TrendVision TV-108
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 28 июл 2014.
  1. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][[​IMG]
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-108
    Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=1.8, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    Контрастный встроенный монитор 2.7". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    Встроенный аккумулятор. Около 20 минут автономной работы.
    Вынесенный GPS-приёмник для фиксации координат, скорости и маршрута движения.
    Стандартный поляризационный фильтр 37 мм для устранения бликов от лобового стекла.
    Запись на microSDHC-карту памяти до 32 Гб.
    Два слота под microSD-карту. Возможность копировать видеоролики с карты на карту. Так называемая, "копия для протокола".
    Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-108 самостоятельно включится на запись.
    Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-108
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=1.8, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    ИК-подсветка нет
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти 2 слота для microSDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля до 11 знаков
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 220 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-108
    2. Выносной приёмник GPS
    3. Держатель с липучкой
    4. Держатель с присоской
    5. Поляризационный фильтр
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    TrendVision TV-108 GPS ЦЕНА: 5600 руб
    Особенности:
    Специальный кабель для подключения и прошивки через ПК (компьютер)
    Ссылка на Программу для прошивки
    разместил @ag-70
    #1 SerP, 28 июл 2014
  2. Всё будет работать! @Kurt - всё правильно объяснил !
    Не надо нас считать ди..........
    unreal - есть личка!
  3. Карту на 64gb поддерживает ?
    Есть ли смысл брать карту выше 10 класса ?(UHS-i)
  4. Да чтож такое то сегодня? Это то к чему и про что?
    @ag-70 поясняю суть и причину своего вопроса.
    Вот здесь http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/46528
    об этом меня спросил @KirillYu.
    Я предположил что для работы и одной достаточно, так и ответил, но так как не уверен посоветовал здесь спросить. Здесь http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/46581 @gse сказал @KirillYu что нужно две. Пришлось для понимания уточнить.
    Теперь вопрос, где и кого я каким то образом или намеком посчитал д……?
    И вообще от меня в ваш адрес конкретно и как представителя TV когда то звучало что-то подобное?
    #183 unreal, 14 окт 2014
  5. Я подумал, что это чисто абстрактно человек выразился без какой-либо адресации к кому-либо.
  6. Ну да, с unreal начал и unreal закончил, куда уж абстрактнее...
    И при чем здесь личка, я больше для @KirillYu спросил чем для себя, чтоб он ответ здесь сразу и увидел...
  7. Добрый день!
    Стал обладателем TrendVision TV-108 GPS. ВР устраивает полностью. До этого был GLOBAL NAVIGATION GNmini500, проработал пол года в норм. режиме, потом при выключении начал зависать, далее начались проблемы с гнездом для подключения питания из-за частого отключения (не оставляю ВР в машине), спустя два года и огромного кол-ва "перепаек" сперва гнезда, а потом и просто на прямую проводов питания, он отказался работать :) Решил приобрести ВР с более удобным подводом питания, брал ВР фирмы texet, но не понравилось крепление, вернул, присмотрелся к TV-108, взял. Пользуюсь пару дней, вопросы по креплению и подводу питания отсутствуют. А вот столкнулся с проблемой, м.б. кто подскажет: стоковая прошивка стояла VER:20140820, решил обновить до VER:20140929 (все делал по инструкции). В результате появилась рябь (белые полоски, от левой стороны к середине) на экране (вне зависимости от того утро, день, вечер, ночь, с поляризационным фильтром или без, с приемником GPS или без), думал м.б. что с дисплеем не так, посмотрел запись и на записи рябь эта есть. В режиме записи наблюдается гораздо сильнее, настройки сброшены (ничего не настраивал). Пришлось откатить обратно, работает в нормальном штатном режиме.
  8. @R.E.
    Рег заменим - но просьба прошить его на последнюю прошивку!
    --- Сообщения Объединены, 14 окт 2014 ---
    @unreal
    Я думал - что мы друзья!
    По возрасту - мы тёзки! И любые вопросы - мы сможем обсудить в личке!
    Изините - перебор с предыдущем сообщением!:(
    #187 ag-70, 14 окт 2014
  9. Как лучше и быстрее это сделать. Обратиться в магазин где брал, но там могут быть проблемы, мол зачем прошивать, работает со стокой прошивкой, значит аппарат исправен. Ссылку на видео скинул в ЛС. Заказывал в интернет магазине (доставка из Новосибирска осуществлялась). Лучше бы конечно с магазином, думаю они могут сразу обменять на новый, в Томск они ездят каждую неделю. Главное, чтобы они действительно приняли этот дефект. По сути нигде же не написано, какая прошивка на борту изначально идет. Можно сказать, что так изначально было.
  10. Здраствуйте! Приобрел на днях данный видеорегистратор. Появился такой глюк: если висит в авто ночь, то после заводки зависает запись, помогает только reset. Если лежит снятый, то при установке после заводки работает нормально. Прошивка последняя, ночью на улице 0. В чем может быть проблема?
  11. В просадке напряжения при заводке авто.
  12. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какие оптимальные настройки изображения для этого регистратора.
  13. Все оптимальные всегда в стоке(по умолчанию), дальше посветлее,потемнее и так далее устанавливает каждый сам.
  14. Вопрос по карте памяти для данного рега.
    Т.к. в этой модели отсутствует внутренняя память, и ее функцию выполняет карта памяти, то к выбору ее подхожу очень обдуманно.
    Всегда считал лидерами в картах памяти фирмы Kingston и Transcend, но прочитав отзывы по 32Гб картам памяти этих фирм (малый срок службы) стал думать о других брендах.
    Посоветуйте, какую карту лучше купить...
  15. Transcend, работает без проблем.
  16. Вопрос такой:со звуком что реально подшаманить(поднять уровень звука при записи) ?А то после Каркама Q2 как то слабовато:-(
  17. А как на этом реге обстоит дело с выводом скорости на видео? Если допустим я сам для себя хочу видеть в видеофайлах штамп своей скорости, а если органам потом придется передать видеозапись - там мне нежелательно чтоб они видели скорость. Это как-то можно разграничить?
    И можно ли запрограммировать разную экспозицию на день и ночь по времени, или каждый раз вручную изменять?
    #196 KirillYu, 21 окт 2014
  18. В программе Registrator Viewer скорость видно , да же если выставлено ограничение , тут ни как . Или отключать совсем модуль жпс.
    Я этот вопрос уже задавал , пока тишина ,только ручками.
  19. @ag-70 Доброго времени суток. Хочу поменять свой DK G9 на TV-108 (или QX3). Слышал краем уха, что TV ведёт работы по внедрению функции Speedcam в свою продукцию. Если это так, то купив 108 GPS (QX3) могу ли я надеяться на выход новой прошивки с этой функцией для уже существующей модели?
    Для меня очень важно, что бы спидкам был в регистраторе, так как на выход классного радар-детектора с правильной функцией спидкам надежды уже нет.
    #198 Docent_013, 22 окт 2014
  20. Обратил внимание на размытость изображения в левой верхней области (выделил на скрине красным). Объектив чистый. Без полярика. Чтобы исключить влияние лобового стекла, сделал съемку снаружи (держал рег в руке), размытость осталась.
    Скрин: http://rusfolder.com/42117533
    Видео: http://rusfolder.com/42117542
    Это брак матрицы или что?
    #199 KirillYu, 28 окт 2014
  21. Нет не брак, возможно чуть перекос на плате холдера, но, чтобы исключить этот момент надо делать видео и скрин не с рук, а так малейшее движение дает смаз.
