    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
    trolololo
  2. Нет не плавающий.Разрешон кратковременный всплеск при повышенной детализации.Чтоб был плавающий нужно указывать величину границ увеличения и уменьшения битрейта.В переменном с указанным значением разрешонного отклонения в плюс и минус ---битрейт плавающий.В родных прошивках SS7810-битрейт переменный с запретом уменьшения и увеличения битрейта и разрешонными всплесками и в плюс и минус при высокой детализации.И сделано это для стабильности работы процессора и более качественной обработки мелких деталей.Этим он оправданно чуть больше загружает процессор и карту.
    #3201 za rulem, 30 апр 2015
  3. печаль-беда. ВР останавливает запись и все. ни каких надписей на экране нет. просто экран загорается и все, запись остановлена. пробовал все режимы, пробовал ставить и самый низкий битрейт.. и 1080p30. и оставлял с включенным режимом парковки. и вставлял карту с планшета, с телефона и даже 4г (разные производители). Ничего не помогло. Надеюсь, это только у меня так.
    заметил еще, индикатор зеленый светодиод не через равные промежутки моргает, и красный кружочек на дисплее тоже - но запись идет не прерывно.
    придется вернуть версию 4.х и пробовать. до этого такого не было. стабильность видеозаписи важней для меня..
  4. ПОЖАЛУЙСТА, сделайте отключаемым "снизьте скорость". Верните старые сигналы или голос на выбор.
  5. Можно ли поменять цвет отображения текущей скорости на какой либо другой, чтобы он был виден в дневное время? В идеале ночь-желтый, день-черный, либо еще какая нибудь альтернатива... Что скажите?
  6. а у меня там панель черная. и что будет? я могу сказать, сделайте чтобы была видна панель - проблема уйдет :) зачем вам столько неба? да и широкий угол зачем? чтобы было видно от левой части лобового до правой части лобового.
    а еще покажите какая у вас картинка.. но все же попробуйте мой совет.
    --- Сообщения Объединены, 3 май 2015 ---
    по моей проблеме с отключением записи:
    если кто может, проверьте у себя при след.условиях: прошивка 5, режим любой, поток записи любой, длительность записи 40 минут, карта памяти любая, солнышко не обязательно, но желательно.
    (хотя и утром без солнца тоже запись останавливалась).
    вопрос к Ацетону - что происходит, когда ВР перегревается? (не похоже ли на мою ситуацию?)
  7. скорость в центре экрана не айс, в уголке была видна гораздо лучше, днем по крайней мере, там ка раз часть торпеды и ничего не мелькает, а если уж по центру, то тоже снизу было бы норм. А вообще сделать бы установка отображение скорости(где именно ее показывать на выбор - угол, центр, низ, вверх)
  8. aCEtOn
    Просьба будет!
    Добавте звуковой файл оповещения низкой скорости карты.Я думаю все поддержат эту просьбу.
    Летом это очень пригодится.
  9. Подтверждаю этот баг, такое же поведение после прошивки на 5.0
    Пока вылечилось отключением автоматического перехода в ночной режим.
    Сегодня после прошивки рег так же вырубил запись на 30-й секунде, так что это точно не перегрев.
    Экран потом погас, как и настроено через 3 минуты, при этом постоянно горел зеленый диод. Всю поездку он пропустил... Потом еще покатался полчаса - глюк пока не возвращался.
    #3208 lionfish, 3 май 2015
  10. посмотрите внимательно.. будет ли повторятся..
    прошивка последняя из 4.х не помогла - запись также вырубается. ЦЕПКАЯ зараза проникла.. повторюсь, даже на низком битрейте, даже на 1080p30. три разные карты памяти.. что делать - ума не приложу.
    солнца сегодня не было, весь день мелкий дождь.
  11. Привет! Попробуй эльфом прошить, с полной очисткой памяти.
  12. Господа, есть информация, что наш регистратор переваривает базу мапкам, если подсунуть ему файл speedcam, он автоматически сконвертирует ее в e_dog_data.txt. Кто нибудь пробовал?
    Одно не могу понять, база мапкам не содержит названий радаров, а е_дог родной судя по всему содержит, как тогда видеорег поймет к какой категории относить событие из файла?
    Родной спидкам для моего региона просто дикий ужас...
    upd: Так и есть, залил файл speedcam22.txt, включил/выключил видеорег, появился файл e_dog_data.txt в каком то своем формате, а файл speedcam22.txt удалился. Надо протестировать, машина пока на СТО, завтра проверю.
    #3211 gr3g, 4 май 2015
  13. Отпиши потом результат
  14. Никак не поймет. Ацетон писал, что добавляет информацию по типам радаров каждый раз вручную, после выгрузки базы.
  15. ну вот и я узнал что кто такой Эльф (elf) :) потом поставил прошивку 4.2 проблема с остановкой записи ушла.
    возможно, причина частная, но проблема появилась после установки прошивки 5.0BETA. и не хотела уходить после официальной 5.0 и даже после отката на версию 4.2.
    так что, люди, внимательней, особенно кто до этого прошивался 5.0BETA.
    На следующих праздниках прошью 5.0. Посмотрим. Обязательно напишу результат.
    --- Сообщения Объединены, 4 май 2015 ---
    спасибо за совет, помогло.
