    Email: info@trend-vision.ru
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. @Sagirus
    Извини, 2Гб качать, что бы посмотреть на расфокус ?:eek:
    Порезать никак ?
  3. @Kaliningrad
    Да, я помню, но видишь ему хочется еще инфы с других видео, как будь-то из-за битрейта фокус настроится.
  4. Согласен, есть расфокус.
    Но задам вопрос, а то были случаи, снята ли защитная пленочка с объектива и чистое ли стекло из нутри(давно ли чистили), а то от печки налет сильный бывает.
  5. Неоднократно обсуждалась проблема. У меня было практически то же на комбо. У сына на TDR-719. Возможно это фирменный звук от Трендвижн, фиг знает... Мне советовали конденсаторы впаивать. Получается, купи аппарат и набор радиолюбителя к нему+навыки осваивай...
  6. Это кто советовал ?
  7. Семён 50
  8. @Nikodim
    Хм..... и схемотехника позволяет ?
  9. Не знаю. Ничего не предпринимал в этом плане.
  10. Защитная плёночка снята. В данном случае она была хорошо заметна, хоть и наклеена аккуратно точно по объективу, обратил на неё внимание, когда рассматривал комплект дома перед установкой. Стекло при последней съёмке протирал внутри.
    --- Сообщения Объединены, 10 янв 2019 ---
    От производителя, как я понял, нет решения?
  11. Мне предлагали микрофон менять. Решил сдать аппарат назад.
  12. Тогда в СЦ или пробуйте поменять.
    Кстате на Viofo тоже есть такой тонкий свист, никто внимания не обращает, там кондеры стоят.
  13. Но в большинстве случаев на это не эобращают внимания как и сказал выше @gse.
    #2095 Семён 50, 10 янв 2019
  14. @Семён 50
    Тьфу, понял про какие конденсаторы речь.:)
  15. Ну не знаю какие могут быть незаэкранированные цепи внутри металлического гаража, в котором нет даже электричества. И в квартире писал, и в чистом поле в деревне, и от собственного аккумулятора и от бортовой сети - без разницы, он всё время шипит-свистит. Чем громче записываемый звук, тем тише этот шум, вероятно чувствительность микрофона понижается автоматически (мои догадки) и как следствие приглушается шум, с опозданием правда.
  16. У вас в самом регистратор идёт перевозбуждение микрофона. Причин множество:плохой контакт в адаптере питания, плохой контакт предохранителя в цепи прикуривателя.Микротрещины в пайке на плате видеорегистратора, выход из строя микросхем питания из-за скачков напряжения питания.возможен брак динамика и микрофона.
    Зачем нагнетать обстановку-здесь очень адекватный СЦ в Москве на Милашенкова. Перешлите регистратор в сервис там толковые ребята и быстро починят Тем более что на гарантии.
    #2098 Семён 50, 10 янв 2019
  17. Я разве нагнетаю? Спросили - я ответил. Сам призыв не нагнетать и есть нагнетание.
    Сдал уже, после того, как попробовал другой, который тоже шипел (может чуть иначе, с другими нюансами, но тем не менее). Если б стоил он, как безымянный китаец, я б и не заморачивался, следуя большинству, о котором вы сказали. Но 15 килорублей деньги однако. По крайней мере, для меня.
  18. Мне меняли микрофон. Эффект ровно нулевой.
    В итоге я просто забил.
    Главное - все-таки картинка. А речь и всё происходящее вокруг все равно хорошо слышно.
