  2. Нет, теряется питание, это минус G5. Дискретность поворота G5 - 90 градусов, стоят зарубки. Шаровая здесь выигрывает.
    --- Сообщения Объединены, 7 июл 2015 ---
    Жесткая шаровая - это хорошо, там вроде писали, что жесткость можно подрегулировать шурупами.
    У меня приклеить крепление на скотче по дисплею ВР без завала горизонта занимает 30-60 секунд:) Но после, я к этому уже не возвращаюсь.
    #441 sotrack, 7 июл 2015
  3. А еще шаровая опора позволяет оперативно развернуть ВР в любом направлении и на любой угол.
    И это огромный минус, который перечеркивает все достоинства крепления G5...
    Вопрос в другом. Одна ошибка неправильной приклейки на тонировочную полосу будет сопровождаться проблемой аккуратного отдирания от тонировки качественного 3М клея.
    #442 Jenek62, 7 июл 2015
  4. Кто бы спорил, Волга впадает в Каспийское море.
    Действительно, перечеркивает. Беспредел какой-то.:)
    Одна ошибка неправильной приклейки на тонировочную полосу крепления с шаровым сочленением приведет к тем же проблемам. Так что лучше не ошибаться.
    #443 sotrack, 7 июл 2015
  5. Неточная приклейка шарового крепления это пустяк - подрегулировать всегда можно.
    А вот приклейка жесткого крепления - это жесть если косячнул.
    По себе знаю - когда переклеевал (после неточной примерки) бывший ФУХО изрядно поцарапал тонировку(
    То, что питания G5 под 45 гр. нет это понятно. Есть встроенный аккум, т.ч. не столь критично и можно что-то записать.
    Но хоть сам ВР держится на креплении в момент поворота вокруг оси?
    Допустим если необходимо свернуть ВР под углом и снимать в движении?
  6. Верно, но завал горизонта - это не единственная ошибка которую можно допустить при приклеивании и исправить новым положением шаровой. Бывают и другие ошибки. И переклейка крепления будет болезненной. Так что лучше не ошибаться.
    Предлагаю не перепираться на тему сравнения регов, не быват ВР без недостатков. G5 не из этой ветки форума, чтобы на нем так циклиться.
    Лучше скажите умеет ли 718 брать время с GPS в текущей прошивке?
    #445 sotrack, 7 июл 2015
  7. Цитата из мануала:
    - ДАТА И ВРЕМЯ. Установка даты и времени. Если подключен блок GPS,
    дата и время установятся автоматически.
  8. Там еще и мануал есть? Вас просто балуют.:)
  9. Может кто знает ответ вопрос: у 718 установлен металлический держатель объектива или пластиковый (при нагреве ждать расфокус)?
  10. Вы стали жертвтой маркетинга, битрейт, важнейший фактор, при его недостатке на динамических сценах никакого выиграша в высоком разрешении не будет. Почитайте на хоботе тему про ВР, в шестой ветке, все хорошо разжевано. При недостатке битрейта, процессор просто жертвует детализацией, в результате картинка сильно не дотягивает до 1080p. При битрете 20 странно говорить о приемуществе SHD, а вот на 28 уже очень хорошо видно и чем выше, тем больше разница.
  11. Нет, расфокуса не будет.
  12. @Jenek62
    @azat1956
    @sotrack
    Вы увлеклись спором! У любой модели есть свои достоинства и недостатки!
    Давайте уважать - производителей! К идеалу - можно только стремиться!
    @Kat86
    Установлен пластиковый! Но он имеет укороченный размер и сделан из пластика - который практически не расширяется!
  13. Расфокуса не замечено, вообще данная модель работает стабильно.
  14. У меня иммунитет на маркетинг, предпочитаю пользоваться своим мнением. Жевать мне тоже ничего не надо, сам разжую. На динамических сценах ключевую роль играет выдержка на кадр, а не битрейт. Если изображение смазано, никакой битрейт не поможет.
