TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. Дык альтернатив то раз два и обчелся
  3. Таких, не встречал, есть уже?
  4. Не припомню был ли пост на эту тему. В общем поработала камера заднего вида +/- год, месяца 2 назад включалась, но отключалась через сек 10, появлялось обычное изображение с камеры регистратора. Потом перестала включаться, но выкл-вкл самого рега помогал. Сейчас совсем не реагирует. Кто-нибудь решал данную проблему?
    ПС. Камера сама китайская, может ли это как-то влиять? Другой на подкидку нету :(
  5. @roise
    Если покупали рег у нашего дилера в РБ! Сдайте ему ваш рег на диагностику - он сам решит что делать!
  6. Жаль, у реселлера :(
  7. Подскажите, возможно ли оживить TrendVision MR-710GP со следующими симптомами.
    Устройство изначально проблемное, после первого года работы регулярно перезагружается каждые несколько часов. С помощью ПК перешивался, сама прошивка последняя. Карт памяти штук 5 перепробовал, сейчас microSD Samsung на 256 Гб самая скоростная. В СЦ (неофициальном) вскрывали, смотрели, поменяли АКБ. Всё это не помогло.
    Но вопрос не в этом. Вчера ВР завис окончательно, горят только кнопки. Произошло это минут через 30 после начала движения, ничего экстраординарного в этот момент не происходило. Реагирует на reset, при нажатии кнопки гаснут. Так горит пока не вытащишь питание и не сядет АКБ (несколько раз разряжал в надежде что поможет).
    Пробовал подключить к ПК. Всё по инструкции, но устройство не определяется. Чтобы сразу ответить на часть вопросов, перечислю что пробовал:
    - Система Win10 x64 со всеми последними обновлениями. Проверку драйверов отключил. Direct USB ставил и с подключенным устройством, и без. В момент установки был вопрос установить ли драйвера из недоверенного источника, согласился. Т.е., насколько понимаю, они успешно установлены. Потому что попытка установить их вручную в диспетчере устройств заканчивается сообщением что драйвера последние и обновления не требуют.
    - Пробовал версию Direct USB последнюю с офсайта и "II" где-то по ссылке с этого форума.
    - Подключал с зажатой кнопкой Mode несколько раз разными кабелями в разные порты. Между подключениями нажимал однократно Reset.
    - Пробовал также аналогично вместо Mode все остальные кнопки.
    - Зажимал одновременно reset и mode при подключении, потом отпускал в разной последовательности.
    - Давал АКБ разрядиться и подключал с потухшими кнопками.
    - Наоборот давал возможность немного зарядиться.
    Итог один - устройство висит как неопознанное в диспетчере. На кнопки по-прежнему не реагирует.
    Гарантия давно закончилась, фирменных СЦ нет. В не фирменный, конечно, отдать попробую, но не думаю что поможет.
    Какие ещё есть варианты действий?
    Нет уверенности что умер именно ВР, возможно повлияли какие-то обновления ПК, из-за чего устройство не определяется. Но проверить возможности нет, везде Win10.
  8. @Satori
    На этой модели для перевода ВР в режим программирования - нужно удерживать кнопку REC!
    Нужно удалить драйвер и сделать всё по новому! Почитайте https://trend-vision.ru/press/tehnicheskaya-informaciya/cifrovye-drajvera/
    При установке драйвера в ручную - нужно указать путь в основную папку TV USB, а не в папку с драйверами!
    #747 ag-70, 19 мар 2018
  9. Второй раз за месяц слетает прошивка, хотя целый год до этого абсолютно безпроблемной работы. Зиму с морозами до -15 пережил хорошо, сейчас максимум -10 и на тебе. Аккумуляторы ровненькие, не дутые. Обидно.
    @Satori, как вам сказал ag-70, удерживайте REC от начала и до самого конца прошивки, всё должно получиться. Теперь я уж это тоже знаю)
  10. Кнопку нужно удерживать - до подключения рега к программе! Затем держать её уже на своё усмотрение!
    --- Сообщения Объединены, 22 мар 2018 ---
    Почитайте это сообщение и ссылки в нём! TrendVision MR-700GP
  11. Спасибо, получилось!
    Подключил к ПК не отпуская Rec, запустил DirectUSB. Не обращая внимание на то что в списке устройств ПК ничего нет, хотя в инструкции об этом написано иначе.
    Успешно залил прошивку первый раз. Итог - ничего не изменилось, не работает. Отключил, нажал reset, подключил снова. Нажал "Memory test" в программе, выдала "fail". После ещё раз залил прошивку точно так же и после этого ВР запустился как ни в чем не бывало.
    Пока несколько часов в автомобиле поработал. Правда после выключения зажигания сразу написал что батарея разряжена. Пробую поставить на зарядку на ночь, посмотрим поможет ли.
    Правильно понимаю, постоянные перезагрузки + результат memory test + то что не с первого раза прошивка залилась = плохой знак, умирает память?
    Фирменного СЦ поблизости нет, нахожусь не в РФ. Пересылать международной почтой будет долго и дорого, всё это время оставаться без регистратора не хотелось бы.
  12. Прошивка от MR-715 https://yadi.sk/d/kfYE1x9t3TDwqp
    Проверена на работу в MR-710GP!
    Автоматическое переключение по GPS (восход и закат солнца) - дневной и ночной режим!
    Спидометр на экране - отключаемый!
    Более свежие прошивки от MR-715 на 710 работать не будут! Использовать только эту версию!
    Как только появится свободное время у Калининграда - попрошу его сделать на эту прошивку MOD!
    #751 ag-70, 23 мар 2018
  13. Кто использует парковочный режим на сутки и более,подскажите при обнаружении движения экран или какие диоды загораются(то есть ночью при сработке, с улицы видно что зеркало пишет).?
  14. экран не загорается, с улицы не заметно.
  15. @V2012
    Режим парковки - включается и выключается по датчику удара!
    Датчик движения в этом режиме не используется!
  16. В ближайшее время что ждать на ионисторе?зимой совсем не хотелось бы регик домой таскать.
  17. Что то у меня не подключается 710 к компу, зажимал уже разные кнопки и сброс делал, но при подключении к компу ни какой реакции...
    Может система вин10?
    Сейчас достал старый комп, накачу вин7, попробую...
  18. @vag
    Удерживать REC или прошейте с карты памяти!
    @papa. уже пол года катается с этой прошивкой - говорит прикольно всё работает!
  19. Удерживал REC, не хочет.
    С карты тоже не хочет шить прошивку, которая выше постами выложена, она от 715...
  20. Прошивку с карты нужно ставить - при подключенном внешнем питании!
  21. Ну да, так и делаю.
