TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. @Сергей Потапов
    Для информации https://videoregforum.ru/threads/tok-potreblenija-videoregistratorom.1353/
    Обсуждали три года назад!
    --- Сообщения Объединены, 4 сен 2017 ---
    Проверяется методом исключения из цепи этого переходника и запитки ВР от штатного ЗУ подключённого напрямую в прикуриватель!
    #581 ag-70, 4 сен 2017
  3. Проблема в том, что постоянно работает телефон в режиме навигатора. И оставить его без зу нельзя.
    Ребуты не систематически происходят. По этому и интересно, можно ли при помощи подручных средств узнать влияние.
    Tapatalk
  4. Если перезагрузки происходят без системы - вы сами понимаете что повторить их в СЦ скорее всего не удастся! Искать причину придётся Вам самому!
    Нужно действовать методом исключения - замена карты памяти, убрать из цепи GPS модуль, замена ЗУ и тд!
    Нужно найти слабое звено и написать нам!
    #583 ag-70, 4 сен 2017
  5. Добрый вечер.
    Видео с новой прошивкой.https://yadi.sk/i/doSjhMbb3MbVtt
    Думаю нужно экспо поставить 0.0
  6. Можно, но не думаю, что станет лучше. Солнце слева-спереди, потому и темновато... хотя, кому как. По мне - вполне нормально.
  7. Какой смысл в использовании 2506х1080 вместо 2304х1296?
    Качество хуже, обзор меньше (как по горизонтали, так и по вертикали на видео меньше информации)
  8. Потому и дан большой выбор разрешений, чтобы каждый смог подобрать под свой вкус со смыслом...
    А не так, как кто-то один решил...
  9. Добрый вечер.
    Собственно ВАМ уже ответили,не успел.
  10. @papa. вот я же и спросил про ВАШУ мотивацию использовать это разрешение.
    Возможно я чего то не догоняю и хотел узнать Ваше мнение.
    Для меня здесь 2 рабочих разрешения 2304х1296 - из за детализации
    и 1920*1080 из за 60 кадров/сек,
    все остальное от лукавого :)
    --- Сообщения Объединены, 5 сен 2017 ---
    В шапке темы не правильная ссылка на сайт производителя
    нужна такая: https://trend-vision.ru/catalog/avtomobilnye-videoregistratory/trendvision-mr-710gp/
    вместо https://trend-vision.ru/catalog/mr-710gp/
    #590 Сергей Потапов, 5 сен 2017
  11. @Сергей Потапов 2304х1296 по детализации не лучше 1920х1080, примеры в теме 718 приводили @Alex58 и @Kaliningrad
    60 кадров больше выдержка, больше смазаны номера при освещении отличном от летнего на экваторе.
    Так что оптимально 1920х1080, в том числе и по размеру ролика, а 2560х1080 мне больше нравится тем, что при том же количестве полезной информации в кадре меньше передней панели моего автомобиля.
  12. Добрый.
    И еще раз не успел:oops: Nagumich ответил.Не большое дополнении. У меня 710 из первой партии ,т.е. фильтр на резьбе.Пришлось колхозить магнитный из фильтра 107 го.В итоге маленький артефакт в левом верхнем углу который надоел.Выход очевиден.
  13. очень странно это слышать, завтра сниму свои примеры, уверен в обратном.
    выдержка никак не связана с частотой кадров, днем она к примеру 1/1000 как для 30 кадров/сек, так и для 60 кадров/сек. Так что на смаз это никак не влияет, когда светло.
    Но когда темнее, смаз как раз будет больше при 30 кадрах/сек, т.к. в этом режиме автоматика поставит более ДЛИННУЮ выдержку, чтобы не задирать чуствительность ISO (не факт, что картинка будет лучше, может появится больше шума, но мы говорим про СМАЗ)
    Я видеограф и в съемке разбираюсь немного :)
  14. Тогда буду просить @Kaliningrad вам отвечать, моей квалификации явно будет не достаточно.
