Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Сейчас проверить не могу - всё на работе! Только завтра.... С WIN 10 - нужно отключить цифровую подпись - как это сделать написано в конце https://trend-vision.ru/press/
Да у меня давно уже отключено, да и до этого не доходит. Просто при подключении в usb не ни чего не происходит, ни каких устройств не видно в диспетчере...
Заменить шнур или подключить в другой USB разъём! --- Сообщения Объединены, 25 мар 2018 --- В подключенном состоянии к ПК! Удерживаете REC - затем нажимаете RESET - отпускаете и нажимаете и отпускаете POWER! REC - всё это время удерживать! --- Сообщения Объединены, 25 мар 2018 --- @vag Для прошивки с карты - питание от ПК не пройдёт! Нужна зарядка от телефона или в машине!
Шнуры менял, переносной жёсткий от них работает... Сконектил, всё так и делал, не знаю почему не работало, сейчас появилось "незвестное устройство". Я зарядкой от телефона и подключал...
Всё норм теперь, перешил. Я же не первый раз вижу регистраторы и DirectUSB. Для меня самого осталось загадкой, почему не подключался... В общем разобрался в чём дело. Лопух! Системник в столе стоит, подключать не удобно, usb спереди нет, только сверху и сзади. Шнурков несколько, короче к регистратору подключал один, а в порт компа другой... Лопух! Поставил винду на старый комп, ну как старый, на кваде интел 9400, временно не используется. Тут то всё на полу и не промажешь..., естественно всё работает как положено. Перешился. Вот и стал разбираться, почему с этого компа не пошло, ну интересно же. Прошу всех извинить, я не специально...
Можно ещё спросить..., я тут прочитал про: Сейчас смотрю в прошивке всё также настройка ночного режима по времени доступна. А авто переход не вижу... Может это потому, что GPS остался в машине?
Первые впечатления от прошивки выложенной чуть выше от 715 на 710 положительные. Есть не значительные, но прикольные изменения. Вверху экрана отображение текущей скорости на выключенном экране, удобно. Так же заметил, что теперь на выключенном экране видно красный мигающий кружок, показывающий что ведётся запись. Удобно. Раньше смотрел на синий мигающий диод внизу экрана, он тоже остался, но с красным кружком интереснее. Изменилось оповещение о проезде камеры, раньше был писк, сейчас сообщение голосом "пройдено" Когда включил первый раз после прошивки, долго искал спутники, вернее находил и терял, всё время было сообщение голосом "спутники потеряны", мне даже стало мешать разговаривать, я выключил динамик, через пол часа включил, больше сообщение о потере спутников не было. Ловит спутников 9-11, примерно как и на прошлой прошивке. Качество видео пока не смотрел, но думаю оно такое же как на всех августовских прошивках. Сфоткал красный мигающий кружок и отображение скорости.
Привет, Не получается обновить базы с радарами. Включается, находит файл на карте памяти, начинает установку с нуля, и пишет "не получилось установить". Было у кого? Кстати, новая прошивка входит в перезагрузочный ступор при попытки загрузить базы радаров.
Если через карту памяти - скорее всего не поможет. https://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-mr-710gp/ Под надписью Программа DirectUSB есть ссылка на программу, а ещё чуть ниже видео инструкция.
Для владельцев 715-ых моделей MOD#1 на базе версии MR-715_VER20171103. По сути, адаптация MOD#1 от 718-ого: --------------------------------------------- https://yadi.sk/d/cKbSl4l33UCbg9 --------------------------------------------- N.B. Прошивка в формате ELF. Установка с ПК посредством DirectUSB. Для 710-ой сделаю чуть позже на базе версии MR-715_VER20170819, поскольку более новые версии прошивок от 715-ой модели для неё не подойдут.
Алексей, добрый день! ВАС Праздником Светлой Пасхи. Большое СПАСИБО что ВЫ не забываете владельцев MR-710ых. Успехов ВАМ во всем!
Для владельцев 710-ых и 715-ых моделей MOD#1 на базе версии MR-715_VER20170819. --------------------------------------------- https://yadi.sk/d/jt52jX6X3UDPVA --------------------------------------------- В архиве две прошивки. True_RES - версия с "честным" разрешением FullHD: Сканирование сенсора пиксель-в-пиксель. Угол уже из-за кроп-фактора. N.B. Прошивка в формате ELF. Установка с ПК посредством DirectUSB. Обе прошивки проверялись на 715-ой модели:
