    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. ай Спасибо тебе, добрый человек! Очень вовремя, как раз на охоту уезжаю, тест хороший получится, в понедельник отпишусь.
    Не понял только зачем контрольные суммы, всё и так скачалось и встало в регик
  3. Поскольку база имеет вид как кусок прошивки и куда-то вшивается при обновлении, подозреваю, что если база скачается с ошибкой, после обновления рег может себя плохо чувствовать и потребует обновления прошивки. Поэтому на всякий случай выкладываю контрольные суммы, для уверенности в безошибочном скачивании.
  4. @NightWatcher, ну ладушки, давайте тогда Республику Крым с городом Севастополем зафигачте, пожалуйста :) Меня, в принципе, всё устраивает и с Вашей предыдущей сборки - вся Россия, но мало ли, что-то "не влезло" в той сборке.
  5.
  6. Базя себя показывает отлично, все корректно отображает. О всех известных мне камерах информирует.
  7. протестил, всё отлично, все камеры показал точно, ещё раз спасибо!
  8. Всем Здравствовать. Сделайте пожалуйста свежие базы камер Пермского края для MiVue 568. С Оф сайта как и у Всех не влазят. База с Speedcamonline - Россия
    (количество камер в базе - 9022) прошились, но они 17 года.
  9. Спасибо добрый человек! Только сегодня добрался до обновления регистратора.
    Перед установкой базы камер переустановил ПО регистратора.
    При установке базы ползунок загрузки не добрался до конца, но надеюсь заработает.
    В ближайшие дни протестирую и отпишусь о результатах.
  10. Собрал для 538/568 базу всего Приволжского федерального округа, куда входит и Пермский край.
    Объектов в базе 7839
    Забирать здесь.
    CRC32: CA42294C
    MD5: 0CE7F21C5A7C3A986BE0AF59BCDECCC6
  11. Что-то мне подсказывает, что или не заработает совсем, или не все камеры из базы попали в регистратор, и он о них будет молчать. Поэтому надо жертвовать 1-2 городами (или мобильными засадами), чтобы количество объектов в базе немного уменьшилось.
  12. Здравствуйте Все. Приволжский округ в 568 залился нормально. В системе пишет: ПО VL00.0B.F2.FR1, база камер: V01_1010. Завтра буду пробовать. Автору огромное спасибо.
  13. Все работает.
  14. Здравствуйте! Если не трудно, создайте, пожалуйста, базу для регистратора Mi 518, для Приволжского федерального округа, в частности для Республики Башкортостан. Спасибо.
  15. Как и обещал, сообщаю результат заливки базы камер (Приволжский и Южный ФО) на 618-й. База встала как надо. Работает без замечаний. Протестировано несколько дней по Башкортостану и Татарстану, показывает даже те камеры, которых уже нет. Рекомендую к использованию.
    #674 1Qver, 16 окт 2019
  16. Всем добрый день!
    Большая просьба залить свежую базу для Mio 688.
    Заранее благодарю!
  17. Урежьте базу для 618 до Приволжского ФО . Или объясните откуда берете базу камер, сам попробую конвертором собрать.
  18. В шапке есть - Speedcamonline
  19. А тему с прошивкой на европейскую версию не изучали? Говорят в ней нет ограничений по количеству камер
  20. поставил на 618 "База с Speedcam.xyz от 18.07.19 вся Россия для Mio 618/636/658/678/698" ни одной камеры в перми не видит...
  21. все, до обновлялся (((теперь висит на заставке после приветствия... опять в сервис нести шить
