TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Я уже и не помню....) Сам-то я на прошивке от января 2016 сижу...
  3. @Shells
    Эта прошивка появилась из за косяка нашего программиста (он забыл включить защиту от использования в других моделях)!
    Начало TrendVision MR-710GP
  4. Что то я вас не понимать, вроде вы сами выложили её, разрешили сделать мод, а теперь пишете что всё случайно, и еслиб не косяк вашего программиста, мы бы эту прошивку не увидели бы...Так сделайте оф. обновление прошивки на 710-ый, год не обновляете уже, простые юзеры вас бы поблагодарили за автоматическую смену дня и ночи.
  5. Всем добрый день!
    Прошу прощения за такой вопрос, но нигде в инструкции не найду,
    что значит "Парковочный режим"? Что он дает в практике пользования регистратором?
  6. Это значит, что в зависимости от выставленного времени в меню, регистратор перейдёт в экономичный режим записи 1кадр в 1 секунду или по вашей настройке и будет такая ускоренная запись с экономией места на носителе.
    Есть же всё в РЭ... читайте...
  7. пользовался около 3-х лет, менял сам аккумуляторы (сейчас как раз свежие) и вот утром после небольшого морозчика (-5 градусов) не включился.
    было разок такое и раньше (год назад и тоже зимой), помогла прошивка через комп, но сейчас вообще не подает признаков жизни, никакие лампочки не светятся, зарядку не берет, комп не определяет.
    На внутренних аккумуляторах есть 4в.
    можно как то оживить?
  8. @Сергей Потапов
    Пробуйте поставить на зарядку подольше, потом проишить через Директ.
  9. при подключении к компу держать зажатой REC? больше никаких хитростей, чтобы комп увидел регистратор?
  10. Да, но перед этим нажмите Reset
  11. если не получится реанимировать, уже подумываю о покупке TrendVision MR-710 GNS.
    в моем какие то неудачные аккумуляторы, дохнут часто и проблемы с включением парковочной камеры.
    в этом написано про 1А аккум, может там систему эту пофиксили...
    Лучше конечно ионистор, но я не вижу на нем устройств, чтобы так же заднюю камеру прикрутить.
    похоже нет аналогов 710-му, если использую парковочную камеру
  12. какие сейчас ставят туда аккумуляторы? 2 по 300мА или 1 на 1000мА?
    на разных сайтах по разному
    от модели (буквы после 710) зависит?
  13. Периодически регистратор выдает "Медленная карта памяти" и перезагружается, иногда работает час-два до перезагрузки, иногда по 3-4 раза подряд перезагружается. Первый год пользования никаких проблем не было (карта стоит одна и та же все время эксплуатации). Перепрошивка не помогает. Какие есть варианты?
  14. @dixdix
    Менять карту памяти.
  15. Так она исправна, файлы пишутся, скорость карты довольна высока и первый год регистратор не ругался на нее. Разве она может, будучи полностью работоспособной, взять и перестать справляться со скоростью записи. При всем, бывает что она работает спокойна два-три часа поездки.
  16. На прошлой неделе, пришлось разбираться с Инспектор Хук, комбо такое.
    Сбрасывает прошивку в непонятное состояние. Подробности аварийного состояния не буду описывать, перейду к сути.
    Перепрошиваю, он восстанавливается. Оставляю на запись и минут через 15, на только что отформатированной флешке, которая показала скорость записи 12 мбс, начинаются глюки. Индикатор записи начинает моргать с большим перерывом, на кнопки не реагирует. Кнопка ресет выводит из такого состояния, но прошивка снова стоит криво. Ставлю свою флешку, перепрошиваю, ставлю на запись, пару часов работает как должен. Возвращаю его флешку, снова глюки.
    Вопрос.
    Для меня очевиден. Меняем флешку. Что собственно товарищу порекомендовал, он исполнил и ездит без проблем.
    Флешка в регистраторах, это расходник. Их срок службы в среднем год/полтора. С большим сроком, это как люди долгожители, встречаются один на миллион.
    К стати у меня Самсунг эво, желтенькая, купленная ориентировочно в конце 15/начале 16 года, до сих пор работает и держит скорость 20 и >мбс. Повезло.
  17. Как определили исправность карты памяти?
    Могут быть битые сектора, как до них запись доходит начинаются проблемы.
    Тема: Все про карты памяти, пост
    https://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/page-18#post-81537
    Проверьте как в нем описано.
  18. Эх, достал с полки старый добрый 710-й, где он лежал года 1,5 наверное. Приятно удивил - спутники нашел за несколько секунд после такого простоя. Снова в работу!)
  19. Вот и вопросик возник.Поставил, после очередного слета прошивки, мод который трю резолюшн, качаю с оф. сайта трендвижн базу камер по РФ, чтобы обновить, кидаю на карту памяти, всё по фэншую вобщем, как раньше, но обновление выдаёт ошибку-файл видит при включении устройства, предлагает обновиться, но выдаёт ошибку, с веселой надписью "не получилось!5" Юморно...., но шо делать однако, как базу камер обновить?
  20. Повторить прошивку, начав с .elf, а потом поставив нужную через карту памяти, затем попробовать обновить базу камер.
    Проблема редко, в разных вариантах у пользователей встречается, предлагаемое решение в большинстве случаев помогает.
  21. Можно ещё раз в точности. 1. Перепрошиваю по новой прошивку, что значит начав с .elf? Разве можно как то по другому? 2. И что значит "а потом поставив нужную через карту памяти" , переведите на русский если можно.Спасибо.
