    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Совершенно верно, но почему так сделано- непонятно совсем
    Сделаю в ближайшее время,возможно завтра. Всё скинуть сюда или в л.с.?
    #1521 Дмитрий С., 15 сен 2016
  3. Если всего хватает - так и сразу на сайте оформляйте, тренируйтесь;) Изменения накапливаться будут, для базы. Потом же и переносить - время требуется, а когда много точек нужно будет добавлять/редактировать?
  4. Буду только рад помочь
    Договорились...
  5. Карта г.Новокузнецка у меня 1в1, смотреть нужно файл e_dog_data, когда я делаю выборочное скачивание своег региона, там только малое количество камер и есть подозрение, что г.Новокузнецка там нет, а есть только Кемерово. Еще раз поделюсь проблемой: Всё работает, GPS, Speedcam, но не реагирует на камеры никак, один раз показало картинку "Мост" под виадуком, больше никаких предупреждений нет, голосового оповещения нет. GPS функционал включен, оповещение включено "Голос", превышение задано +10км/час, выборочное скачивание делал 2 раза, обновлял много раз, кнопку ресет нажимал много раз. Прошивку в реге показывает V7.2 (в подписи). Что не так? Карта памяти 64ГБ, файл e_dog_data копирую в карту в 2 раздел в корень, там ещё находится папка DIMM, в которой еще 1 папка, в которой видеофайлы с регика. В карте памяти 2 раздела: 1 раздел в формате FAT (в ней прошивка Firmware.bin-внутренняя память, средствами Windows содержимое не видно, видно только спецпрограмкой), 2 раздел в формате NTFS (внешняя память, средствами Windows содержимое видно), делал форматирование карты с помощью регистратора, может из-за того что форматы разделов разные, база Speedcam (файл e_dog_data) не переносится с внешней памяти в внутреннюю?
    #1524 Legionergroups, 16 сен 2016
  6. А у меня есть подозрение что вы сами себя запутали... Спецы посмотрят-ответят, так ли вы все делаете
    --- Сообщения Объединены, 16 сен 2016 ---
    или может с чистой карты переносить надо, чтобы только этот файл на карте был? А прямо с компьютера пробовали? В инструкции (в шапке тоже есть) такой вариант упомянут
    #1525 LEONавто, 16 сен 2016
  7. Да, так и делал
  8. Предполагаю, что одна из них стреляет в спину.
    Нет, на сайт пожалуйста.
    Спасибо! И дико извиняюсь, вчера не было времени базу обновить, сегодня сделаю обязательно.
    Новокузнецк там есть, сейчас скачал и проверил. В приложении файл, скачанный по Кемеровской области и конвертированный в читаемый формат, а заодно и оригинал, проверьте.
    Можно сделать так, заходите на сайт, открываете карту и ищите (поиск слева в верху) нужную точку. Новокузнецк можно найти по поиску справа внизу (поиск населенных пунктов).
    Потом щелкаете на любую камеру, смотрите её координаты и сравниваете с файлами базы, которые я приложил.
    Я первые попавшиеся 2 точки проверил - они есть в базе.
    • e_dog_data.txt
      10 КБ
    • SpeedCam22.txt
      4,7 КБ
  9. Спасибо, что уделили мне немного своего драгоценного времени. А я тогда буду копать в сторону "криворукой" установки, попрошу ка я своих детей установить всё это по новой, молодое поколение - оно более прошаренное в этом плане!
  10. Что Вы всех сбаламутили. У Вас не правильно работает внутренняя память(уже не однократно по КЛОНАМ писалось как исправить). Сходу не помню,но внутренняя память когда исправна,то содержимое видно обычной Виндой.
    Надо выбрать как основной носитель В Меню внутреннюю память и форматировать. Так же не помешает форматирование и проверку на ошибки внутренней памяти.
    После манмпуляций надо вернуть СД как основной носитель.
    Короче. Скидываем базу на внутреннюю память,а не СД. Если не получается, то и работать база не будет. Сначала исправляем косяки рега, а уже потом жалуемся в этой ветке.
    В регистраторе 2 раздела......
  11. ;) есть такое
    @Alex870 в связи с непонятками, возникающими при установке, может как-то можно применить вариант проверки сработки оповещений, как на РД-форуме делают?
    Метода простая - ставим точки оповещений, все какие есть в SS, на дорогу, по которой чаще всего ездит пользователь (лучше чтоб пустая была, без точек), загоняем в базу и пусть тестирует.
    Лучше, конечно, такие тестовые дела как-то выделять, чтобы потом удалить. Пользователь, в принципе, и сам может наставить точек, прямо по карте, функционал сайта это позволяет. При модерировании только предусмотреть /зафиксировать как-то этот момент.
    PS: только вот базу грузить новыми "тестовыми" точками не сильно тяжело будет? А потом убирать?
    PPS: и еще- всякие баги по неадекватным реагированиям в конкретных точках, при наличии желания тестирующего, таким образом пробовать устранять заменой азимута, ну или еще чего, может координаты точки передвинуть в более адекватное место?
    [​IMG] Нужно куда-то закинуть, как инструкцию. В шапку в этом разделе размещу. Нужно поточнее расписать, если есть что добавить, а будут корректировки - поправлю.
    @Legionergroups а к вам просьба: все манипуляции п-о-б-у-к-в-е-н-н-о записать и выложить, для всех будет полезно, в инструкцию информацию вложим
    #1530 LEONавто, 16 сен 2016
  12. @Legionergroups
    Cлушаюсь и повинуюсь
  13. @Hvostik абсолютно прав, а я про это и не подумал.
    Наверное можно, хороший инструмент получится. Но его надо ещё сделать. Предложение отправлять тестовые точки на модерацию и добавлять временно в базу я не поддерживаю.
    Причины:
    1. База должна быть качественная, мы же с SCO ей обмениваемся.
    2. Искать и удалять потом будет сложно, а если "сосед" скачает и проедет по такой дороге... мы навсегда себе карму испортим :).
  14. Обновил базу. Ещё раз извиняюсь за задержку :).
    Можете приступать.
  15. Вот! Это и хотел выяснить, т.е. нужно какую-то отдельную тестовую базу делать, чистую? Или что имелось ввиду про инструмент?
  16. Нет, не новую базу, но новые поля в таблицах, где хранятся точки, чтобы помечать, что это тестовые и кто этот тест сделал. Ну и скрипты, которые для каждого будут определять перечень тестовых точек.
  17. @Huseyn, как на счет обещанной помощи с Азербайджаном?
  18. У меня видеорегистратор Jansun(аналог street storm) Почему он не обнаруживает камеры?(база камер от 16.09.16)
  19. Подключи рег к компу и скажи где находится база?
  20. в корневой папке
  21. Решил свою проблему,просто у меня неправильное имя файла было
