    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Здравствуйте ! у меня mio588 Не могли вы сделать базу камер для Санкт Петербурга и Лен области. Заранее Спасибо!
    #641 Алексей Х, 19 сен 2019
  3. Здравствуйте!
    Забирайте.
    Контрольные суммы:
    CRC32: 4D8358FB
    MD5: 5542A3CA6BA616715AA99F2AFED23D8C
  5. @NightWatcher Здравствуйте. Mio 688, залил полную базу, рег попросил обновление, подтвердил, экран на регистраторе потух? подождал с минуту выключил включил регистратор, заработал но в версии ПО номера базы нет. Так и должно быть?
    Пока не катался, работает база камер или нет не скажу проверю вечером.
  6. Здравствуйте, а подскажите пожалуйста на Mio788 какую базу качать от мио 618 или мио 668 ?
    или может добрый человек выложит для 788 город Екатеринбург, заранее спасибо огромное
  7. Для Mio788 совместимые базы - MiVue 765,785,786,788, на сайте производителя можно посмотреть и скачать: https://service.mio.com/M0100/MainFrame.aspx, там база от 13.08.19.
    Вопрос по качеству тех баз здесь упускаем. Если вам нужны работающие базы Speedcam - Mio не та марка, которую нужно было выбирать для этих целей.
  8. Что бы Вы посоветовали?
  9. В конвертере баз для Mio, который когда-то выложил производитель, линейка заканчивается 668/688 моделями. Чем сконвертировать под 788, я не представляю. Задайте этот вопрос производителю, может подскажет, или конверетером поделится.
  10. Собрал
    CRC32: 5CFDE609
    MD5: 0FC1BC105D23097EF7096CD14590551F
    Я собираю базы теми инструментами, которые дал производитель. У меня нет регистратора Mio, я не знаю, в чём дело, и проверить мне не на чем. А пользователи Mio какие-то неактивные. Скачивают, пользуются, но обратная связь единичная, никакой статистики.
    Есть подозрение, что база в Mio "дошивается" в определенное место в прошивке, и если заливать базу размером менее, чем была предыдущая, то регистратор иногда начинает себя странно вести. Возможно, часть старой базы остается и не дает покоя. Перепрошивка и заливка свежей базы, как правило, дают положительный результат. Какого-то конкретного решения у меня нет, могу только подсказать возможные пути. Пробуйте, пишите о результатах, делитесь опытом.
  11. Вроде работает :) Не ругается.
  12. спасибо за ответы, скачал с сайта мио обновление и одна и та же камера то говорит то молчит что камера есть, не могу разобраться от чего зависит, думал если поставлю эту то проблема может быть исчезнет ...
  13. В mio какой-то странный алгоритм работы спидкама. О каких-то камерах предупреждает, о каких-то нет, хотя информация о камере есть в базе и все параметры правильные, но рег упорно молчит. С чем это связано, не знаю. Возможно, неправильно написан алгоритм, и при малейшем отклонении GPS-сигнала регистратор пропускает точку. Допускаю, что спидкам прикручен для галочки, маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателя. А обеспечением его функционирования никто не занимается: ошибки не исправляются, базы не обновляются и т. д. В таком случае все попытки заставить спидкам нормально работать будут тщетны. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нужна какая-то обратная связь: где срабатывает, где не срабатывает, а где срабатывает через раз. Возможно, тогда получится какую-то закономерность выследить. Но пока в этой ветке тишина, вроде как особо и не надо это никому.
  14. Народ, может кто помочь собрать базу камер Нижнего Новгорода для mio 618 или подсказать как самостоятельно собрать из txt. Конвертер от мио преобразует только под 388 модель в формат raw, регик его не видит.
  15. Забирайте
    CRC32: A680DF7D
    MD5: 7CDED547B6EC8309E42EFE66C86565BA
  16. Большое тебе спасибо, добрый человек.
  17. Пожалуйста ;)
    Только просьба отписаться о результатах, как себя показывает база на местности. Будем собирать статистику, где что спидкам не показывает, и по работе спидкама на разных моделях интересно проанализировать ситуацию.
  18. Здравствуйте. У меня mio618. Проблема как и у многих. Помогите пожалуйста. Так как база камер всей России не работает, то нужна база камер по двум округам - Приволжскому и Южному. Надеюсь по количеству камер такая база в данном регистраторе будет работать.
    О результатах обязуюсь отписаться.
  19. Доброго дня, мио 538, обновил с офф сайта базу камер от
    2019/08/13
    теперь не видит камер от слова совсем, подскажите где можно взять актуальную базу для РФ или хотя бы для Сибири и Алтая
  20. Пробуйте
    CRC32: E9E0474F
    MD5: 62C99C80D13B2BC4897B4C40D70DC4D9
    Только объектов по двум округам осталось чуть больше 10 000, около 10 800.
    Если не войдет, каким-то городом ещё придется пожертвовать.
  21. Собрал базу Сибирского ФО.
    CRC32: 77E8D57B
    MD5: 2C98358C4B749F3ACD915FEE93F742B2
