Парни помогите советом. Что с ним делать то? Месяца через 3 стал паршиво снимать, мутно и с бликами. Ночью вообще на видео ничего не видно. Сильная засветка от фар и фонарей. Сбрасывал настройки, и сам регистратор через меню и через резет, ничего не поменялось...
@alexsims немного фото разобранного здесь: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-n9710-g.1225/page-6#post-88874, может чем-то поможет
Разобрал... А дальше то что? Объектив на резьбе, попробовал, не откручивается.... Визуально в линзу смотрю, внутри все чисто...
Ничего протирать не нужно,вообще в линзу лезть не нужно.Там стоит светофильтр который делает изображение цветным.Грязь,пятна,микро волоски всё будет на видео.......Проблемы могут быть две.Первая машина с кондиционером, в регистраторе конденсат.Внутри объектива от четырёх до пяти линз чётко подогнанные,разбирать не советую. Выгнать влагу можно,часто в обувных магазинах в коробке можно встретить пакетик с гранулами.Эти гранулы хорошо впитывают воду.Нет таких гранул,не проблема.Положите на ночь объектив в соль.Но так что бы соль не попала в объектив.Можно сделать пакетик из ткани. Если это влага,за ночь она вся впитается в соль.Вторая проблема.Перегрев объектива на солнце.И как следствие смещение или деформация пластиковых линз.Этот вариант для вас самый плохой,потому что не излечимый.Придётся искать новый объектив. На китайских сайтах такой объектив можно найти ...от 12$. Обратите внимание на разбухшую батарейку! Параметры вашей батарейки 3.7 вольт 300 мAh. Без батарейки сбивается дата и время.
Ну уж не настолько плохой - просто время понадобится, почитайте здесь: https://videoregforum.ru/threads/ra...njaem-xolder-obektiva-na-metallicheskij.1541/
@olejek11 Всё правильно Вы описали! А здесь не соглашусь. Спойлер: Off Про кондиционер У меня работа связана с кондиционерами,так как раз кондиционер сушит воздух,на авто в сырую погоду включаю при запотевание стёкл. Куда девается вода из воздуха (Обоснование) Что бы узнать куда уходит влага и почему кондиционер сушит воздух нужно всего лишь вспомнить принцип работы холодильной машины испарительного типа. Как и любой холодильник кондиционер работает за счет свойств рабочего тела (легко испаряющейся жидкости или газа) при резком расширении охлаждаться. Этот процесс происходит в специальной испарительной системе с ребристым радиатором, через который встроенный вентилятор прогоняет воздух, требующий охлаждения. Водяной же пар, рассеянный в атмосфере имеет тенденцию конденсироваться в виде водяных капель на холодной поверхности радиатора – всем знакома ситуация «потеющих» окон или труб холодного водоснабжения? Также происходит и в нашей ситуации, только эту сконденсированную воду встроенный насос потом выбрасывает за пределы помещения по водоотводной трубке. Источник ventilationpro.ru: http://ventilationpro.ru/konditsionirovanie/pochemu-kondicioner-sushit-vozdukh-v-pomeshhenii.html @alexsims Протереть оптику можно,есть микрофибровые салфетки и т.д. для чистки оптики, но перед сборкой обязательно нужно продуть сжатым воздухом -это касается оптики и матрицы. Спойлер: Картинки
Немного поправлю Вас,наверно имели виду напыление ИК фильтра,так как инфракрасное излучение влияет на качество изображения камеры, что приводит к искажению цвета и контраста. Не однократно аккуратно протирал и всё в порядке по цвету. Спойлер: Моё видео Можно для начало открутить холдер в месте с объективом, и оценить загрязнённость объектива и почистить. Но при обратной сборке может быть расфокусировка.Пробуйте все варианты. Я с начало иголкой почистил по виткам резьбы ,затем феном нагрел намного, (можно бытовым феном), и пробовать крутить туда-сюда. При сборке советую на фум-ленту, использовал самую тонкую,собирал в ванной комнате, можно после душа 15-20 мин. подождать и приступать к сборке(меньше пыли будет) в общем желаю удачи!
Конечно я имел в виду ИК фильтр, можно разобрать весь объектив и собрать всё обратно и спиртом протереть, отклеить потом обратно приклеить этот самый ИК фильтр.Дело не в этом.Почему многие производители не выкладывают прошивку в общий доступ? .... Если alexsims по вашему совету решится на протирку инфракрасного фильтра, и случайно что нибудь пойдёт не так,кто будет отвечать? Сжатый воздух,тряпочки,и жидкость будут стоить как новый объектив в Китае.Не вижу смысла делать лишние телодвижения.Вместо этого можно использовать спиртосодержащие салфетки из аптеки.После спирта нужно пройтись по фильтру сухой тряпочкой что бы не было разводов.Я использую мягкую туалетную бумагу.Но мне кажется судя по видео,в объективе всё таки конденсат.И фильтр не при чём.Влага внутри.Изображение чёткое,есть резкость по все площади, значит холдер тоже не при чём.Но картинка как в тумане.Такое бывает когда пластик меняет свои свойства от высокой температуры.Или конденсат.
@alexsims может есть сьемка стены, забора в статике, дома может что снимали. Хотелось бы скрины увидеть.
Это надо у них спросить,на всех моих девайсах проблем с прошивками нет. Если человек разобрал ВР своими руками, он уже понимает что исход зависит от него самого, я дал только совет, не более! Если хорошо загуглить, то можно найти много видео-примеров как это сделать наглядно. Да без проблем, куплю ему новый регистратор А на счёт кармы мне по-барабану, особо не переживаю.
Возможно мы с вами живём в разных местах.Но у нас,кто посоветовал с того и спрашивают. Я alexsims предложил положить объектив в соль на ночь.В тряпочке.Безопасно.Если влага есть она выйдет.Если нет, можно пока ездить и так.При этом заказать новый объектив в Китае за 500 рублей. https://ru.aliexpress.com/item/Prof...ns-For-Gopro-Hero-2-1-Go-pro/32746019972.html
Тема старая но все же... Всем привет. В общем все еще юзаю этот регистратор. Проблема предыдущая была в засаленном стеклышке под объективом. Когда объектив снимаешь, переворачиваешь его и снизу приклееное квадратное стеклышко. Почему то каждый месяц ото в каком то жиру, очень трудно спиртом оттирается.... Но не суть. После энного раза протирки это стеклышко отклеилось у меня... Я так понимаю нужен новый объектив вместе с корпусом держателем. Подскажите где найти?
@alexsims фото - в студию, а искать на Али, ebay... для начала - хотя бы в техподдержку Street Storm уже обращались?
Поскольку в машине жира нет,рискну предположить что вы в машине курите и это не жир,а смола копоть. И вот так вот,запросто без снятия мерок наугад объектив с холдером найти не получится.Надо точно знать посадочные места холдера и его размеры.У него есть фиксирующие ножки.Дырки на плате.Плюс объектив(сама шляпка гриба) может быть так же шире вашего или уже.И ножка объектива с линзами может быть длиннее или наоборот короче вашего. Ещё важен угол обзора.Если родной объектив 145,а вы купите 170 будете смотреть видео с сильным эффектом "рыбий глаз" Предлагаю сходить и посоветоваться в ближайший магазин "Безопасность" там где камеры и стационарные регистраторы продают.У них бывают объективы.