    вопрос: почему в таком виде официальные прошивки не выпускают? чтобы там что-то лишнее чистилось
    предположу, если и поймет - то просто будет писать "контроль скорости" или наподобие. но на любой радар - одно и тоже.
    #3214 Va1demar, 4 май 2015
  16. Я создаю свои собственные камеры, основанные в следующем формате:
    100235,24.4286960,42.7489160,1,90,1,35
    1 - порядковый номер камеры в списке
    2 и 3 - координаты точки по осям X и У
    4 - вид камера
    5 - разрешенный скоростной лимит (км/ч);
    6 - 1-камера наблюдает объекты в одном направлении; 2- камера наблюдает объекты в двух направлениях; 0 - объект не является камерой;
    7 - азимут. Это угол между направлением на север
    Файл должен называться speedcam22.txt. Он не должен содержать никаких лишних символов. В том числе пробелов и пропусков строк.
    Все работает как надо, только число вид камера неясен и нужно экспериментировать.
    Speedcam_20.03.2015.zip содержит текстовый файл ОПИСАНИЕ И УСТАНОВКА БАЗЫ 200315.txt.
    Там описаны типы, но есть разница между последовательными номерами в файле и типа.
    Простите меня за мой русский!
  17. Сегодня не повторялось. Но я 5.0BETA не прошивал, так что мой глюк, похоже, не связан с вашим, надеюсь, что просто разовый сбой был.
  18. При разборе прошивки в папке rtosfs есть файл error_12k.pcm , который и есть звуковое оповещение. Просто подменяем его другим. Я для начала поставил с Тетенькой , что с ремнем пристает.Он громкий и длинный, не пропустишь мимо ушей.:D А там кому что нравиться.
    --- Сообщения Объединены, 5 май 2015 ---
    Заметил особенность "своего" аппарата, думаю и у ваших так,что если подключить нагрузку к нему(в данном случае телевизор через HDMI, то рег будет постоянно жаловаться на низкую скорость записи, примерно 1 раз в минуту. Раньше думал подключить его в машине к монитору,какому нибудь, но видимо облом. Это не баг прошивки(ИМХО) - надеюсь.Просто нагрузка увеличивается, писать и одновременно показывать.;)
    Может поможет:
    В "ночное время" примерно в 20.00, ставим нужный, который нужен днём , ВКЛ. ночной режим и выходим из Меню,ждем переключения в HDR. Теперь при вкл. ночном режиме,ночью будет HDR, а днем , тот что выбрали, до авто перехода в HDR. Что бы выбирать другой режим, надо повторить процедуру, или просто не задействовать Ночной режим.
    #3217 Hvostik, 5 май 2015
  19. Что касается порядкового номера камеры в списке, то он ни на что не влияет, может быть любым, но обязательно уникальным во всем списке файла speedcam, знаю, потому что делал знакомому для его навигатора файл с точками (в частности, ему были нужны лежачие полицейские (вид 101, если не изменяет память)), он мне присылал два или три из разных навигационных систем, а я ему сливал в один, чтобы не было повторов.
    Из файла описания списка радаров StreetStorm, я так понимаю это параметр вид камеры (4), неизвестно только соответствует ли он номерам speedcam
    Список радаров и камер (индикация названия и изображения на дисплее):
    1. STRELKA-ST - стационарный радарный комплекс "Стрелка-СТ"
    2. STR-VIDEO - видеоблок "Стрелка-СТ" (только видеофиксация)
    3. FAKE-RADAR - муляж радарного комплекса
    4. ROBOT - стационарный радарный комплекс "Robot Multiradar SD580/SR590"
    5. KORDON - стационарный радарный комплекс "Кордон"
    6. KRECHET - стационарный радарный комплекс "Кречет"
    7. KRIS - стационарно установленный радарный комплекс "Крис-С"
    8. ARENA - стационарно установленный радарный комплекс "Арена"
    9. ODISSEY - стационарный радарный комплекс "Одиссей"
    10. MESTA-2200 - стационарный радарный комплекс "Места 2200"
    11. AVTOURAGAN - стационарно установленный комплекс "Автоураган" (видео, скорость)
    12. AVTOPATROL - видеофиксация нарушений (включая контроль пешеходных переходов)
    13. AVTODORIA-1 - стационарный комплекс "Автодория" - начало фиксации средней скорости (старт)
    14. AVTODORIA-2 - стационарный комплекс "Автодория" - конец фиксации средней скорости (финиш)
    * "Автодория" вычисляет среднюю скорость движения между двумя комплексами без радарного излучения ("арифметический радар")
    15. VOKORD - стационарно установленный комплекс "Вокорд"
    16. TRENOGA - радарный комплекс, установленный на "треноге" ("КРИС-П", "АРЕНА" и др.)
    17. RAPIRA, SOVA, ARGUS, SFINKS, STC-ISKRA, STC-RADAR - другие стационарные полицейские радары
    18. POTOK - стационарный комплекс "Поток" для контроля гос.номеров автомобилей
    19. POST-GIDBB, POST-MOB - стационарные и мобильные посты ДПС
    #3218 avsch, 5 май 2015
  20. Пост № 512 http://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-26
    После стоянки температура в салоне 50 С, пропусков записи нет.;)
    ПО Оф.V5.0 битрейт 38 мбит
    #3219 makeevb, 5 май 2015
  21. Hvostik привет!
    Унас молчит низкая скорость карты только запись на экране.А за подсказку спасибо.
