    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Ну да. А слить все эти типы в один-стационар, не судьба?
  3. Так если бы было написано где на сервисе, что в видеоблок попадают такие и такие то камеры, в другой тип попадают такие и такие камеры - а то ведь партизанят, сам гадай что и куда попадает :) мне (как и многим) к примеру дпс или поток (или что там у них) нафиг не нужны под видом стационар :confused: Уже обсуждали эту тему, как и другие - каждый может сделать себе базу из любого источника и с нужными типами (мне на всех не угодить ;) ), а я буду делать из того что доступно (без банов на загрузки и особых гаданий).
  4. Сейчас был интересный коммент на эту тему (на другом форуме):
    Не думаю, что ассоциация файлов каким либо образом отражается на копировании/записи файлов, но тем не менее... Ассоциация файла с пирамидкой, это VLC Media Player - а там где просто лист, это без ассоциации (либо любой текстовый редактор).
    Может кто с подобными проблемами, посмотреть у себя на ПК ассоциацию с bin файлами и сменить её на другое, а затем скачать (файл с сайта) и обновить базу камер? - уже не актуально (проблема с картой скорее всего).
    #403 namut, 29 мар 2017
  5. Тоже профан в компделах.Файл на компе сохраняется как белый листок с загнутым концом.Расскажите как сделать чтоб отображался как VLC Media Player.После этого попробую (ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА.......)
  6. Для этого нужно скачать сам плеер и после установки, выбрать "ассоциировать с типом" и выбрать bin.
    Можно попробовать без этого плеера - выбираете файл обновления баз, правая кнопка мыши-свойства, в строке "приложение" выбрать "изменить" и в новом окне нажать "ещё приложения" и там будет список, в котором выбрать к примеру любой доступный проигрыватель видео и нажать ок. После этого сменится иконка файла. Затем скачать базу с сайта и обновить регик.
    PS: Как выше написал, я не думаю что ассоциация файлов влияет на копирование/запись - к тому же, там пользователь использовал другой ноут и возможно дело банально в картридере.
    Но, почему это может сработать - в навигаторах есть 2 режима копирования файлов (как накопитель и как синхронизация) - в первом файл копировался как надо - а в другом он уже выдавал битый файл (перекодировал) не смотря на тот же размер, имя и расширение. Мало вероятно, но возможно, при копировании для того или иного формата, может происходит перекодировка под него. Мало ли - ведь на карты SD регик тоже падко реагирует.
    #405 namut, 29 мар 2017
  7. Сделал.Всё бесполезно.Молчит гад.Только пару раз выдал 223км/ч.
    #406 dsa, 30 мар 2017
  8. Вы в техподдержку на сайте МИО напишите. http://service.mio.com/M0100/MainFrame.aspx
    Только там регистрироваться нужно.
  9. Ну напишу,а толку то.Начнётся бадяга в стиле поменяйте карту.
    Скажите а существует ВГ у которого нет этих проблем?,я бы Мио продал да и купил бы.
  10. @dsa Вы в личную переписку то заглядывайте иногда что ли :)
  11. Владимир, мне тоже интпресно у какого ВР нет проблем!:)
  12. Да не. Я просто сделал человеку базу. Но поскольку опыта у меня нет в этом деле, то отправил в личку с просьбой попробовать ее залить в прибор:)
  13. Ясно, а то у меня уже тоже мыслишки есть продать. Думаю если в течении ближайших нескольких месяцев прошивку не выпустят новую, то продам. Вот только какой купить на замену не знаю.
  14. Попробовал так же сделать ассоциацию файла с программой VLC, и результат немного улучшился. Теперь на выезде со двооа показывает 107 км/ч вместо 255, а на маршруте стал видеть на пару камер больше. На следующей неделе попробую с другого ноута закинуть базу.
  15. ВЫ смеетесь? Это называется улучшился?
  16. Конечно смеюсь) хотел сказать, что по крайней мере появились какие-то изменения, поскольку до этого все было сиабильно плохо.
  17. От безысходности остается только шутить;)
    Не мучайтесь. На мой взгляд, эти вещи (ассоциации) никак не связаны с нормальной процедурой обновления:cool:
  18. Согласен.Я вообще пад сталом валяюсь от всей этой ситуации.
    МИО Ф ТОПКУ............
  19. namut, здравствуй. Давно не беспокоил тебя. Тут у
    namut, здравствуй. Пожалуйста, когда будет возможность, посмотри две точки с камерами. Вот: 1) N44гр49'30.7" E39гр50'46.1" Краснодарский край, г. Белореченск. Секция в светофоре. Ограничение скорости 70 км/ч в оба направления. 2) N44гр46'25.5" E39гр54'26.6" Автодория. Ограничение скорости 90 км/ч по две камеры в оба направления. Краснодарский край, чуть дальше Белореченска.
  20. Спасибо за заботу-Скачал первый раз после замены аккум а. Посмотрю, отпишусь!
  21. Отчёт по обновлению ВР618...
    База Speedcamonline от 10.03.17 не встала, обновление прервалось
    База Navitravel от 15.03.17 установилась успешно, работает
