    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Хм, такое и у меня было на одну камеру (лето прошлого года, Екатеринбург, Россельбан). Связал этот факт с тем, что в базе камер не было проставлено ограничение по скорости. Собственно, озвучивать нечего было...
    Если у Вас так реагирует на конкретные камеры, то мой вывод, возможно, верный.
    Эх, где уважаемый Namut? Он-то, может, точнее знает про эти вещи...
  3. Мне казалось что Мы обсуждаем возможность загрузки файла с того сайта, а не работу самой программы.
    Пока нет Namutа может я смогу помочь, координаты камеры и какая база.
  4. В базу не добавить камеру без ограничения скорости - там автоматом проставляется минимальное значение (у кого 40, у кого 60,...).
    Даже камеры на светофор или стоп линию, переделанные под скоростную, и те имеют скоростное ограничение. Даже если предположить (хотя и конвертер не пропустит), что записали камеру без скорости, то по факту и нарушения нет, а значит и уведомлять не о чем.
    Также, озвучка зашивается только при прошивке ПО - обновление баз на неё не влияет.
    Возможно успевают проезжать действие камеры, до того как успевает голосовое уведомление проговорить полностью или выходят из зоны её действия (например поворот, перекрёсток)..
    Сейчас увы, спросить не у кого, тех.поддержки МИО фактически нет.
  5. У меня лично последнее время вот на этой камере обрезало "Внимание, впереди камера контроля скорости, ограничение...": 3406,37.8767824172974,55.9991609137318,1,50,1,188 - база Navitravel.
    Действие камеры 100% не проезжал до того, как проговорит обрезанную фразу. Сейчас там ограничение уже 70 кстати на этой камере и на той, что в противоположную сторону стоит: 380,37.877083,55.999064,1,50,1,15
  6. Да карта есть. Посмотрел. Вроде нормально. Многие данные, которые вот только недавно поменялись, уже у них отображены. Это радует. И мнение моё о Speedcamonline понемногу меняться начало. Прошил даже в регистратор, поезжу, понаблюдаю.
    Насколько я понял - у них понятия такого как рейтинг нет? Если камера присутствует на карте, то значит она и в выгрузке в базу есть. Правильно?
    #285 John2000, 24 фев 2017
  7. С этим как то непонятно там.
    При просмотре определённого региона, у них показывает десятки камер, а на выгрузку выдаёт только 6 (или 8) камер - это выявилось, когда делал тут отдельные базы по региону для пользователей.
  8. Там у них вроде как есть понятие проверенная/не проверенная камера. При просмотре в табличном виде его можно указать. Но как его увидеть на карте - непонятно.
  9. В том то и дело, что там по умолчанию стоит "проверенная"... на одной странице таблицы, указано 50 камер - там 10 страниц и того 500 камер - выбираешь без мобильных засад и обнаруживаешь, что скачалось 7 камер (а стационаров там в сотни раз больше) :confused:
    --- Сообщения Объединены, 24 фев 2017 ---
    выбираю Иго стандарт, без моб засад и треног, и получаю на выходе 10 камер o_O 2.png
    #288 namut, 24 фев 2017
  10. Да где ж это Вы увидели в красноярском крае сотни стационаров? Их отродясь на спидкаме в этом районе столько не было.
  11. Так посмотрите сколько там камер по ограничению скорости, контроль светофора - или они к другому типу попадают? Все эти типы камер поддерживаются Иго (любой версией), как и самими регистраторами, но под закачку они не попадают.
    Тогда вопрос - какие типы камер попадают в загрузку, при выборе "кроме моб.засад и треног" ?? выше перечисленные типы точно не попадают почему то.
  12. Там всего на вскидку порядка 30 камер. Которые проверены. Вы зайдите в базу RUS, снимите галки с ненужных типов и выберете из выпадающего списка регионов 24 регион и отфильтруйте.
    Вообще, изначально спидкамонлайн не предназначался для выгрузки данных по регионам. Там выгрузка целыми странами идет. Все эти базы которые региональные использовались на определенном этапе...
    На спидкаме 2 основные базы strelki и 4pda0st. В стрелках все малошумные и не излучающие радары. В 4pda0st все остальное. Моб засады, посты ДПС, треноги. Излучающие радары типа КРИС, Арена и прочие...
    Есть еще база RUS которая =strelki+4pda0st. Самую полную выгрузку можно получить из этой базы. Хотя, конечно непорядок, что из региональной базы 24 региона выгружается всего ничего камер. Это глюк какой то, я подскажу разработчику. :)
  13. Как то всё муторно - зайти туда, снять/поставить нужные, выбрать другое, регион, отфильтровать,.... слишком много действий ;)
    Обычному обывателю это неизвестно, какие там базы и прочие нюансы - поэтому действуют интуитивно (и логически), выбирают регион и скачивают под нужную навигацию... а на выходе получаем не то что хотели :confused:
    Да, это нужно сидеть и разбираться с конкретным ресурсом, чтобы понять что и как работает, и как получить нужный результат :(
    PS: не по теме, но всё же - почему то уведомления на почту о новых сообщениях приходят с опозданием на день o_O
  14. Ну да. Муторно, согласен. Особенно когда пользователь всего этого не знает, ему тяжко разобраться. Но вот так вот организовано там все...
  15. Нет не один. У меня появилась та же проблема.
  16. Ставьте базу от мапкам или навитравел - от спидкама пока не ставятся в 98%
    PS: Добавил в шапку о проблемах установки.
    #295 namut, 24 фев 2017
  17. Модель MIO 636.База с NaviTravel установилась полностью. А база Speedcamonline так же не устанавливалась. Спасибо!
  18. Namut, а можешь поподробнее про базы Mapcam и Speedcamonline рассказать - как и что сделано? А точнее для серии 668/688 какого типа камеры присутствуют в уже отконвертированных базах, что во что преобразовано, какие типы оставлены как есть?
    В базах Mapcam при закачке например нет выбора камер контроля полосы ОТ, рядности. Значит ли это что в этой твоей базе их нет ни в каком виде?
    А в базах speedcamonline все камеры контроля полос ОТ, рядности, и подобные я так понял объединены в камеры типа "видеоблок". Что с этими камерами сделал тут?
    Про базы Navitravel уже в форуме gps-club все рассказывал, а про эти я пока вроде не видел описания как сделано
  19. Мапкам мне присылали, т.к. там нельзя скачать всю страну (лимит на ограничение загрузок по регионам) - 3 типа камер: ограничение скорости, стоп линия (красный свет), ограничение средней скорости (сведена в ограничение скорости тип №1) - и того 2 типа для региков (№1 и №3).
    У Спидкама уже не помню сколько типов камер даёт на загрузку (Иго стандарт), но кажется 4 типа камер - остались как и были.
    Лишь для линейки 3хх всё свожу под тип №1 (стационар) ввиду отсутствия там поддержки других типов.
  20. Т.е. в базе от Mapcam отсутствуют камеры контроля полосы ОТ, рядности, обочины и тп, как я и предполагал? А у спидкам отсутствуют камеры контроля средней скорости? Точне если они и присутствуют в выгрузке у спидкам, всё равно 668\688 их не видит, как показала практика. Их надо под 1 тип сводить.
    #299 John2000, 25 фев 2017
  21. да
