    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Предыдущая база от 1 августа 2016 года перезапишется базой от 27 января 2017 года и, скорее всего, Ваш ВР перестанет сообщать о камерах. Как предположил Namut, это связано с количеством объектов в базе и при достижении определенного числа камер база становится неработоспособной. Вывод Namut'a подтверждается несколькими пользователя на разных моделях ВР
    --- Сообщения Объединены, 7 фев 2017 ---
    Так и есть, обновление идёт только при наличии файла с именем speedcam_data_rus.bin. Уже давно убедился в этом:D:D
    Namut, доброе время суток:)
    на ВР 568 база встала, завтра за рулем сделаю выводы, отпишусь
    #241 Le_Mechanicien, 7 фев 2017
  3. Namut ,тоже встала от NaviTravel база камер v81_0206 спасибо. ВР Mio 678.
  4. ВР568 определяет камеры, но не все
    Похоже, что база Навитравела недостаточно полная
  5. Установил Мапкам и выбрался в город. Обновление прошло полностью, но камеры не показывает. проехал IDX 917854, 903406,286741,884352,149559,148509,884596. Ни одну не показал. :( Может надо пробовать ставить от других моделей? namut, где-то каки-то неувязки, не хочет база работать. Где истина? :)
    Говорят, что Мапкам более подробная база. А тут парадокс, Мапкам 39 камер, а Навитравел 54. Ниче не понимаю. :oops:
  6. Лично для тебя сконвертировал новую базу Мапкам Красноярский край для моделей 618/636/658/678 выше перечисленные камеры в нем присутствуют на 100%, а вот будет ли он работать мне проверить негде, я только учусь, сам файл нужно распаковать на ПК.
    Для наглядности некоторые камеры которые вошли в базу:
    #245 grviktor, 9 фев 2017
  7. Отчет по ВР618...
    Установка файла базы СпидКамОнлайн прервалась, камеры не показывает.
    Базы МапКамИнфо и Навитревел встали
  8. Вы форматируете карточку на компе перед установкой, что бы на карточке было только установочный файл и только после этого вставляю в ВР.
  9. ВР 678, аналогично! Карта памяти с загрузочной базой была пустая (без видео файлов).
  10. Да вы правы, только что пробовал, тоже не встали.
    Для себя сделал с мапкам через конвертер.
  11. Пробовал такое и на 568, и на 618. Шаманство с бубном на тему карточки памяти роли не играет;);).
    Однозначно скажу, что успешность процесса заливки зависит от объёма (наполненности) базы камер. Это предположение Namut'a, оно полностью подтвердилось неоднократно ранее, снова и снова подтверждается теперь. Не верите мне, спросите Namut'a:D
  12. Осталось совсем немного, определиться какое максимальное количество точек возможно загрузить.
    Для теста вся Россия для моделей 618/636/658/678
    Количество камер в базе - 7714, вес - 230кб
    #251 grviktor, 13 фев 2017
  13. предположу что установиться база до 300кб.
  14. namut Спасибо Большое за обновление камер!!!
  15. MiVue668, прошивка последняя с оф.сайта MIO - R01.58.1369.A5N. Попробовал ради интереса установить базы из всех 3-х источников. Все устанавливаются без проблем. Карта памяти очищенная, только с файлом базы speedcam_data_rus.bin Т.ч. либо для 668 не существует проблемы размера базы или кол-ва камер в ней, либо причина в чём то другом.
    Остаётся вопрос - какую базу ставить? России - мне за глаза хватит. Даже Москвы и МО вполне достаточно.
    NaviTravel - собирает инфу от пользователей, которые сами добавляют камеры на карту и изменяют рейтинг камер, НО последние пол-года бОльшую часть времени ресурс не работает, посему актуальность камер на этом ресурсе ныне вызывает большое сомнение. Хотя раньше была неплохая база на мой взгляд.
    Speedcamonline - для меня что то новое, никогда не пользовался. Зашёл, посмотрел, как то не внушает доверия. Если я правильно понял - единой карты с камерами нет, информация собирается из кучи разных источников, что на мой взгляд не есть хорошо. Оперативно пользователи не могут добавлять или изменять информацию и рейтинг камер в этой базе. Достоверность данных в этой базе лично для меня пока сомнительна. Предполагаю, что в ней очень много "мертвых" камер. Возможно я не прав конечно. Поправьте, если что.
    MapCam - лично для меня на данный момент самый корректный ресурс. Более-менее грамотно построенный порядок добавления и изменения рейтинга камер пользователями. Всё на одном ресурсе, все камеры на одной карте, все наглядно и открыто. Пока наверное буду эту базу пробовать. Хотя признаюсь, что до этого всегда ставил базы от Namuta, сформированные с ресурса NaviTravel или сам конвертил с этого же ресурса. Может быть так и продолжал бы, если бы проект Navitravel продолжал бы нормально работать.
    Ну вообщем буду пробовать Mapcam, а там посмотрим...
    #254 John2000, 19 фев 2017
  16. Я скачал NaviTravel,установил и камер не добавилось..,может посоветуете другое установить? У меня мио 568,на официальном сайте не нашел обновления,только версия 6++
  17. Что означает единой? Если Вам хватает только РФ то вот.
    Да ну. Бред. :) От таких же пользователей, как Вы или я. Только сами пользователи не могут вносить данные туда.
    Сами не могут, это правда
    Имеете право на собственное мнение...
    И такое бывает, впрочем как и везде.
  18. А что значит не добавилось? не добавилось по сравнению с чем? А вообще надо смотреть по карте Navitravel Ваш регион, где ездили. Может в базе там и нет ничего. Но к сожалению ресурс Navitravel в данный момент не работает.
  19. Есть там и на 568.
  20. Со слов, кто пробовал обновление баз с оф.сайта - в их базе очень не актуальная информация, очень много камер отсутствует, много "мертвых". Раньше они брали базы с ресурса Navitravel, а сейчас непонятно где берут. Но попробовать может и стоит, попытка - не пытка ))
  21. Официальные базы не устанавливаются правильно (предположительно, из-за большого кол-ва объектов), поэтому многие пользуются базами от Namut'a.
    Кстати, есть инфа, что официалы берут базы с СпидКамОнлайн
