Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Уж скоро будет месяц, как начал пользоваться TrendVision MR-710 GNS, прошивка на текущий момент последняя с сайта производителя, карта памяти Samsung EVO Plus 2 U3 ... и ... как-то расстроен от покупки! Перезагрузка раз в час стабильно. Запись иногда сама останавливается! Не считал, но на вскидку раз 5 за этот месяц. Оповещение камер замеряющих среднюю скорость как-то странно происходит, не показывает где первая камера, а сразу где последняя камера. Датчик GPS показывает скорость на 10 км меньше. Один раз вообще в тишине пролетел камеру, хотя знаю, что она там есть и в других случаях всегда срабатывала (экран в это время показывал, что GPS работал). Можно очень хорошо влипнуть! До этого больше года пользовался Neoline G-Tech X27 ... таких проблем не было! Перезагрузка за все время была только один раз! Единственный плюс - качество записи лучше чем Neoline, в остальном, с учетом что модель уже не новая, TrendVision на порядок проблемнее((((( В общем, расстроен ... наверно буду продавать.
не могу обновить базу радаров. Начинается обновление и сразу выдает сообщение "НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! 5" Карту форматировал в регистраторе, прошивка последняя, только установленная через DirectUSB-III
Теперь нужно прошить регистратор через карту памяти.(полной bin прошивкой) И тогда регистратор будет принимать обновления баз.
Может быть кто-то сталкивался с ниже описанной проблемой и поможет решить ее. Купил ВР два месяца назад. Подключил питание от освещения салона через родной адаптер.Все прекрасно работает за исключением GPS модуля. Включается и выключается произвольно без каких-либо видимых причин. Перепробовал все настройки, менял карты - ничего не помогает. Модуль живет своей жизнью. Иной раз включается как только откроешь дверь авто и потом нормально работает. В другой раз сразу не включается и может начать работу на полпути. Карта стоит рекомендованная производителем, одна из последних. Пишет хорошо, загрузки баз проходят без проблем. Прошивка последняя. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил ее, прошу поделиться. Заранее благодарен.
@valcorn проблема GPS модуля чаще в самом GPS модуле, ни прошивки ни карты не помогут, если будет продолжать хандрить - скорее всего менять модуль. Попробуйте питание от другого, только не абы какого, а хорошего адаптера подать, так, на пробу
Ребята, регистратор откровенное барахло: цена, единственное его достоинство, лучше купить три на алиэкспресс, два раза отправлял по гарантии в Москву, толку ноль, только перешивка и всякие отписки и рекомендации, аккумуляторы покупал в Китае, тоже долго не живут, каждые два месяца надо перепрошивать, самопроизвольно зависает и все.
Возможно я уже писал тут, не помню.Сменил нанд память, и как к бабушке сводил, доволен как скоро год уже. память брал на алике. Найдите рукастого мастера с программатором, он вам все сделает.
ну у меня так не прошился, а вот когда слил дамп со старой (предварительно прошив регик через DirectUSB, чтоб все работало), залил в новую, запаял, и все, счастье )))
Спасибо за совет, но в нашей периферии это не так просто, разве что купить на али память, да еще знать бы какую? И сколько все это будет стоить и гарантия всему этому, а может опять очередная головная боль.
Я не знаю, как далеко вы живёте от центра города. Авторизованный сервисный центр TrendVision , Ростов-на-Дону, Московская улица, 54 8(863)260-84-22, Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 26 8(863)230-31-31,если по какой то причине вам это не удобно. Бесплатный звонок по России — 8(495)268-13-35. А теперь к сути.В марте у меня окончательно накрылся регистратор..."Умирал" он долго.Сначала вспухли аккумуляторы (поменял) потом начал периодически отключаться.Не включается,через 20 минут включается.В один прекрасный момент регистратор перестал включаться совсем. Все известные сервисные центры в моём городе (а я не сразу всем поверил) после диагностики сказали сдох процессор.... Почему бы и нет,терять мне уже нечего.Гарантии нет. Вдруг починят. Я решил отправить регистратор в официальный сервисный центр почтой.После того как регистратор они получили.Мне перезвонил мастер.Спросил что и как.В итоге регистратор я хоть и не быстро,но получил обратно в рабочем состоянии.
Живу я в Лихой, в Ростов ехать, чтобы отвезти регистратор в ремонт без всякой гарантии особого желания нет, есть уже две пересылки в Москву, думаю, что только перешивка и более ничего. Теперь делаю тоже самое своими руками, но хватает не на долго, а те болячки, что я описал для ремонта так и остались хроническими. Все прекрасно знают, что никто издалека не приедет разбираться и так сойдет, заработало и отвали. Мнение так и осталось: г..., только надувание щек, непонятно за что.
Тут уже много писалось об "эффективных менеджерах", так что с этим, как раз, всё совершенно понятно...
Ребят, там не нужен мастер чтоб конкретно по регикам, любая мастерская, которая делает современные телеки, имеет нужный программатор , под нанд память, память сама стоит копейки. Пишите, кому надо скину ссылки на память. я уже оба своих регика поднял, ибо нравится он мне.
Рад буду за помощь, регистратор тоже нравится, если бы работал и не ломался, даже один раз в год можно перешить или попробовать другую прошивку
Очень хочется быть объективным.Но как я вам ответил выше.Разговаривал с мастером по поводу своего регистратора.Я ему объяснил,он меня понял.Починили как надо.Вы говорите два раза отправляли регистратор в Москву.И вам никто не перезванивал? Ну допустим,что нет. Представим ситуацию.Я мастер.Мне приносят регистратор в сервис.С диагнозом "самопроизвольно зависает" что я делаю.Провожу диагностику.....Проверяю плату.Включаю регистратор в режим запись,на час.Проверяю плату на нагрев элементов.Если всё в порядке.Контрольным прошиваю регистратор последней прошивкой и отправляю обратно.(Знаю всё это потому что много знакомых есть в ремонтных мастерских) принцип везде одинаковый. Ваш регистратор они тестируют без вашей карты памяти,без модуля GPS,без адаптера питания. Вот вам сразу три причины.Почему регистратор может работать не правильно... Самая распространённая причина не исправна карта памяти.Зависания,перегрев регистратора.После регистратор можно отключить кнопкой reset.
последнее время отказывает так: загорается постоянно индикатор записи и ни на что не реагирует в том числе на "резет", перед сдохом может самопроизвольно отключиться, потом через какое-то время запускается- это уже намеки, что пора снимать. Из сервиса мне точно никто не звонил, я писал на бумажке про болячки. Последние года два включил питание напрямую, минуя gps-модуль, т.к. там было какое-то потрескивание, об этом тоже писал им. Даже поставил более мощный dc-dc преобразователь, аккумулятор воткнул от какого-то телефона с контроллером для простого литиевого аккумулятора, но увы, все по прежнему.
Симптомы очень похожие на те что были у моего регистратора.Кончилось всё это заменой платы.Правда перед этим я прошёлся по всем мастерским Даже процессор пытался искать на Aли. Про нанд память видел в ютубе что такая замена помогает.В принципе перепаять память не сложно тем более Riaddick пишет что даст адрес где купить.Но я не стал заморачиваться.Мне было проще договорится с мастером.У них всё это есть.Попросишь поменять память,поменяют.Я выбрал новую плату.Это намного дешевле покупки нового регистратора с таким процессором.
