    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. e_dog_data.txt пока ничем не отредактируешь, а тот файл, что я выложил (speedcam22.txt) или любой другой файл со спидкамами любым текстовым редактором. А потом просто кладете его на карту памяти регистратора и он сам уже конвертирует этот файл в e_dog_data.txt. При этом speedcam22.txt удаляется автоматом с карты памяти.
    К сожалению, пока никак нельзя дополнить уже существующий e_dog_data.txt. Он затирается.
  3. Доброго времени суток!
    Ну вот уже и можно;).
    Написал простенькую утилиту. Она открывает файл e_dog_data.txt и конвертирует его в формат SpeedCam22.txt. Дальше можно его редактировать и подсовывать обратно ВР.
    Одно замечание: она работает только с официальным файлом e_dog_data.txt.
    К сожалению формат базы, которую использует jeka пока не поддерживает. Он несколько отличается в представлении чисел, но так как у jeka он работает, осмелюсь предположить, что прошивка у него используется старая, хотя не факт... Сам jeka не признается, в какой ВР он её загружает и какая на нем стоит версия прошивки:). Остальные же, использующие базу с офф сайта, могут смело пользоваться моей утилитой.
    Сейчас пишу нормальную программу, которая предполагает удобное редактирование базы. Будет использованы карты Яндекс, интерактивное размещение камер на них, а так же будет подробная информация по видам камер. Но пока это в разработке, так как приходится использовать JavaScript и API-Яндекс 2.0, а тут я пока новичок, идет со скрипом. Если тут есть программисты, знающие Java Script - предлагаю присоединиться к разработке.
    • eddConverter.zip
      214,2 КБ
  4. Прошивка 3.2, аппарат в подписи есть ;) A7810-G PRO
    Вы кстати на своем аппарате попробуйте получить из своей базы SpeedCam22.txt этот самый едог. Увидите, что разницы с моим не будет. Прошивка тут не при чем.
    За проделанную работу - огромная благодарность! будем тестить.
    Хм, почему вы решили, что мой едог не конвертится вашим конвертером?? )) Все отлично работает! Сами попробуйте.
    • e_dog_data.txt
      1,3 МБ
    #43 jeka, 13 июн 2015
  5. Он конвертится, но не корректно. У Вас в e_dog_dat.txt значения записаны с битовым префиксом.
    Ну скажем тип камеры 1 в офф базе записывается в виде четырех байт x00 x00 x00 x01, а у Вас x20 x20 x20 x01.
    Т.е. ф офф базе получается 000000000000000000000000000001
    А у Вас 100000001000000010000000000001
    Эту особенность можно учесть, но, как я понял, Вам такая утилитка не нужна, а остальных устроит и мой вариант для офф базы.
    Если Вам она всё-таки нужна - я могу учесть ваш формат, ну скажем можно будет при старте выбирать старая или новая прошивка.
    --- Сообщения Объединены, 13 июн 2015 ---
    Опа! Теперь всё корректно, Вы мне в прошлый раз давали другую базу, всё, что написано выше - справедливо для неё. Эта, которую Вы сейчас разместили, соответствует по формату официальной и работать будет всё замечательно.
  6. @Alex870, я думаю, что проблема в неверной переконвертации была в том, что у меня в предыдущей версии были разногласия типов камер с названиями относительно вашей.
    Но может быть и просто криво собраный едог самим ВР, но странно, он работал, а новый я буквально позавчера пересобирал.
    Странность в сортировке заметил в вашем конвертере. Точнее полное ее отсутствие ))) ни по айди, ни по типу текстовому/цифровому.
    Если не сложно, сделайте сортировку камер по текстовому типу. Ну это так, для эстетики ;-)
    С другой стороны, SpeedcamEdit с 4pda сносит поле с текстовым типом при любых манипуляциях.
    Но по общей проделаной вами работе скажу одно: это грандиозно!!! ;)
    Была-бы возможность побольше плюсов наставить - наставил!
