TrendVision TV-108
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 28 июл 2014.
  1. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][[​IMG]
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-108
    Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=1.8, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    Контрастный встроенный монитор 2.7". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    Встроенный аккумулятор. Около 20 минут автономной работы.
    Вынесенный GPS-приёмник для фиксации координат, скорости и маршрута движения.
    Стандартный поляризационный фильтр 37 мм для устранения бликов от лобового стекла.
    Запись на microSDHC-карту памяти до 32 Гб.
    Два слота под microSD-карту. Возможность копировать видеоролики с карты на карту. Так называемая, "копия для протокола".
    Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-108 самостоятельно включится на запись.
    Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-108
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=1.8, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    ИК-подсветка нет
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти 2 слота для microSDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля до 11 знаков
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 220 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-108
    2. Выносной приёмник GPS
    3. Держатель с липучкой
    4. Держатель с присоской
    5. Поляризационный фильтр
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    TrendVision TV-108 GPS ЦЕНА: 5600 руб
    Особенности:
    Специальный кабель для подключения и прошивки через ПК (компьютер)
    Ссылка на Программу для прошивки
    разместил @ag-70
    #1 SerP, 28 июл 2014
  2. Не везет мне с этим ВР. Покупал его в 2014 году и сразу же появилась проблема - https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tv-108.1324/page-10#post-46627 тогда я заменил ВР в магазине на такой же. При эксплуатации чуть меньше одного года уже на замененном ВР появилась такая же рябь (белые полоски, от левой стороны к середине) на экране, на записи рябь имеет место быть. Т.к. была гарантия обратился в СЦ, отремонтировали. После ремонта (года 1,5) проблема вернулась. После вскрытия корпуса было обнаружено, что одна батарейка вздутая (маленькая, у объектива которая), подумал что причина именно в этом поэтому убрал батарейки, но проблема не ушла (БП в машине тот что в комплекте с ВР был). Решил заменить батарейки, заказал на "Али" две батарейки по 150 мА 3,7 В. Установил, но все равно проблема осталась. В итоге выявил особенность, что когда батарейки заряжены ВР работает исправно, когда садятся начинает рябить. Заряжаю батарейки только дома от БП для смартфона (выходное напряжение 5 В 2А), в машине судя по индикатору при работе ВР происходит зарядка батарей (попеременно индикатор мигает "фиолет-красный"), но до полного заряда дело не доходит, батареи чуть подзарядятся рябь уходит, но не на долго. М.б. кто подскажет, что можно сделать, за исключением отправки в СЦ.
  3. @R.E. адаптер/зарядное в автомобиле штатное (от этого вдеорегистратора)? Ток при подключении нечем померять на разьеме? Может провод удлинняли - в это могут быть проблемы - из-за падения на нем напряжения
    PS:если дома нормально заряжается - в чем проблема может быть?
  4. А скиньте, плз, фото этого второго аккума. Я у себя только 1 аккум насчитал.
  5. да
    есть, но пока возможности нет. Измерю обязательно
    изменений не было
    Дома заряжаю ВР в выключенном состоянии, в машине также заряжает в выключенном состоянии.
  6. [​IMG]
    первый:
  7. где фото-то?
  8. Прикольно, но у меня реально небыло второго аккумулятора изначально. А можно фото куда он подключается к плате? Или просто параллельно основному?
  9. возможно, что в мой ВР второй аккумулятор добавили, когда ремонтировали по гарантии
    да
    на те же контакты, что и первый аккумулятор
    На выходных постараюсь измерить величину тока автомобильного адаптера, м.б. основная проблема именно в нем
  10. Народ привет. Вот и на моем сдохли или сдох аккумулятор, кто менял ссылкой поделитесь на али.
