вопрос знатокам - что я сделал не так, почему не работает? Прошивка рега крайняя с офф. сайта.
    • Yupbase.xls
      21,5 КБ
    #857 Kuzuk, 29 июн 2020
  19. База Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    Количество объектов в базе: 9 292
    CRC32: 9E57A5FE
    MD5: 1CEB04B8A2016A2E4D655F49196981AB
  20. NightWatcher, Спасибо огромное, все работает, проверил, камеры видит.
    #859 Kuzuk, 29 июн 2020
  21. База Приволжского федерального округа для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    Объектов в базе: 9 976
    CRC32: 476E1977
    MD5: 58CA2251F28AA36F2FC48829992A6A9C
    База Москвы, Московской и Владимирской областей для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    Объектов в базе: 8 238
    CRC32: AB75DF37
    MD5: 67CAC7153FD0687FF79557A73C582D9A
    База Москвы, Московской и Владимирской, Нижегородской областей, Республик Марий Эл, Татарстан и Чувашия для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    Объектов в базе: 11 688
    CRC32: 55E66211
    MD5: 3F49AFA51984A245B3C067EC9019CE8B
    #860 NightWatcher, 29 июн 2020
