    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Есть две точки где сняли ограничение по скорости я могу их изменить на сайте? Каиеры стоят на показания старой скорости по ограничению
  3. Да, заходите в "Редактор точек", выбираете "Редактирование", потом находите на карте эти точки - а дальше вносите свои параметры
  4. Там с видеорегистратора обязательно надо фото вставлять, просто я там на рабочей машине проезжаю и нет видеорегистратора на своей редко там езжу а без этого фото я так понял не получится отредактировать
    Можетя возьму координаты одтуда вам даду а вы исправите
  5. Проверил на новом сервере - отклоненные при модерации точки (если внесены некорректные параметры и от пользователя требуется что-то добавить/изменить) теперь можно вносить заново, как новую точку, блокировки не происходит.
    Извещения по результатам модерации точек приходят на почту, указанную при регистрации, а также подробная информация (с их координатами и причинами отказа) - отображается в личном кабинете на сайте.
    Есть пока некоторые "затыки" с отправкой почты с сайта в адрес администрации, но эта проблема решаема - можно описать проблему или задать вопросы здесь, в Теме, или в личку @Alex870
  6. Здравствуйте, я установил на Samoon b47 прошивку от Стритшторма 7.2
    Но база данных радаров от SpeedCam не работает.
    Но официальная база данных радаров скачанная с сайта стритшторм работает.
    При раскрытии txt файла видно что, внутри форматы разные.
    Так вот, как сделать так, чтобы более актуальная база данных радара от speedcam.ru срабатывала на прошивке от Стритшторм? Если программы которые корректно изменяют формат под вышеуказанную версию прошивки?
  7. Здравствуйте, а есть ли последняя версия конвертера, которая переводит формат из сайта спидкам в формат для работы на прошивке от стритшторм 7.2 для CVR-A7810-G PRO?
  8. Всем добрый день!
    Давайте лучше подождем, когда у Вас появится возможность проехать там с ВРом. Я ещё раз поясню, это не моя прихоть. База должна быть максимально качественная. А показатель качества это документальные подтверждения, т.е. фото с ВР, на котором не только видно камеру или знак ограничения скорости, но и отмечены точные координаты, где фотка была сделана.
    С чего это?! Поясните пожалуйста, в чем Вы увидели разницу форматов. Форматы абсолютно одинаковые. Прикрепите сюда файл, который у Вас не работает.
    Всё работает, по крайней мере у меня и у остальных. Версия прошивки значения не имеет. Ну соответственно и программ нет. Прежде чем голословно обвинять ПО давайте разберемся всё ли правильно Вы делаете...
    Ещё раз повторяю, версия значения не имеет.
  9. Версия конвертера и ли файла базы данных радаров?
    Если версия конвертера, где скачать этот конвертер? какой номер поста?
  10. Версия прошивки значения не имеет. Хоть 7.2 хоть 5.2. Расскажите подробнее, что Вы хотите конвертировать. В смысле из какого формата в какой?
  11. Тут уточню,что были варианты прошивок когда базы читались с карты,потом промежуточные моды стали читать базы с внутренней памяти и поддерживали конвертацию SpeedCam22.txt с карты во внутреннюю память в формат e_dog_data.txt ,и уже потом официалы тоже сделали чтение баз с внутренней памяти и одновременный перенос e_dog_data.txt с карты во внутреннюю память.
    Может @Kamran расширение файла не то сует или название?
    --- Сообщения Объединены, 6 ноя 2016 ---
    @Kamran
    Отформатируй внутреннюю память, а потом лей на нее. Глюки с внутренней памятью.
  12. @Kamran
    e_dog_data.txt должен автоматом с карты перенестись во внутреннюю память. Проверь его наличие.
  13. Спасибо @Hvostik!
    Просто я отвечал на поставленный вопрос: есть ли разница форматов speedcam в зависимости от версии системного ПО ВРа. Формат не менялся с момента выхода первого девайса StreeStorm с поддержкой SpeedCam.
    @Kamran, если Вы хотите, чтобы Вам помогли разобраться - опишите подробнее Вашу проблему. Может дело с памятью (у реплик часто встречается), может с размером БД, да куча вариантов. Вы даже не хотите выложить сюда проблемный файл.
  14. @Alex870
    Я качал базы с разных сайтов в былые времена, а потом путался в них,какой файл с какого сайта. Так и с прошивками бывает и с файлами баз,все мы люди и нам свойственно ошибаться. Может все проще, и база чужая:rolleyes:
  15. хочу чтобы база радаров с сайта http://speedcamonline.ru/map/Azerbaijan/ работала на прошивке от Streetstorm. Разницы нет, какую версию файла брать - Ситигид или Навитель.
    Вот и спрашивю, есть ли какой нибудь конвертер, который сконвертирует файл с сайта от спидкамонлайн.ру для стритшторма?
    П.С.
    На сайте стритшторм есть файл базы данных радаров, но он очень обьемный и не точный. А на сайте спидкамонлайн файл обновляется постоянно. Но он не работает.
    Благодарю за помощь. Извините за беспокойство.
  16. @Kamran когда скачивали базу и какой регион? Если целиком - советую по региону скачать и проверить. И еще - закиньте пжл файл базы, который не работает. а то разговор ни о чем
    Да, будем разводить флуд или рассматривать технический вопрос с конкретным файлом??? @Kamran это к вам вопрос
    Или что-то еще хотите, но недоговариваете?
    дык где файл, вами скачанный и неработающий?
    @Kamran этот файл нужен разработчикам для анализа, потому что при скачивании еще бывали ошибки, так вот какие ошибки возникли - для этого и нужен файл, скачанный вами и с ваших слов неработающий
    PS: а в-общем, если вы сами хотите на основании каких-то своих данных сами формировать файл, так и признайтесь.
    #1896 LEONавто, 6 ноя 2016
  17. Вот данный файл загружен со страницы спидкамоналайн.ру. Он на видеорегистраторе не работает.
    А вот ссылка с которой я качаю базу данных от стритшторм, работает!:
    http://streetstorm.ru/support/police_radar/speedcam_04.10.16.zip
    (К сожалению его сюда я не смог загрузить, потому выше ссылка на загрузку).
    Открывая оба файла программой WordPad, понимаю что файлы отличаются в самой кодировке.
    Вопрос заключается в том, что есть ли конкретный конвертер, который без ошибок переконвертирует файл загруженный мною сюда в кодировку, идентичную на сайте стритшторма? ссылку оставил выше.
    • e_dog_data.txt
      70,8 КБ
  18. @Kamran вот
    оказывается, "истина где-то рядом"© была! Здесь, в этой Теме рассматриваются вопросы созданного участниками ВР-форума сайта Speedcam.xyz там формат файлов именно для видеорегистраторов Street Storm. Скачивайте и пользуйтесь, это более полная База, альтернативная официальной, размещенной на оф.сайте.
    В шапке этой темы все описано, ссылки есть, последнее обновление 1 ноября 2016. ВСЁ уже сконвертировано
    @Kamran а вообще с этой Темой если хотя бы немного ознакомитесь, очень много вопросов отпадет ;)
  19. Ну вот и разобрались :).
    А я тоже поначалу думал, что @Kamran с нашего сайта качает. На сайте speedcamonline.ru нет и не предвидится формата для наших ВРов. Поэтому мы больше года посвятили написанию собственного сайта. Там информация и от SCO и наша.
  20. Так вроде импортировать можно оттуда прогой SpeedCam для Radardroid. Может это подойдет?
