Viofo A229 PRO 2CH/3CH
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем Victor_Victor, 17 сен 2023.
  1. он есть и там и там, я так понимаю в 229 про есть принудительное охлаждение регистратора, что судя по всему огромный плюс
  2. Я не спрашиваю читали вы характеристики обеих моделей или нет...
    Я только спрошу: Вы хоть картинки этих моделей в интернете видели?
  3. Спасибо. А то я подумал, что это у меня с головой что-то...
  4. Виофо планируют выпустить новую заднюю камеру (1920х1080)
    вместо салонной камеры для тех кто использует камеру с телеобъективом.
    Это будет не та же самая камера, которая сейчас используется в качестве салонной.
    Хотя салонную камеру можно использовать и сейчас вместо задней, отключив ИК подсветку.
    Цитаты принадлежат Виофо на DCT. ;)
  5. Для тех кому лень искать разницу в ТТХ между А229 Про и А139 Про
    Виофо собрали информацию на одной странице. Может кому нибудь пригодится. :blush:
    В чем разница между A229 Pro и A139 Pro?
  6. Сегодня день у нас выдался тёплый.
    Во время поездки образовалась стоянка на 1,5 часа.
    По возвращению в машину сделал фотографии.
    Температура процессора на момент фотосессии составила 98°
    При возвращении домой и выключении ВР
    температура процессора составила 81°
    При вытаскивании карты памяти сильного её нагрева не ощутил.
    Во всяком случае 81° там не было, максимум градусов 40....
    Карта памяти VIOFO 256GB
    • 09.07.txt
      7,6 КБ
  7. да читал, но вот наличие принудительно охлаждения я не видел, если оно есть 229 про это прям существенный плюс, т.к. А129 про частенько любил вырубаться на жаре совсем или перегружаться
  8. @RadonVRN спасибо, я пока делаю вывод, что проблема там в карте, а не в регистраторе. Т.к. 129 про у меня вырубался только от жары пока что, по ошибке с картой нет
  9. Если бы читали, то не стали бы утверждать что А139 Про и А229 Про оба имеют экраны.
    Как его можно увидеть, если его там нет?
  10. Да, я тоже грешу на карточку и именно на устойчивость к нагреву. 256Гб у меня работало на максимальном качестве на 2 канала 4К+2К и проблем с ней не было в любую погоду.
    Тут скорее всего сработало сочетание того, что в А229 (4К+2К) повышен битрейт по сравнннию с А129 (4К+FullHD) и А229 греется сильнее. И даже непонятно, что сильнее влияет. Скорее всего нагрев, так как в А229 я уже выставлял сниженный битрейт, но в конечном итоге это все равно в Ростовской области закончилось ошибкой, ибо было очень жарко.
  11. Еще такой момент заметил.
    У меня GPS как-то очень криво работает. То есть местами есть, местами нет. Причем нет сигнала не только там, где стоят глушилки, но и на трассе, где GPS (если судить по радар-детектору и телефону) гарантированно работает. Потом неожиданно может появиться. У меня подогрев лобового, тонировочная полоска сверху лобового и электростатическая пленка, на которую приклеен блок GPS. Может в этом все дело? Сигналу со спутников тяжело пробиться к блоку.
    Сейчас посмотрел записи последней поездки Воронеж-Москва. GPS нет нигде. В поездке на Юга иногда GPS пробивался.
  12. @RadonVRN про gps да уже читал на 4pda народ жалуется и не понятно с чем связано, я конечно не скажу, что прям слежу за его работой на старых моделях, но не замечал чтобы мигал индикатор gps или были оповещения
  13. Я как раз заметил, что при работе рега индикатор GPS чаще именно мигает и оооооочень редко горит постоянно. Полез в записи и увидел (точнее, не увидел координат). Где бы я не ездил. С Воронежем понятно, он практически весь в глушилках. В Москве, за пределами ТТК GPS работает. У меня есть еще один рег (каршеринг кит), там тоже есть GPS, надо будет в совместную их погонять.
    Так же думаю, оставить рег включенным на некоторое время в статичной машине, чтобы он собрал данные о спутниках.
  14. Чем хуже у карты памяти пропускная способность, тем выше её температура при работе в ВР. При длительной работе такой карты памяти от её температуры начинает греться ВР. Если в тот момент когда карта уже не справляется и отказывается работать (ВР начинает бикать или появляется надпись) вытащить карту памяти из ВР, то есть шанс обжечься. Если карта памяти хорошая и со своими обязанностями справляется без проблем, то температура у неё при вытаскивании из только что выключенного ВР меньше температуры процессора.
    Это проверено на нескольких ВР.
  15. Дело в том, что подогрев лобового очень сильно влияет на поиск сигнала. (Во всяком случае у меня). Поиск сигнала может длиться до 20 минут. И это не только при первом включении... Чтобы ВР не терял сигнал ГПС, ГПС у меня выключается только при выключении ВР. Во время парковки ГПС у меня также включен.
    Если у вас также ловит как и у меня, посчитайте как часто вы увидите сигнал ГПС со всеми этими глушилками...
    На автомобиле где нет подогрева стекла время поиска сигнала от 30 секунд до 2 минут.
    #77 Karagandinez, 16 июл 2024
  16. Плёночный подогрев - ещё можно согласиться, но если и с нитевым так - это полный зашквар.
  17. Стыдно конечно, но я даже не знаю какой у моего авто подогрев....
    Но нитей на лобовом стекле, как на заднем не видно.
  18. Если нитей, совсем тонких, вертикальных, не видно - значит как раз плёночный.
    А ещё у Audi бывает атермальное металлизированное лобовое стекло, в котором не предусмотрены радио прозрачные окна.
