    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. 170 и 155 случайно местами не перепутаны?
  3. #502 makeevb, 1 апр 2015
  4. А, понял спасибо :D
  5. 1080 HDR ночью - какой-то отстой, номера машин не вижу, проезжая по стоянке со скоростью 10 км/ч...
    И скажите вот что - заявлено 512 Мб встроенной памяти. Проводник показывает только 83... Это разве нормально? Или я не понимаю чего-то...
  6. ПРИВЕТ!
    Bolod---НАЙДИ ОТЛИЧИЯ В ЭТИХ ДВУХ ПРОШИВКАХ -ОТ ТОЙ ЧТО НА РОДНОМ САЙТЕ.(ОТЛИЧИЯ ТОЛЬКО ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ-ВЕРСИЯ В ОСНОВУ ОДНА-7810G-PRO V3.2)-СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПИШУ КАКИЕ.БИТРЕЙТ НЕ ТРОГАЛ
    https://yadi.sk/d/dJDX67kSfgh2s
    https://yadi.sk/d/w-cwQI3xfghGo
  7. Окей, сегодня начну тестить. Предпочтение к разрешению есть? Сам использую в основном 1920х1080х60- день и HDR ночь, т.е. присматриваюсь.
  8. HDR - ночью лично у меня - знаки не читаются...
  9. HDR осветляет кадр за счёт слияния и обработки двух кадров,один из которых смещен по времени. И один из которых имеет более длительную экспозицию и по этому появляются смазы ночью.
    Также не читаются загрязненные номера и надо следить за частотой линзы и лобового стекла.
    Незабывайте после сброса настроек устанавливать максимальное качество видео.
    --- Сообщения Объединены, 2 апр 2015 ---
    Да не заморачивайся тестом.Уже все давно протэщено!
    Просто хочу проверить на что влияет конкретно и не пишу что изменено!Приоритет обычных разрешений.Просто в одном разрешении обычном и hdr и с видео по минуте .Сравни по трём прошивкам на определённом участке и сделай три или два по три фото в датавивере одного или двух мест и выложи все сдесь.И может быть мы прочитаем мнение о видео непредвзято сдесь, не только твоё!
    Только не запутывайся.
    #508 za rulem, 2 апр 2015
  10. Ну да , тоже заметил. Пока только не понял как сбросить, кроме как харда. И вроде после перепрошивки если поставить 1920, то в последующим переставкой на максимум после выключении скидывает на 1920.
    Что за зверь.
  11. Привет,чтобы не скидывало на 1920 после выключении,выключи ночной режим.
    (в датавивере)-Это плеер http://datakam.ru/download/
  12. Ух,тогда не понятен алгоритм действия, ночной же режим по времени включается, а сбросы на ранее запомненное разрешение происходят при новом включении.
    Поконкретнее:
    Если после прошивки или сброса выставить какое либо разрешение, то в дальнейшем после его изменения оно возвращается, первоначальное, после включения тела! Вроде бы так, сегодня перепроверю.
    --- Сообщения Объединены, 3 апр 2015 ---
    Точно, яж рассматривал при покупке ДАТу, там и видал.
    #511 Bolod, 3 апр 2015
  13. Ночной режим, чтобы переходил и нормально работал, из нужного разрешения:
    1. Выбрать нужный дневной режим разрешения.
    2. Установить время перехода ДР в НР (например 19.00-07.00)
    3. Включить ночной режим.
    4. Все эти настройки надо делать после 19.00 (в моем примере) если у Вас время перехода будет не 19.00 а 20.00 или др.время.Соответственно это делать после этого времени.
    5. После всех этих настроек,выходим из меню и в течение 5-10 секунд не чего не нажимаем, сначала на экране вы увидите выбранное Вами дневное разрешение а через 5-10 сек(моргнет) ВР перейдет в HDR.
    6. Все Вы активировали ночной режим,теперь ВР будет сам переходить в установленное Вами время.(все настройки можно сделать дома вечером)
    7. Если Вы не хоте чтобы ВР переходил в ночной режим,в меню выключаем его и выбираем нужное разрешение.(например для тестирования других разрешений)
    Вроде все если, не понятно то не пинайте сильно:)
    #512 makeevb, 3 апр 2015
  14. Напоминает, взять бубен и поводить вокруг костра.На самом деле вроде так, скоро проверю, только режим перехода временно попробую на сейчас переставить. Обычными методами, включая сброс и перепрошивку не получилось.
  15. Для HDR (в прошивке)я вынуждено понизил битрейт до 22,так как GPS долго цеплял спутники при холодном старте от 5 мин.-до бесконечности. Стало 1-3 мин.(ВР CVR-A7810-G с старой линзой)
    Как у Вас обстоят дела с этим режимом HDR?
    Да,попробуй сейчас установи время перехода раньше, например с 12.00-07.00 а потом поменяешь нужное;)
    #514 makeevb, 3 апр 2015
  16. А стандартно нельзя при ночном режиме выставить в меню "экономичное".
    Да вроде всегда цепляет не более чем за 1-1,5 мин. В гараже только не ловит.
    Я так и хочу, не ждать же время. Конечно это бубен......
  17. Можно,но тогда и в дневном режиме будет(во всех режимах) "экономичное", по этому только для HDR.
  18. Нее, я думал раздельно (режимы) можно настроить. Т.е при ночном режиме своя разфасовка качество, разрешение, экспо.....
  19. Всем привет!
    Бета-версии для всех 7810 готовы, можете качать: https://yadi.sk/d/zAoThcTUfiy5A
    Новая прошивка для всех 7810 имеет индекс 5.0 для удобства.
    Изменения от прошлый версий:
    1. Реструктуризация меню настроек. Все пункты меню теперь поделены на 3 раздела (видео, настройки, функции). Переключение по разделам осуществляется кнопкой POWER.
    2. Добавлен формат съемки Full HD 1080 @ 45fps (45 кадров в секунду)
    3. Обновлены звуковые оповещения и сигналы (приветствие, функции)
    4. Исправлено некорректное отображение скорости на видео (ниже 20км/ч), а также при оповещениях SPEEDCAM
    5. Добавлена возможность отдельной активации функций LDWS (Lane Departure Warning System) и FCWS (Front Collision Warning System). Функционал также пробный, прошу строго не судить.
    6. Изменен характер оповещения по камерам типа "МУЛЯЖ" - теперь только одно оповещение без сигнала о превышении скорости.
    7. Добавлена индикация скорости на дисплее (большие цифры). Включается в меню "ИНДИКАЦИЯ СКОРОСТИ". Сразу отмечу, что есть небольшой баг - штамп на видео убирается с дисплея только в режиме HDR, в остальных режимах под большими цифрами скорости будет виден штамп. Убрать пока не удается, но, думаю, скоро победим. На самом видеоролике все штампы видны, как положено.
    Ждем Ваших комментариев по новому ПО.
  20. Попробуй в АФТ в таблице битрейта выставить в последнем столбе--2 вместо трех и получится как бы смешанный битрейт.Чуть разгрузит процессор.
  21. Не грузится. Останавливается на 99%. Просьба перезалить.
