Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
вроде осилил,но возник вопрос. Какая прошивка самая свежая? Скачал с оф.сайта 20170111. Это то? Прошился эльфом 20170111
Подскажите что делать с самопроизвольными перезагрузками TrendVision MR-710GP. Начались после обновления на последнюю прошивку MR-710_VER201701111555-A51HT, на предыдущей всё хорошо (точно версию не скажу, но обновлял пару месяцев назад, не самая старая). Видеорегистратору уже полтора года, гарантия прошла, покупался не в РФ. Карты памяти 3 шт, точно дело не в них. В авто ничего не менялось. Проблемы начались не сразу после обновления, есть подозрения на перегрев, совпало как раз с потеплением. Пример поведения: дорога 12 часов в одну сторону, солнечно, перезагрузился раз 20. Обратно столько же, пасмурно, ни одной перезагрузки. Или: очень солнечно и жарко, дорога 4 часа, видеорегистратор первую половину пути не работал вообще и сам включился на середине, потом раз 20 перезагрузился за оставшиеся 2 часа. Очистку памяти и прошивку на ПК делал по инструкции, не помогло. Может ли быть проблема связана с новой прошивкой? Очень неудобно снимать с зеркала (приклеен), но видимо придется чтобы исключить причину. Если не она, какие ещё возможны варианты, есть ли статистика по данной проблеме?
Карта Samsung microSDXC 256GB Class 10 UHS-I Evo Plus (MB-MC256DAAPC), реальная скорость записи около 70 мбайт/сек, тестировал на ПК полную емкость. Снизить битрейт попробую, спасибо. До этого переключал из динамического на статичный (но 36 мбит), не помогло.
Понизил битрейт до 28, та цифра когда раньше всё было стабильно. Пока что словил одну перезагрузку за пару часов езды. Причем ночью, это точно не перегрев. Получается проблема механическая, где-то что-то отходит? На прошивку массовых жалоб судя по данной теме нет, вряд ли дело в ней (тем более делал очистку и установку с ПК). Планирую отдать умельцам посмотреть внутренности, на что следует обратить внимание?
@Satori Следует обратить внимание на карту памяти, сделать тест утилитой из поста 358(Все про карты памяти).
Дело не в карте памяти с вероятностью 99.99%. Все новые карты прогоняю программой H2testw для тестирования. В видеорегистраторе их 3 шт (одна всегда вставлена, 2 запасные лежат и периодически используются). Очень вряд ли что все начали глючить одновременно. Причем самый скоростной Самсунг на 256 Гб никак не выделяется, хотя имеет скорость около 70 мегабайт/сек. Пару дней подержу на 28 мбит для сбора статистики, пока мало времени прошло.
Если по питанию все нормально (без переходников, двойников и т.д) ,тогда установите цикличность записи на минимально возможную. Не помню, вроде минута там есть и проверьте. Только предварительно карту форматните. Send from HTC One (M8) Dual Sim
@Satori та же проблема, сперва грешил на карту, потом поменял, реже ребутается, но бывает. От погоды зависимости не нашел, у нас чаще пасмурно. Помогает форматирование SDformatter'ом, в режиме Format type: Full(Overwrite), Format size adjustment: ON. Помогает на месяц +-. Ну и битрейт вместо 36 поставил 28. HD_Speed у меня на основной карте показывает среднюю скорость 95 мб/с, или же 12 МБ/с. Кстати, а где лежат прошивки от комрада Калининград? Хочется проверить, так ли они хороши. upd: нашел где прошивки хранят, пардон муа. Но, не нашел свежих, только от января 16...
Новая прошивка https://yadi.sk/d/t3YmgCSo3KmtRt Изменили работу speedcam Исправлена работа с парковочной камерой
Добрый вечер. Чуть видео с новой прошивкой https://yadi.sk/i/CdD4f9Ox3KbvBg Настройки те же что на январской +фильтр.На мой взгляд видео стало естественнее.
