    На данный момент, база будет браться с Навитравела.
    В базу входят все страны (Россия, СНГ, и другие).
    Скачать файл для своей модели - скопировать на SD карту - подключить видеорегистратор к питанию - согласиться на обновление базы.
    Для владельцев Mio MiVue с330 -
    пишут, что подходит база от Mio MiVue 5хх - обновляете на свой страх и риск (ни кто не отписывался как прошло).
    *** База с Speedcam.xyz от 18.07.19 вся Россия для Mio 618/636/658/678/698 https://videoregforum.ru/threads/al...dlja-mio-3xx-5xx-6xx.1944/page-32#post-147835
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 23.08.19 собрал @NightWatcher скачать можно здесь: https://videoregforum.ru/threads/al...dlja-mio-3xx-5xx-6xx.1944/page-32#post-148051
    База с MapCam - Россия
    Обновление базы по 30.01.2017
    База с Speedcamonline - Россия
    Обновление базы по 10.03.2017
    База с NaviTravel - все страны и регионы
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Подскажите, а какие форматы файлов можно загружать? архивы и те не проходят :confused:
    пока буду на ядиск скидывать o_O
    #2 namut, 26 ноя 2016
  3. Так и делай.
    Шапку темы закрепил. Тему сделал важной в разделе, чтоб не апать.
  4. В раздел Ресурсы -> Прошивки можно загрузить (там вроде и последующие обновления в ту же тему можно грузить, надо проверить), а ссылки - сюда в Тему
  5. Спасибо. Но там похоже нужно иметь определённые права для создания темы.
    а нет.. просто не привык ещё к движку )
    PS: думаю хватит и обычной темы тут, а то слишком много писать и изменять где нужно будет..
  6. Базы камер по всем регионам в этих файлах?
  7. по всей России и другим странам
  8. Подскажите, входят ли в базу Эстония, Латвия, Литва?
  9. да, но по Латвии и Литве нет камер на сайте Навитравел - по Эстонии есть.
  10. Здравствуй, namut. После долгого затишья решился побеспокоить тебя. Ты уж прости, но я опять с гостинцами)) Посмотри пожалуйста следующие камеры: 1) N 44гр43' 20.8", E 39гр57'9.50" Ограничение скорости, 70 км/ч. "Автодория" респ., Адыгея, дачи. Три камеры смотрят в одну сторону. 2) N 44гр43'9.92", E 39гр57'19.4" Ограничение скорости, 70 км/ч. "Автодория" респ., Адыгея, дачи. Три камеры смотрят в одну сторону. 3) N44гр38'46.6", E40гр00'55.1" Ограничения скорости, 70 км/ч. "Автодория" респ., Адыгея, город Майкоп. Три камеры смотрят в одну сторону. 4) N44гр38'13.8", E40гр01'51.6" Ограничение скорости, 70 км/ч. "Автодория" респ., Адыгея, город Майкоп. По три камеры смотрят в оба направления. 5) N45гр08'12,9", E38гр59'54.9" Ограничение скорости, 60 км/ч. "Арена" Краснодарский край, город, Краснодар. Камеры смотрят в оба направления.
  11. На данный момент, база будет браться с Навитравела.
    А можно брать не с Навитравела т.к. ну очень скудненько по Краснодарскому краю, нет камер установленных очень давно? На МапКам.инфо есть все ! Очень нужно на Mio c330.
  12. 1) http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11044 в какую сторону должны смотреть? 3 камеры разнесены по всему дачному массиву или вместе? тоже самое по №2 и №3
    2) http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11046
    3) http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11047
    4) http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11048 и http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11049
    5) http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11050 и http://navitravel.ru/speedcam?scam_id=11051
  13. Благодарю, namut. По Адыгее правильно. В Краснодаре, по Ейскому шоссе, камеры со ссылками; 1418 и 1419 не существуют, их там нет.
  14. Обновление базы камер по 25.12.2016
    удалил.
    новая база со всеми изменениями.
  15. Можно брать откуда угодно :), но я беру с навитравела, т.к. его создавали по запросу МИО и под параметры линеек 3хх, 5хх, 6хх. На других ресурсах отличаются нумерации типов камер - т.е. нужно подгонять самому под нужные - к тому же, с того же мапкама, даёт скачать только 5 регионов (всю страну нельзя), а делать для каждого региона под каждую модель регика отдельные файлы...??!! :eek:
    Ну и главное - я не сталкивался с линейкой 330, и не в курсе какой там конвертер, типы камер и прочие нюансы.
  16. Вроде говорят подходит с серии 5хх
  17. пробуйте https://yadi.sk/d/jN0SIwJc34wWy9
    база с мапкама, краснодарский край, рейтинг +1 (и выше наверное), без мобильных радаров - всего там 2 типа камер: красный светофор и стационар (камеры средней скорости (автодория) в регионе нет-судя по файлу).
    Конверт под 5хх
    #17 namut, 26 дек 2016
  18. Здравствуй, namut. У нас, автодорию стали ставить почему-то сплошь и рядом.
  19. это ещё нормально - я вот смотрю камер стоп линии в Саранске понатыкали чуть ли не на всех перекрёстках, да ещё линии за пол километра от перекрёстка, под снегом... уже письмами счастья завалили )))
  20. Слава Богу, В Адыгее и На Кубани таких причуд не замечал. На счёт камер "АВТОДОРИЯ", что-то стали ставить чуть ли ни на каждом км на междугородних трассах.
    #20 sentiabr, 26 дек 2016
