TrendVision MR-710GP
    trend-vision.ru
    Процессор:
    Ambarella A7LA70
    Сенсор: OmniVision OV4689
    Лучшие комплектующие
    #1 SerP, 28 ноя 2014
  2. ответил в ЛС
  3. вам поговорить не с кем, если люди просят, это значит их дело что они с ней делать будут на свой страх и риск. Ничего необычного я не прошу, а уж скинут или нет это их дело.
  4. А можно и мне в ЛС ?
  5. @ag-70 добрый день! Сегодня , подойдя к машине, обнаружил, что TV 710 висит боком. Причиной было самопроизвольное отламывание уха крепления, за которое цепляется резинка крепления. резинки были застегнуты без излишнего натяжения, то есть за дальние края. Подскажите, как и где решить вопрос с заменой крепления?
  6. @Владуха а в СЦ или к оф.продавцам не пробовали обращаться?
  7. @LEONавто ,к продавцам пробовал. Естественно безрезультатно. В СЦ еще не пробовал. Только произошло. Не успел. Да и далеко он от меня...
  8. @Владуха ну и форумчане тоже вряд ли помогут вашей беде
  9. Позвоните по бесплатному номеру 8(800)250-80-95 в TrendVision утверждают что отказались от импортных корпусов.Очень даже может быть,что весь пластик льют где нибудь в Подмосковье.Это я к тому, что возможно вам сломанную деталь могут выслать почтой.Если нет,придётся что то колхозить.Я на похожем регистраторе соединил сломанные места степлером.Залил клеем,а с верху одел термоусадку.Всё красиво и держит нагрузку.Правда я для этого разбирал регистратор и вытаскивал крепление что бы починить.Если сломался край,то сложнее.Было бы желание, придумать можно что угодно,даже из консервной банки можно сделать, а что бы всё это ещё и выглядело хорошо.Термоусадочная трубка скроет все недостатки.
  10. Сломался именно край , за который резинка цепляется. Попробую набрать в сц. Колхозить не хочу. Если запчастей не найду, продам этот как есть и куплю новый. Спасибо за совет , брат!
  11. очень неожиданно получилось! На связь вышел представитель СЦ ТрендВижн, и уже сегодня доставили крепления! выражаю огромную благодарность СЦ за отличное отношение к клиентам , выбравшим Ваш товар. Только за одно отношение его хочется покупать, да и в добавок, качество видео на высоте! С таким подходом у Вас нет конкуренции! Большое спасибо!
    Сервис вышак!
    • Нравится Нравится x 6
  12. По совету papa. делюсь замеченными периодическими глюками на официальной прошивке MR-710_VER201701111555-A51HT
    Периодически не включается режим записи (при этом не происходит автоматическое выключение экрана) регистратор показывает все происходящее но режим записи выключен. Исправляется только повторным включением регистратора (на ходу кнопкой power)
    Следующий глюк проявляется при подключенной камере заднего вида и заключается в самопроизвольном включении экрана, причем с большими помехами в виде вертикальных полос, мутного изображения, мерцания, замирания изображения. Такое впечатление что регистратор не понимает что камера выключена и пытается включить изображение на выключенной камере заднего вида, но при этом показывает с помехами изображение передней. Происходит как правило после предупреждения о камерах (еще чаще если включены предупреждения о полосе и дистанции) реже самопроизвольно.
    Если включить задний ход (заднюю камеру) не дождавшись полной загрузки регистратора изображения задней камеры нет (серый экран с помехами) исправляется повторным включением заднего хода.
    #531 Alsevas, 9 июл 2017
  13. @ag-70
    Предупреждение о камерах лучше, громкость нормальная.
    По камере заднего вида ничего не поменялось. Ссылку на видео как мерцает бросил в ЛС.
    #533 Alsevas, 11 июл 2017
  14. @olejek11
    Мерцает при ВЫКЛЮЧЕННОЙ камере. Т.е. физически камера подключена, питание на нее отключено. Тут скорее похоже на избыточную чувствительность сигнала камеры, приводящую к ложному включению экрана при отключенной камере.
    #534 Alsevas, 11 июл 2017
  15. @ag-70
    Громкость оповещения нормальная, тише не нужно.
    Не включение режима записи пока не замечено.
  16. Регистратор MR710GP перестал видеть спутники. После "холодного старта", можно хоть весь день ездить, спутники так и не увидит, однако, если нажать на reset, то после перезагрузки через 10 секунд начинает видеть сразу 11 спутников. Затем можно включать/выключать регистратор - спутники будет видеть, но лишь до следующего "холодного запуска" (например, после ночной стоянки). И дальше по новой, пусто в спутниках хоть весь день, пока не нажмешь reset.
    Началось 3-4 дня назад, проблема проявляется стабильно. Ранее все работало, расположение GPS модуля не менялось, все разъемы на своих местах.
    Пробовал сброс настроек, переустановку прошивки. Пробовал новую прошивку из этой темы, ситуация не изменилась.
    Регистратору месяц всего, он на гарантии.
    Есть мысли, в чем может быть проблема?
  17. Если регистратор воткнут в прикуриватель,не в розетку.Во время старта авто идёт просадка по питанию до 10 вольт(это если аккумулятор в машине слабый).GPS в регистраторе функция,дополнительная.На регистратор хватает,на GPS уже нет.Программа в регистраторе,GPS не задействует.Потом напряжение нормализуется.Но регистратор GPS не разблокирует.:)После сброса,конечно пожалуйста.
    Что можно посоветовать(кроме замены аккумулятора автомобиля) Взять питание на регистратор от блока предохранителей.Или ставить отдельно стабилизатор.
  18. Спасибо за ответ.
    Я ездил с таким же регистратором 1.5 года, подключен был также, в прикуриватель. Не было ни одного раза, чтобы он не видел спутники. Правда потом его украли...
    Решил купить такой же, т.к. моделью был доволен. Месяц он проработал нормально.
    Сомневаюсь, что в летний период, вдруг, появилась критичная просадка по напряжению.
    Кроме этого, "теплый" запуск и перезапуск со стартером (после ресета) всегда находит спутники.
    UPD. Ну и проверил эту теорию другим способом. Просто включал зажигание, не дергая стартер. Тем самым исключил "просадку до 10 вольт". Ждал минуты три, спутников нет. После этого, не выключая зажигания(!), нажал ресет - после перезагрузки через 10 сек 11 спутников.
    Спасибо за теорию, но к сожалению, проблема явно не в просадке и "умном отключении GPS".
    Принимаются еще теории на проверку.
  19. Заметил прикольную штуку, которая сначала меня озадачила :)
    Поставил к своему 710 наконец камеру. А запитал я сам рег через плафон освещения, и, тк. это японец, управление идёт минусом. Перестал у меня рег выключаться по кнопке на плафоне после установки камеры... Примерно ночь ушла чтоб допереть, что теперь при отключении минуса от тушки зеркала, оно его получает через постоянный минус камеры))
    ПС. В жару, когда в салоне ~50 градусов (а рег пишет у меня целый день, выключаю только на ночь), устройство уходит в циклический перезагруз, практически не успевая полностью включиться. Помогает высадить батарею вноль и снова включить.