    Написав про выдержку, подумал, что диафрагма должна быть больше (вспоминая всё то, что я знал, снимая Зенит-М и Pentax F1), но диафрагма вроде не регулируется.
    На счёт выдержки: если за одну единицу времени будет снято два кадра, а не один то при одной и той же выдержки два кадра должны быть темнее.
    Но умные люди поправят.
    Всё что я перечислил выше про разрешение -
  15. @Nagumich, верно, диафрагма здесь всегда полностью открыта, т.е не регулируется и про ее мы забываем.
    это было бы верно, если бы кадр снимался все время, т.е для 30 кадров/сек выдержка должна быть 1/30, а для 60 - 1/60
    Но такое возможно только в сумерках. Днем же на выдержке 1/30, если фоткали раньше, то вспомните, что кадр будет пересвечен, поэтому днем выдержки ГОРАЗДО короче, например 1/1000 или даже короче. Никакого смаза на такой выдержке быть не может.
    Проблема со смазом может начинаться с 1/200 или длинней на больших скоростях.
    60 кадров днем ОДНОЗНАЧНО лучше, т.к. мы чаще снимаем, делаем больше кадров и промелькнувший мимо нас автомобиль больше шансов снять с нужного расстояния (чтобы увидеть номер)
    Ночью на 60 кадрах могут быть проблемы с нехваткой света, т.к. выдержку длинней чем 1/60 физически невозможно поставить и автоматике приходится задирать чувствительность матрицы, увеличивая шумы (ISO)
  16. Исправил. С момента размещения ссылки не проверяли (да и шапка не была закреплена)
    А в регистраторах? Вы думаете - то, что снимает камера с матрицей и обьективом размерами больше самого аппарата применимо и к видеорегистраторам? Очень хотелось бы увидеть примеры с детальными пояснениями/комментариями.
    Про идеальные условия сьемки при правильно поставленном свете речь и не идет, а как раз чаще обратное, вот про это хотелось бы поточнее, потому что непонятно - таки влияет:
    или нет?:
    PS: а вообще дискуссию/обсуждение по этому вопросу нужно перенести в другую тему, в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)" можете сами выбрать, либо давайте новую создадим. Предложения принимаются от всех заинтересованных участников
    Возможно, вы и правы, только не забываем, что это не фотоаппарат, и сьем изображения идет не сразу со всей матрицы (как в случае с Global Shutter, что характерно для CCD матриц), а строчками (Rolling Shutter/рулонный затвор у CMOS сенсоров). Могу ошибаться, что это как то влияет на смаз, всё имхо.
    PS: Sony
    занимались технологией создания CMOS сенсора с Global Shutter, на какой стадии это сейчас - не готов
    #596 LEONавто, 5 сен 2017
  17. @LEONавто эффект Rolling Shutter это не совсем смаз, это скорей искажение формы (столбы становятся изогнутыми, если камерой помотать влево/вправо)
    Камера регистратора полностью идентична современным фотоаппаратам, там тоже есть этот эффект.
    Global Shutter раньше был у трехматричных камер Сони, но с теорией действительно пора заканчивать в этой теме.
    Завтра выложу стопкадры с разным разрешением съемки, чтобы доказать что родное разрешение 2304х1296 единственно правильное, если хотим детализации. Для себя я это ранее уже выяснил, но видимо нужно и сюда закинуть :)
    Поставлю авто напротив какого нибудь текста и сделаю 3 кадра не меняя позиции. Все будет видно.
    #597 Сергей Потапов, 5 сен 2017
  18. Еще стенка кирпичная, забор, провода над крышами...
  19. Всё это пройдено, конечно выкладывайте, многим полезно будет.
    Именно так и делаем, и не только по разрешению но и настройкам.
    Для меня выбор 2560*1080, на вкус и цвет.
  20. @gse если пройдено, дайте ссылку на самый толковый тест, где вообще искать, в теме 718? здесь, я так понимаю, нету тестов подобных.