    @LEONавто , считаю необходимым поднять в шапку конвертер @Alex870
    #45 jeka, 13 июн 2015
  7. @jeka
    Спасибо большое за оценку!
    Отсортировать по названию камеры можно, сегодня сделаю, выложу, а пока пошел шашлыки жарить, лето однако:).
    Такое перемешивание происходит потому, что я добавляю в текстовый файл записи в строгом порядке, как они расположены в базе ВР. Даже если Вы отсортируете в файле SpeedCam22.txt допустим по ID, в базу они добавятся в какой-то непонятной мне последовательности. Я предполагаю, что он сортирует по координатам. Но чтобы удобнее было редактировать добавлю выбор сортировки. Мне кажется, что нужно не только по названию камеры, но и по ID, так как при добавлении новой камеры встает вопрос какой ID свободен, сейчас это понять сложно.
    По поводу формата Вашего файла, я не корректно выразился. Он изначально соответствовал офф. формату, просто данные записывались в другом представлении. А работал он потому, что наши процессоры (в ВР) используют 16-ти разрядную память. Ну не буду в подробности вдаваться. Проще говоря для ВР Ваши базы были одинаковы, а вот для компьютера (х86) они разные, а так как для конвертирования мы используем ПК, то стандарт должен соблюдаться.
  8. @Alex870 Шашлыки - это правильно. Отдыхать надо обязательно ;-)
    По ID хочу отдельно сказать следующее. Например в SpeedcamEdit есть оч хорошая опция. Обнулить/стереть все id, а потом проставить их с 1 и до... Поэтому и вам советую не заморачиваться с ID
    Почему предлагаю сортировку именно по названию. Пока вы не допилили свой редактор, самое простое и удобное пользоваться именно SpeedcamEdit, но, как я и говорил раньше, он режет наше заветное поле с названием.
    Так вот, когда вы сортируете по названиям, конечный файл проще разобрать на несколько файлов по названиям, а потом уже сшивать в один в спидкамэдите. А а названия проставлять в обычном тхт, ведь достаточно проставить название только первому типу, а при конвертации оно прописывается остальным нижестоящим по списку до следующего названия.
  9. Да, конечно, я знаю про эту возможность ВР (расставлять название камер).
    Но с точки зрения программирования это лишний код, поэтому буду проставлять названия на против каждой записи. Функцию обнуления добавлю. Думаю, пока не получился нормальный конвертер, давать его Вам на тестирование, если Вы не против конечно. А потом разместим здесь. Как смотрите? Пойду посмотрю как бы мясо не сгорело:). У нас хоть ниже 30° температура опустилась, семья в бассейне отмокает. Сейчас хоть на улицу комфортно выходить.
  10. @Alex870 Вы не совсем верно меня поняли. Я не говорил, что нужно только по 1 надписи названий радаров оставлять. Это как раз не нужно. Так как у вас сейчас сделано - отлично. Сделайте только возможность сортировки по типам и названиям радаров при выводе конвертированного в speedcam22. А вот с ID надо подумать, как проще сделать. Скорее при выводе в speedcam22 проставлять нули, а при конвертации в edog - сделать автонумерацию. Хотя, мне тут показалось, что можно и с нулевыми ID подсовывать базу. Но еще этого не проверил.
    На счет тестирования, лучше не мне одному, а всем. И кто сможет - тот тестирует.Статистика по косякам/багам быстрее наберется. Тем более, что как я заметил - данную тему просматривают немногие и откликаются на просьбы тоже в микроколичестве ))
    Хотя, сам грешен. Частенько @Hvostik и @za rulem выкладывают прошивки на потестить, а я просто не нахожу времени этого сделать. Поскольку нечасто сейчас катаюсь.
    UPD
    Проверил подсовывание speedcam22.txt с нулевыми ID. ВР его слопал и не поперхнулся. Создал нормально edog. Обратная конвертация тоже выдает потом нулевые ID. Осталось теперь на выезде проверить, как работают спидкамы ))
    #49 jeka, 13 июн 2015
  11. @jeka Хорошо, понял.
