    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Там не перепутаны, там (на сайте) наоборот сделано для удобства - мы несколько раз порядок расположения меняли, когда тестировали, остановились на таком - как в ВР расположено, пользователям удобнее вносить при добавлении точек (тестово по 50-60 точек вносили для всяких проверок ;))
    За работу спасибо, @Alex870 проанализирует, было бы чего
  3. Уважаемые коллеги, участники форума, нужна ваша помощь! Понемногу продвигаются дела по расшифровке формата Баз, нужны тестеры, имеющие модели 668/688, проверить, что получается. Добровольцы есть? Очень нужна помощь!
  4. Доброволец с 636-м
  5. Это, возможно, на очереди будет, как с 668/688 разберемся. Известим/побеспокоим :)
    --- Сообщения Объединены, 4 июл 2017 ---
    @dsa случайно не обладаете информацией о нумерации типов камер в Базе?
    #524 LEONавто, 4 июл 2017
  6. у меня 688
  7. Я даже не понимаю о чём Вы меня спрашиваете и как это выглядит:)
    Если бы понимал сам бы себе давно сделал базу
  8. Всем привет. У меня регистратор Mio Mivue 618. Никак не получается поставить базу камер. Пробовал разные (в том числе и файлы в этой теме скачивал). Бывало, что полоска установки на ВР доходила до конца, ВР отключался, но при проверке его в машине никаких камер он "не видит", а иногда даже глючит и выдает ограничение что-то типа 219 км/ч))). Установку пробовал делать с 2х разных карт памяти. Одна из них Kingston 16gb, другая неизвестная марка. Даже пробовал с МапКама создавать свой файл и конвертировать его через MioConverter. В итоге ничего не получилось. В чём может быть проблема?? P.S.: Как узнать встала ли база на ВР на самом ВР-е и её версию? Заранее спасибо.
  9. Есть Mio 668. Готов принять посильное участие в тестировании.
  10. Спасибо! Сейчас как раз тестовые файлы с изменениями сооружаем, возможно сегодня уже что-то сможем прислать на тесты
  11. Базы камер с Speedcamonline - Россия для Mio MioVue 518/538/568/588 не обновлялись с 10.03.2017.
    Когда можно ожидать обновления? Очень нужно!
    Заранее спасибо!
  12. @AlexBush если только автор темы обновит, команда сейчас пока с 668/688 работает
  13. Купил неделю назад Mio 618. Из коробки он кое какие камеры показывал, я скачал с сайта Мио обновление баз камер от 2017-05-22. После этого камеры перестали определяться. Может быть у кого то есть проверенная база камер на мою модель, пусть даже старенькая.
    Спасибо.
  14. @NickBhl а что в шапке альтернативные базы размещены, не пробовали, или в чем то сомневаетесь? Или прочитать не успели?
    PS: для кого их размещают здесь, как думаете? А на оф. сайте вроде с мая прошлого года такая ботва с базами
  15. Что уже только не пробовал. Вчера новую флешку купил из списка "провереных". Буду методично пробовать все варианты баз и здесь подробно отпишусь о результатах.
  16. Не всегда помогает решение покупки флешки.
    В данном случае налицо явный косяк МИО (ограничение количества объектов, поддерживаемых ВР при работе с официальной базой). Эту тему обсуждали выше несколько раз. Пока решение такое: пользоваться старой альтернативной базой (в шапке темы), либо самодельной (на основе текстового файлика от Speedcamonline, Mapcam и других источников)
    По каким регионам ездите в основном?!
    --- Сообщения Объединены, 30 июл 2017 ---
    #535 Le_Mechanicien, 30 июл 2017
  17. Автор темы Namut давно не появлялся здесь и базы от его имени не обновляются. Сейчас работает только команда форума, тестируют конвертацию базы ВР 6-ой серии из нового источника.:)
  18. Сейчас езжу по Пермскому краю, но через неделю поеду в отпуск, а это + Удмуртия, Татарстан, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Краснодарский край.
    Вчера пробовал на новую флешку записал файл обновления. Шкала не дошла до конца. Ни одна камера не определяется в городе.
  19. подскажите кто нибудь.!у меня на 568 стояла прошивка для европы.в россии тоже камеры говорил.полез обновить базу и кирдык.теперь молчит.российская база соответственно грузиться не будет.года 2назад подсказали на сайте gps-форум.теперь его нет
  20. Сегодня залил базу камер из шапки темы:
    База с MapCam - Россия Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/rX2mRTAp3BuaQZ
    Шкала прогресса дошла до конца, но при поездках по городу ни одна камера не высветилась.
  21. база v81_0130 - это январь 30 число;)
    Поставьте базу на основе Speedcamonline (вторая в шапке темы)
    #540 Le_Mechanicien, 30 июл 2017
