    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Приволжский ФО для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698
    Забирать здесь.
    CRC32: BEC32170
    MD5: 82827E675B1D6B30236A148325C292FC
    Собрал с разделением по типам. Понаблюдайте, будут разные оповещения или всегда одинаковые.
  3. По просьбе в личку собрал Беларусь для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    Забирать здесь.
    CRC32: 3D2D56D1
    MD5: 77F8F8B06D9AA53513DAACD004485801
  4. Как скачать и конвертировать - расписано чуть выше. Но.... Ваш регистратор не работает с базами, в которых более 10 000 объектов (примерно), а только в Москве их уже больше 11 000. Поэтому в Москве и МО вряд ли получится такой ограниченный спидкам полноценно использовать :(
  5. Значит, если установить базу камер с официального сайта Мио (для мио536), то он будет глючить?
  6. Не знаю. Но думаю, что скорее всего да, по-идее, должна глючить. Либо с базой проделаны какие-то манипуляции и объектов стало меньше 10 тыс., либо она не обновляется и всех новых камер в ней нет (кто-то знает источник, откуда MIO объекты для базы берет и какой механизм правки или добавления объектов, если в дороге увидел несоответствие реальной обстановки объектам в базе?).
    Можно было бы значительно подсократить количество объектов в базе путем объединения объектов с двумя направлениями контроля (во встречном и в попутном), сделав из них один объект с DirType=2 (двунаправленный). Но, во-первых, это огромный объем работы, если делать это вручную, нужно писать какой-то скрипт. Во-вторых, это всё равно полностью не решит проблему, так как в базе России более 34 000 объектов, и даже если бы они все были с двумя направлениями контроля (что далеко не так), то всё равно получилось бы более 17 000 объектов. В-третьих, такая база будет невостребована, потому что владельцев MIO, использующих спидкам, очень мало в сравнении с общим количеством пользователей спидкамов, а у других таких проблем нет. И в-четвертых, это в-первую очередь должно волновать производителя MIO, выпускающего такие кривые прошивки. Неужели за столько времени нельзя чуть поправить код, чтобы можно было заливать большую базу? Ведь в новых моделях этой проблемы нет, почему её не устранить в старых? Видимо, у MIO с техподдержкой пользователей серьезные проблемы, раз ничего не решается, либо это маркетинг давит, типа, не хочешь иметь проблем - раскошеливайся на новую модель.
  7. 1. Для чего нужна "пустая" база камер? Чтобы добавлять в память регистратора те камеры, которые мне нужны?
    2. Почему, когда я хочу добавить новую камеру на регистратор, после нажатия соответствующей кнопки она все равно не добавляется? Связано ли это с тем, что база камер в памяти регистратора переполнена?
  8. я думаю связано.
    У меня регик в движение отметки делает,но не оповещает.Приходиться остановиться и добавить,тогда в последующим оповещает.
  9. Для того, чтобы регистратор вообще перестал оповещать, так как во многих регионах официальная база спидкам далека от действительности и толку от неё нет, только отвлекает. Кому нужен работающий спидкам - ищут сторонние источники для базы, кому не нужен - загружают пустую базу и "отключают" его.
  10. Есть ли рабочая или пустая база камер для мио536?
  11. проверил на АПК автоугаран(который в обе стороны) получается когда едешь в одну сторону молчит, а когда стреляет в спину то видит камеру
  12. Укажите, где эта камера находится, попробую разобраться в причине.
    Разделения по направлениям контроля нет, контроль в спину в базе идет как обычная камера. Я разделял только на контроль скорости, контроль проезда на красный, контроль средней скорости на участке, мобильная засада. Т. е. на те типы, которые указаны в инструкции к конвертеру:
    1 – a static one
    2 – an implemented in traffic lights one
    3 – check out of passage through red light (my lovely violation – it allows to spare more time as an exceeding of speed limit)
    4 – a cam that measures speed on the whole segment of the road
    5 – a mobile cam (cops ambush)
  13. Уважаемые форумчане, кто-нибудь собирал работающие базы камер Москва и МО на Mio 636? Поделитесь пожалуйста! Несколько раз пробовал собрать самостоятельно, но все равно после установки показывает камеры на 210 км/ч((( Ужасно надоело так ездить(
  14. @Spirit0fwar, вроде в 636 более 10 000 объектов не вмещается, а в Москве их больше. Откуда базу для сборки берете и чем конвертируете?
    Попробуйте вот эту базу. Как себя покажет? В ней только действующие камеры, без мобильных засад и муляжей.
    #773 NightWatcher, 1 мар 2020
  15. Здравствуйте! Есть ли у кого свежая база камер для мио 536/538 Сахалинская область, или ДФО?
  16. ДФО для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698
  17. Искал везде эти карты. Пробовал сам запилить, но видимо руки не оттуда. Вообщем большое Спасибо!
  18. Спасибо, попробую. По результатам отпишусь.
    Базу собирал по инструкции из этой темы, пару месяцев назад в этой ветке проскакивала.
  19. Всё работает, камеры видит. У меня настроено так, что во время движения экран регистратора не активен. Раньше при приближении к камере экран начинал показывать и гас только после проезда камеры, а сейчас гаснет раньше. В настройках посмотрел, вроде все также как и было. Посоветуйте где посмотреть?
  20. Могу только посоветовать посмотреть на проекте OpenSpeedcam.net, там ли установлена камера. Возможно, в базе она установлена не точно, чуть ближе, чем надо, поэтому спидкам понимает, что её уже проехал и выключает экран. Если дело в этом, тогда точку нужно передвинуть на несколько метров в нужное место.
