    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. А прошивку регистратора обновили пред этим? С сайта Mio?
  3. Здравствуйте. Mio 788 заглючил. Изображение перевернулось вверх ногами. Прошил последней версией ПО с сайта производителя. Заработал хорошо. Установил с того же сайта карту с камерами. При просмотре сведений, показывает актуальную базу от 13.08.19. Но ни одной камеры в Челябинске не видит. Если кто-то уже решил схожую проблему поделитесь способом или ссылкой на ветку на данном форуме где есть описание лечения.
  4. Это базы такие на сайте производителя, хорошо ещё, что регистратор работает, чаще с их базами регистратор просто зависает.
    Лечится нормальными базами, сформированными прямыми руками. Пока таковых никто вроде не создавал.
  5. Ну тогда придётся похоже либо купить новый регистратор либо вникнуть настолько глубоко, что научиться самому писать прошивки для таких устройств))
  6. Может проще купить нормальный радар-детектор с оповещениями по базам speedcam, с регулярными обновлениями? А регистратор пусть делает своё дело - видео фиксирует?
  7. Возможно, хотя конечно рациональнее было бы, чтобы устройство было одно, а то так моно всё стекло обвешать устройствами. Что порекомендуете?
  8. Да, накатывал и ту которой регик был куплен и последнюю с оф сайта.
  9. купил,верней подарил зять Mio MiVue с550 можно его обновить,официальная база косячная,много камер нет в базе,на одном маршруте от одного круга до другого скорость 70,первую камеру оповещает правильно,дальше скворешник(муляж)на нём уже 90,есть участок тоже со скворешником там 40 он разрешает 90))) оповещение за 450метров выдает,скачена с оф.сайта за 13.08.19г вот это-Обновление базы комплексов видеофиксации MiVue C330,C333,C335,C537,С550 (RUS,KAZ,AZE,ARM)
    Если возможно упаковать базу России без треног и муляжей,было бы чётенько)))
    #689 koryak72, 6 ноя 2019
  10. Добрый день. Подскажите каким конвертером собираете базы? у меня установлен MiVue Converter 1.0.15.1. пишет последняя версия. На первом же шаге - загрузить последнюю версию базы данных с сервера, выдает ошибку - не удается подключиться к серверу Mio.
  11. @andj8108 конвертер наверное тот, только базы надо не с оф.сайта брать, почитайте в теме - где-то было, нужно подготовленный/ созданный вами файл с базами с компьютера качать
    PS: вся и проблема то с базами Mio, что на сайте у них всё кривое, уже эдак не менее 3-4 лет, пользователи сами "лепят" базы, а сконвертировать это уже дело второе
  12. про подготовленный файл со своими базами в курсе. он как раз добавляется на втором или третьем шаге, но из-за отсутствия связи с серверами mio дальше 1го пройти не получается. можете скинуть ссылку на ваш конвертер?
  13. А зачем вам исходник с сервера??? Его можно взять из самого конвертера.
  14. конвертер сам пытается получить его с сервера и так как не может этого сделать не даёт пройти к следующим шагам чтобы загрузить своим базы. а как взять его из самого конвертера?
    делаю по инструкции
    шаг 1: загружаем базу из сети
    шаг 2: загружаем скаченный ранее txt файл
    шаг 3: пропускаем
    шаг 4: выбираем серию регистратора xxx -> преобразовать -> ставим галочку всегда выбирать, выбираем данные GPS Club
    #694 andj8108, 8 ноя 2019
  15. на первом шаге выбираете "импорт файлов" идете по адресу C:\Mio Technology Corporation\MiVue Converter\Template выбираете UserCustomizedTemplate и все далее по вашему списку
  16. @NightWatcher здравствуйте. а можно собрать базу Нижегородской области для mio 518?я для 588 скачал но не уверен что она пойдет
  17. Спасибо) все получилось
  18. @andj8108
    Для какого девайса пробуешь сделать?
    В 4 шаге тока одна модель кажись 388 серия,а у меня С550
    #698 koryak72, 9 ноя 2019
  19. @andj8108
    А берёшь со спидкам?базу камер в смысле)))
    А меня пишит ошибка(((
    #699 koryak72, 9 ноя 2019
  20. у меня 688. базы со спидкама для навител без мобильных засад и триног.
