Видеорегистратор в корпусе накладки на зеркало, с выносным модулем GPS trend-vision.ru Процессор: Ambarella A7LA70 Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Разрешение видео: 2304х1296, 2506х1080, 1920х1080, 1280х720 Спойлер Разрешение SuperHD 2304х1296 пиксел. Максимальное разрешение, реализованное на 2014 год в автомобильных видеорегистраторах. Детализация в 1.2 раза больше чем стандартное FullHD 1920х1080, применяемое в большинстве регистраторов. Разрешение WideHD 2560x1080 пиксел. Широкоформатный режим. Исключает из кадра лишнюю информацию в виде неба и капота автомобиля. Это позволяет экспозамеру камеры точнее настроиться на центр кадра. Применяется в сложных условиях съемки. FullHD 60 FPS, 1920х1080 60 кадров в секунду. Высокоскоростная съемка. Позволяет создавать более плавный видеопоток, чем при съемке со скоростью 30 кадров в секунду. Большая скорость съемки полезна при движении на больших скорость, например на автострадах или соревнованиях. Режим WDR (большой динамический диапазон). Осуществляется программными средствами процессора во всех режимах. В условиях высококонтрастной сцены видеоизображение получается более "ровным", меньше пересвеченных или слишком темных участков. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем программный WDR. Лучшие комплектующие Процессор Ambarella A7LA70. Cамый производительный видеопроцессор из применяемых в видеорегистраторах. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 2304х1296 30к/с или 1920х1080 60к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Формирует изображение высокого разрешения 2304х1296 30к/с. В режиме 1920х1080 - 60 к/с. Применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Суперсветосильный объектив F=1.6 5МП, специально разработанный для TrendVision. Состоит из 7-ми стеклянных линз + ИК-фильтр. Высокая светосила объектива позволяет значительно улучшить качество видеоизображения в условиях слабой освещенности. Угол обзора 147° (диагональ), 110° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки видеоизображения от процессора на карту памяти. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в максимальном качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 4.3". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно использую программную функцию увеличения при воспроизведении. Возможность подключить дополнительную аналоговую камеру заднего обзора для движения задним ходом. Съемный поляризационный CPL-фильтр 37мм. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 20 минут автономной работы (при выключенном мониторе). Дополнительный морозостойкий аккумулятор для часового генератора сохраняет дату и время при разряде основной батареи в течении 5-7 дней. Приемник GPS в виде вынесенного блока со сквозным питанием. Запись скорости, координат, маршрута движения. Снабжен миниатюрным аккумулятором для сохранения альманаха спутников при отключении питания. Это ускоряет процесс запуска GPS. Разъем для подключения аналоговой камеры заднего хода. При появления изображения от камеры заднего хода монитор регистратора автоматически включается, и на экран выводится изображение от камеры заднего хода. Мощный динамик 2Bт позволяет четко и громко воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 MR-710_201708041710-A51HT
Добрый вечер. Подскажите альтернативные базы от 718gp подходят и к оф прошивке и к Mod, я правильно понял. Присматриваюсь к 710gp.
Здравствуйте. Подскажите стоит брать 710GP или лучше подождать этот https://videoregforum.ru/threads/novye-modeli-trendvision.1293/page-12#post-74321
Каких-то космических технологий там не будет, и по модификациям прошивок тоже не совсем понятно, в тему по A12 загляните
@LEONавто да мне не то чтобы позарез А12 нужно, как отсутствие аккумулятора.https://videoregforum.ru/threads/novye-modeli-trendvision.1293/page-12#post-74332
что-то у меня затык.. попытался обновить пару регов и накатить на прошивку MR-710_VER201607161357 , базу (http://trendvision.su/proshivki/baza-dannyh-speedcam/ от 27.06.2016г. ), а мне вдруг выдает: цэ шо такэ? до этого пользовал только январскую MR-710_VER201601121710 всё всегда было ровно со спидкамами
Было у меня такое,дело в базах, одни для январской, другие для июльской - Альтернативные базы SpeedCam для TV718GP
Я имею ввиду, корректное оповещение тогда, когда оно нужно, а не всегда. К примеру , в случае проезда участка с камерой с превышением скорости, а не с допустимой на данном участке. Это давно реализовано во многих устройствах, чьи производители заботятся о комфорте потребителя и работают на совершенствованием прошивок. Я достаточно подробно пояснил?
Логика в этом есть. И, действительно, существуют такие устройства. Так же, как и существует просто огромная масса, где этого не реализовано. Их производители тоже не заботятся о потребителях? И сбавьте, пожалуйста, тон в в общении с пользователями.
@vovan11, я ,вроде , достаточно подробно изложил мысль? И вполне корректно. На мой взгяд, замечание конструктивно. Если форум и данная ветка для хвалебных од и замечания по работе устройств данного производителя не допустимы, напишите это в правилах.
Ну, отчего же. Все претензии высказываются производителю на раз. Вот только тон их подачи мог бы быть немного спокойнее... Вы озвучили это так, как будто все остальные гаджеты мира лишены недостатков и только в вашем гаджете что-то не так. Увы, совершенства в этом мире нет. А стремиться к большему и указывать конкретное направление для развития, это пожалуйста...) Не сочтите за упрёк... N.B. Это прежде всего видеорегистратор и свою функцию он выполняет на все 100%... Спидкамы есть дополнительная опция, периодически дорабатываемая...
