TrendVision TDR-708P
    • Процессор: Ambarella A7LA30
    Процессор Ambarella A7LA30
    Оперативная память
    2GB DDR3
    NAND память
    128MB
    Разрешение видео
    1920x1080p 30к/с,
    1280х720p 30 к/с
    Карта памяти
    SD XC, поддержка exFat 128GB
    Bit rate
    GPS опция, выносной блок
    AV-порт нет
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 3.6Вт
    Габариты 95х40х544 (ШхГхВ)
    Видео видеорегистратора
    #1 Евгений Курск, 2 июл 2015
  2. Если не затруднит, сфотографируйте свой регистратор сверху и фото выложите здесь.
  3. этим кабелем я подключаю регик
    а HDMI еще на 3 мм ШИРЕ, чем юсб, которое на фото
  4. но у меня не такой регик, а 708P
    на последнем фото в спойлере,ширина разъемов HDMI и МИНИ ,чуть ли не одинакова(прям на экране на фотке померил , 25 и 24 мм, то есть соотношение почти 1 к 1), гнездо в 708Р практически в 2 раза меньше чем гнездо HDMI
  5. Что же, перешли на microHDMI?
    --- Сообщения Объединены, 17 янв 2018 ---
    @7.5 , выложите фото регистратора сверху.
  6. точно я накурился
    всегда не глядя втыкал к компу в левое гнездо с надписью юсб, а этого HDMI даже и не замечал :eek:
    заказал заново тот кабель))
      788,3 КБ
  7. сечас снова всех озадачу))
    подключил к HDMI телевизора порт мини-HDMI регика.Поначалу ниче не понял, изображение в реальном времени с рега стало воспроизводиться на телеке(правда без звука), пришлось за политрой бежать чтобы разобраться.Присвоил даже третьему порту в телеке название "РЕГИК" вместо унылого "HDMI 3"" )) Потом оказалось, что при таком подключении, можно полноценно пользоваться регом, всеми его функциями, с дублированием изображения(но почему то не звука) на экране телека.Зашел в меню флешкарты, и нашел вроде, то что мне было нужно - все записи на флешке рега,просматриваются на телеке.Звук при этом - двойной, как и изображение(то есть на экране рега+на телеке, и звук рега+ звук на телеке).Первый косячокс... Второй косячокс - при подключении через порт HDMI , питание к регу не подводится, то есть через 20-25минут просмотра роликов, рег сел((( я уж думал его можно запитать к телеку, чтоб писать и мониторить с 3-го этажа, машину на парковке перед домом, иногда днем , когда она не под охраной в гараже, бывает полезно...
    такой вопрос - можно ли 1временно запитать в оба порта на реге - HDMI для отображения на телеке, и в юсб, (к компу) чтоб не садилась батарейка при этом ?Я еш\ще так не делал, мало ли чего, чтоб третий раз в ремонт не отсылать =)
    фотографировал с большого телека, кнопочным телефоном 5Мп, гораздо лучше видны мелочи, чем на 20 дюймовом мониторе)) как видите, на телеке отражается экран рега, зарядка не идет (((
  8. @7.5
    Вы наверно первый кто так заморочался с HDMI, ваш опыт будет полезен.
  9. мне б сначала хотелось узнать у представителя, могу ли я одновременно оба порта задействовать на реге - один допустим штатная группа контактов, с присоской, к источнику энергии(АКБ 12В) , а второй - HDMI, или у меня рег от этого опять в ремонт поедет.На своем опыте учиться не хотелось бы, поэтому без одобрения представителя не рискну)) А иначе, я просто зря выкинул 470р за кабель - так, 15 минут видео на большом экране посмотреть, пока рег не сядет...
  10. @7.5
    Взял свой 718-й. В usb - зарядку. В hdmi - телевизор. Ничего не сгорело.
  11. так можешь попробовать ?:rolleyes:
    и чтоб еще запись шла
  12. @7.5
    Я регистратор уже на место вернул. В машину.
    В принципе, что мешает Вам самому это проверить? HDMI - видеовыход, не имеющий никакого отношения ни к USB, ни прочим другим контактам на регистраторе. Ничего и никак там сгореть не сможет.
  13. 100% согласен.
  14. @7.5 варианты-
    1. В микро USB рега подключена - зарядка от телефона (преобразователь 220V - 5V с микро USB разъёмом)! HDMI- подключен к телевизору!
    2. В нашем TV есть USB разъём на котором написано (5V - 1A HDD) - можно подключить питание от него! При таком подключении - нужно использовать короткий шнур (USB - микро USB) и подключать его в кронштейн крепления (что бы отрезать не нужные D+ и D-)! Кронштейн - одеть на рег! HDMI- подключен к телевизору!
    PS. 12 вольт на регистратор подавать нельзя! В цепи питания - должен стоять преобразователь с 12V (или с 220V) - на 5V!
    #1234 ag-70, 21 янв 2018
  15. Доброе время суток.
    Скажите пожалуйста, модуль GPS на подоконнике в квартире должен ловить спутники? Купил рег в подарок, решил его проверить. подключил к зарядке 5 v на 1,9 А, собрал, работает хорошо, но вот спутников не видит, индикатор GPS серый.
  16. @tonic_guru
    На улицу выйдите, в помещении может и не словить.
  17. Смотря сколько ждали.Первый старт(холодный) занимает несколько минут и на подоконнике сигнал может быть слабее(экран от соседнего здания например),но при исправном GPS и "горячем" старте(когда спутники ранее были найдены),должен ловить.
  18. В смысле замена? За чей счёт замена?!
  19. Не его, а её. Микросхему.