    У меня есть хорошо сфокусированый рег SHD (это не 718, и матрица у него похуже), которым я снимал впараллель с FHD. Разница видна невооруженным глазом. Не стоит притягивать сюда маркетинг и ветки в которых все разжевывают. Лучше выскажите собственное мнение.
    Мы с уважением относимся к TrendVision. Но это не исключает обсуждения плюсов и минусов регистратора на форуме. И потом, неинтересные регистраторы никто не обсуждает.
    Не замечено и не тестировался на расфокус - это разные вещи. Может ли кто-н. из обладателей ВР оставить машину на солнце с пишущим регом и после отписаться здесь?
    • Нравится Нравится x 7
    #453 sotrack, 7 июл 2015
  15. При чем тут выдержка? При хорошем свете она ничтожно мала. Физику не обманишь, то что матрица способна выдать разрешение, ещё не значит, что проц сумеет выдать при ограниченном битрейте. Потому все и ждут альтернативную прошивку.
    @sotrack что за фантазии по поводу не тестированного расфокуса?
    Я с пристрастием оценивал детализацию в видео в течении длительной поездки по жаре. Все в порядке.
    #454 mic1968, 7 июл 2015
  16. Что-то я не улавливаю. Процессор A7 по спецификации способен обрабатывать 2 видеопотока впараллель. Хотите сказать, что он не справится сжимая один видеопоток? Если матрица способна выдавать разрешение, значит оно появится на изображении. И я это разрешение вижу своими глазами на своем ВР с SuperHD матрицей и процессором A7.
  17. У меня рег висит под полосой тонировки - прямое солнце днем практически не попадает, только после 16 часов и то если машина повернута передом к солнцу.
    К тому же если его оставить в авто, то запись могут просматривать уже другие:eek:
  18. Спасибо, jenek62. Тогда лучше не рисковать.
  19. Представьте себе два двигателя, объёмом 1 и 2 л, для обоих установить одинаковый моментный расход топлива. При низком расходе выигрыш в мощности будет у двигателя с малым объёмом, поскольку большому двигателю банально не хватит топлива, при высоком расходе, у двигателя с большим объёмом будет преимущество.
    Способность процессора тут не при чем. Процессору дан макс поток, в который нужно уложить и разницу между кадрами и их детализацию. Когда сцена статична, разница между кадрами съедает мало битрейта, потому на обсчет детализации ресурса достаточно. В динамике разница между кадрами требует больше битрейта, а все что осталось, процессор тратит на детализацию и при недостатке начинаются ухищрения типа объединения групп пикселей.
    Чем выше разрешение видео, тем больше биторейта требуется. Если процессору А7 поднимаем битрейт хотя бы до 28, тем самым мы даем ему больше свободы. Чем выше битрейт, тем меньше компрессия видео, тем лучше качество.
  20. Справится и проц выдаст изображение с той скоростью видео потока - которая установлена в прошивке!
    Прошивки на 708 и 718 скоро будут выложены! Наш инженер сейчас на заводе - принимает TDR-200 http://videoregforum.ru/threads/novye-modeli-trendvision.1293/page-11#post-60690
    Вернётся и всё будет на сайте!
    #459 ag-70, 7 июл 2015
  21. mic1968, Вы не ту задачу решаете.
    На двух матрицах разного разрешения (Full-HD 1920х1080р и Super-HD 2304х1296 ) при одном и том же битрейте сжать соседние 10 пикселей - это не одно и тоже. У SHD площадь больше по разрешению (количество пикселей на единицу изображения), поэтому и результат после сжатия будет разный. У SHD разрешение после сжатия будет лучше, потому что пикселей там больше на единицу площади.
    Поэтому детализация на SHD всегда будет лучше чем на FHD, а на 4K еще лучше чем на любом *HD, при одном и том же битрейте.
    P.S. Про двигатели пример не удачный. Получается, что если большому топлива будет хватать, то на выходе у обоих двигателей будет одинаковая мощность, а если не будет хватать, то меньшая мощность.
    Чем больше объем у атмосферного двигателя, тем больше его мощность. Чем больше разрешение матрицы, тем выше детализация изображения на ней.
    #460 sotrack, 7 июл 2015
