    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. С алика долго ждать к сожалению, мне через месяц на юга шпарить. Буду присматривать в местных барахолках.
  3. На Савеловском
    PS: Постоянная ссылка в теме Электрика... под спойлером "Меняем аккумулятор в регистраторе"
  4. У меня после пары месяцев работы без аккумулятора сдохла карта, не восстановить.
    Отправлено с моего PRA-AL00X через Tapatalk
  5. Дайте, пожалуйста, ссылочку на оптимальную прошивку, не работают Speedcam и не пишет видео, что-то повредилось видимо, да этого было так что зависал.
  6. Что-то с ночным режимом непонятно. Делал все по этой инструкции:
    "ВКЛ"- Для активации ночного режима, которая происходит следующим образом:
    В интервале "Ночное время" к примеру в 20-00,выставляем то разрешение в
    Меню, которое используем(или планируем использовать) днём, примеру
    2560х1080. Активируем "Ночной режим" и выходим из Меню. Ждем
    автоматического переключения в режим HDR. Теперь в интервале "Ночного
    времени" будет постоянно разрешение 1920х1080(HDR), а в Дневное время
    2560х1080, какое бы разрешение не ставили.
    Наступления "Ночное время" для активации можно не дожидаться, а
    установить вручную, предварительно отключив "Синхронизация с GPS" или
    просто отключив регистратор от крепления с модулем. Для активации другого
    «Дневного разрешения», повторяем процедуру во временном интервале
    "Ночного время". Причем достаточно зайти в Меню, сменить разрешение и
    просто выйти из меню и дождаться переключения в 1080(HDR),.
    автоматическое переключение в HDR происходит, как и написано в инструкции. Но потом, для проверки устанавливаю вручную время в диапазон дневного времени, не переключается в дневной режим, так и продолжает в режиме HDR. Что не так? мод @za rulem 7.2
  7. Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите, возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
    ВР SS A-7810 pro не останавливает запись, какой бы интервал не выбрал. Просто пишет и пишет файлы пока не выключится. Прошивки ставил только с оф. сайта. На ваш форум набрел случайно вчера и вот решил вернуться к вопросу его ремонта. Прошу направить в нужном направлении )))
    Кроме того сдох аккумулятор, работает только в авто, да и то с косяками - включается, работает некоторое время, а потом гаснет экран и только повторное включение помогает.
    Вообще с самого начала у него начались какие то косяки. Своих денег явно не стоит.
  8. С оф.сайта пробовали?
    --- Сообщения Объединены, 29 июн 2017 ---
    Наверное сначала пробовать заменить аккумулятор. Про безостановочную запись - что-то новое, и что значит "пока не выключится"?
    PS: сдать/поменять сразу надо было и всех делов, чего сейчас то сетовать
    #3929 LEONавто, 28 июн 2017
  9. Всем добрый день.
    На счет сразу проблемы это я преувеличил, несколько месяцев все вроде нормально было.
    По поводу не останавливает запись - просто не останавливает. Доступные интервалы: 1 мин, 2,3,5,10. Какой бы из них я не выбирал он пишет без остановки. То есть запись включается и пишет пока не нажмешь остановить запись или пока не отключишь питание.
    Помню наблюдал длительность записи минут за 50, и это при макс настройках качества. Какой же тогда должен быть размер файла. FAT32 больше 4 Гб не понимает. Замена карты памяти ничего не изменила. Сброс настроек и возврат к старой прошивке тоже без эффекта.
    Аккумулятор временно удалил, а то с ним даже в авто включится, поприветствует, начнет запись и вырубается.
    Аккумулятор заказал, по одной из ссылок выше, но главная проблема это безостановочная запись.
  10. Прошивки с офф. сайта пробовал и к старой и обратно. Присмотревшись к файлам обнаружил интересный момент. Запись он останавливает, но на экране отображается сплошное время записи всех файлов (обнаружил среди записанных файлов пару одинаковых по размеру и времени - 3 мин. уже не вспомню что было выставлено в настройках на момент записи этих файлов чтобы утверждать что он делает правильно).
    Я уже засомневался как было раньше и как должно быть - мне помнится что он показывал время записи одного файла, например выставлено 5 мин - через 5 минут он обнулял индикатор и писал следующие 5 минут. Поправьте меня если я не прав. Сегодня протестирую на чистой флешке и с разными интервалами записи. Посмотрю на длительность файлов, соответствуют ли.
    И еще вопрос - у меня модель без GPS. Прошивка последняя на сайте V5 от 2015 года, могу ли я ставить прошивку для моделей с GPS?
  11. Можешь, а так же можешь купить присоску с GPS, допаять проводок в разъеме и у тебя будет G-PRO!
  12. А какой лучше АКБ брать? вот такой? 052025-502025-180mah
    У меня двигатель глушится, сразу пикает и выключается, так и должно? или какое-то время должен работать?
  13. Я заказал такой 502025-3-7V-210mah
    У меня тоже сразу выключается, раньше так не было. Думаю аккумулятор сдох.
  14. Подскажите, почему исчезли предупреждения о камерах, залит последний speedcam?
    В настройках все правильно выставлено...
  15. Должно выстовлятся в меню.
    Пункт -задержка отключения,если АКБ рабочий.
  16. @angtar а перед этим когда базы заливали, на которых предупреждения работали?
  17. Колеги, приветствую. Кину ложку дегтя в этот регистратор. Вылезли две проблемы:
    1. При просмотре видео в программе StreetStorm случается что участки пути от 3 до 20 секунд просто исчезают - нету их. Как-будто в эти секунды регистратор вообще был выключен. Т.е. еду тут и моментально на 20-50 метров впереди.
    2. На записи слышен высокочастотный звук типа писка какого-то. Феритовые кольца исправили ситуацию ровно на день. Звук не постоянный и с различной силой. появляется и сам исчезает - мистика какая-то.
    Буду благодарен за дельные советы.
    И минус, связанный с GPS - скорость показывает с запозданием и значительно занижает, к примеру, еду 100 по двум навигаторам, на табло 104, на регистраторе 95.
  18. Если рвёт трек то скорее помирает карта!
    Тут я нескажу, но эту проблему я гдето на форуме слышал.
    Тут да, скорость запаздывает, тут ничего не сделать. По крайней мере у меня не получилось. Скорее это особенность.
    Вообще бы вам прогнать Эльфом и залить что нибудь из модов. И поменять карту.
