    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. скорее всего новых прошивок больше не будет. думаю все силы теперь пойдут на доработку новой модели
  3. это комбо, а по отдельности ВР и РД пока ни кто не отменял. Многие вообще радар детекторами не пользуются, типа не нарушают, а вот ВР нужен на всякий случай.
    Есть предел железа, вот видимо к нему и подошли. (глюков, зависаний нет, работает стабильно, а попытки максимального улучшения изображения - уже дело личное)
  4. Как это нет, - есть...
  5. @Dmitry Budnikov по поводу бликов на лобовом - да, по поводу освещенности - она незначительная (по кр мере для города), если в полной темноте ездить (освещение только от фар) то да, чуть светлее (совсем малость).
    Я снимал полярик во время работы рега и особо не увидел супер светлой картинки, поэтому сделал для себя вышеизложенный вывод.
  6. Пересмотрел съемки в вечернее время с фильтром и без - пожалуй, соглашусь. Что-то особого затемнения из-за фильтра не увидел. Хотя в Руководстве фильтр на ночь настоятельно рекомендуют снимать из-за затемнения картинки.
    Другой вопрос. Сегодня проехал на моде в режиме FHD 60 к/сек, т.е. с битрейтом по умолчанию для этого режима, который 56 мб/сек (скрипты NR и WDR Plus включены). Причем, отключил режим HDR, т.е. и утром, и вечером только FHD60. Так вот. Картинки и дневная, и ночная понравились, но вот почему-то днем в конце каждой минуты наблюдался пропуск записи в 5 сек (установленная цикличность - 1 мин.). А вот вечером проблем с пропуском записи не было вообще. В чем причина?
  7. а пропуски на плеере? сами файлы если отдельно смотреть в виндовс плеере - пропуски есть? (а то у меня в датакам плеер так было пару раз)
  8. Привет.
    Наверно днём информативность больше и непереваривает.
  9. @za rulem наверняка, проверить просто - уже описывали методу - взять в руки ВР и из стороны в сторону покрутиться, чтобы картинка быстро менялась, а потом посмотреть-что и как записалось
  10. На плеере... Но всё, что записано, весит ровно по 430208 КБ. Поэтому виндовский плеер воспроизводит только то, что записано. Еще раз повторю - пропуски именно в конце каждой минуты, т.е., наверное, если поставить цикличность 5 мин., то пропуски будут в конце каждого цикла :)...
    P.S. Уменьшил битрейт с 56 до 42 мб/сек. Завтра будем посмотреть...
    #3649 Dmitry Budnikov, 1 ноя 2016
  11. ну если на нем файл полный, то все норм.
  12. Ну, как же полный? Конец одного минутного файла в 430208 КБ не совпадает с началом следующего минутного в 430208 КБ на 5 сек.
    --- Сообщения Объединены, 1 ноя 2016 ---
    Попробовал... Правда уже с битрейтом 42 мб/сек. Никаких пропусков... Ну, грубо говоря, завтра чистый эксперимент...
  13. На битрейте 42 мб/сек никаких пропусков записи не обнаружено...
    P.S. Прошил зимнюю от Za rulem. Отсутствуют звуки нажатия боковых кнопок при настройке (установлена громкость 60%). Завтра обкатаем...
    P.P.S. Конечно, не в той ветке про моды речь ведем. Сорри.
    #3652 Dmitry Budnikov, 2 ноя 2016
  14. Обкатали...
    Прошивка "зимняя" из подписи от @Za rulem. Режим и дневной, и вечерней съемок - FHD 60 к/сек, битрейт высокий (30 мб/сек для этого режима). Таблица - центрвзвешенная TV718K. Все остальные установки по умолчанию. Установлен CPL-фильтр.
    Оригинальное наименование прошивки "5-7810G.PROv7.2MOD-S E803 ЯРК-05 цв-E005 Q5NV АРУ-D9 TV718K HDR-TV718K 36(30)26-14 Ш1400".
    Мне прошивка понравилась. Рекомендую. Пока на ней покатаемся... Уважаемый @Za rulem, чего в ней зимнего?
    P.S. Что особенно нравится - убрано слово "Пожалуйста" из приветствия :).
    Файлы по 220 метров.
    День - https://yadi.sk/i/SP3qY96By3vFC
    Вечер - https://yadi.sk/i/4_aNOkbky3vpY. Со снегом картинка, конечно, посветлее получается...
    #3653 Dmitry Budnikov, 3 ноя 2016
  15. Приветствую.
    Подскажите а громкость голоса оповещающего о камерах можно как-то убавить?
    Регистратору год, все время в машине. Начался хрип динамика, поменял от старого телефона htc на 8 ом, ничего не поменялось. Если убавить громкость до 40% хрип при перелистывании в меню пропадает, а вот голос все время на max остается.
  16. Случился косяк, мастырил систему питания для двух видеорегистраторов и случаянно (нечаянно, отчаянно) перепутал полюса, в итоге сабж живой, но нивкакую не находит GPS. Может кто в схемотехнике разбирается подскажет что могло сгореть в присоске CVR-M2G ?
    https://videoregforum.ru/attachments/954-jpg.12885/
  17. Цена вопроса 1000-1200 рублей. (новая)
  18. Да новую я уже купил, просто старую хочется починить и юзать один рег на двух машинах, не снимая присоски.
  19. Пятиногая микросхема - стабилизатор на 3.3v
  20. @Hazzelhund осталось параметры разглядеть и искать, если не найдется и в SS не помогут-может TV откликнется, ag-70 там в теме, он технарь, в личку попробуйте написать, только информацию по стабилизатору надо отыскать
  21. Благодарствую всем откликнувшимся!!!