    А вот с нулевыми значениями - сомневаюсь. Во всех мануалах Texet пишет, чтобы ID не совпадали. Так что будет опция автонумерации. Да, ещё, как-то тут писал про направления радаров, Вы тогда ответили, что есть тип 0 (во все стороны). Сейчас (вчера) начал анализировать базу, там они (SS) просто ставят несколько направленных точек в одном месте. Сколько направлений столько и точек. Вообще как-то колхозно. Надо попробовать тип 0.
  12. Сейчас проверил SpeedcamEdit-ом оригинальную базу на предмет одинаковых координат - нашлось только 4 пары.
  13. Ну может они мне и попались.
    Я для анализа пользуюсь SQL'ем.
    Сегодня не выложу обновление, только встали из-за стола :).
    Завтра обязуюсь всё написать. Просто я не программист, по первому образованию инженер-механик, по второму экономист, работаю в Сбербанке ревизором, так что прошу это учесть, ну это для тех, кто будет критиковать моё ПО.
    Всё, что написал @jeka бкдет учтено.
  14. @Alex870
    Вы делаете большую работу, которую никто до вас не решился сделать! Так что не переживайте! все отлично.
    Так и все-таки есть пара косячков в конвертере. STRELKA-POST - такого не существует ;) переделайте ее на STRELKA-ST и еще POST-POTOK в POTOK. ;) Еще FAKE-KORDON и FAKE-KRIS в FAKE-RADAR (ибо TYPE у них одинаков ;) ) Еще не ARENA-S, а просто ARENA
    И тут еще в 7 тип затисалось
    669 36.20637000 54.51505000 7 60 1 144 ARENA
    668 36.20639000 54.51507000 7 60 1 324 ARENA
    667 40.41467000 52.60236000 7 60 1 254 ARENA
    #53 jeka, 13 июн 2015
  15. Доброго времени суток, уже почти закончил, скоро выложу.
    А вот здесь не совсем согласен. Есть Арена, а есть Арена-С. Арена - это та же тринога, а Арена-С это стационарный комплекс Арена. Вы мне сами давали ссылку на типы радаров.
    --- Сообщения Объединены, 14 июн 2015 ---
    Ну вот, вроде готово, тестируйте.
    Замечание и предложения просьба писать здесь, на форуме.
    #54 Alex870, 14 июн 2015
  16. Вы путаете с Крис-С и Крис-П. По той ссылке, что я вам давал есть только одна Арена ;) http://rd-forum.ru/showcase/
  17. Ну вот, читаю:
    Очень похожий на Крис измеритель скорости, также представляющий из себя допплеровский радиолокационный радар, работающий в K-диапазоне. Имеет такую же форму и внешний вид, как и Крис. Разница состоит в расположении объектива камеры сверху от радарной части и внешнего, устанавливаемого дополнительно, ИК-излучателя. Также имеет мобильную (на треноге) и стационарную версии. Мощность излучения низкая. У большинства недорогих радар-детекторов возникают серьезные проблемы с установками в попутном направлении. Встречается во многих регионах РФ
  18. Та-а-ак, кто-то напрашивается быть выдворенным на соседний форум для сдачи зачетов по матчасти:cool:
  19. Это все понятно, но например в базе ВСЕЙ России наличествуют только эти три Арены, чего чисто по статистике нереально ;) поэтому У меня такое мнение. Оно в общем не принципиально. Если я не прав - признаю свою неправоту.
    Нам не матчасть сдавать надо, а людей сюда для обсуждения. А то мы тут с @Alex870 только и ковыряемся. Он работает, а я зануднячую. :rolleyes:
    И добавлю. @Alex870 Вы не подумайте только, что я вас критикую - ни в коем случае! Просто совместное обсуждение дает истину. Я к сожалению далек от программирования. Последнее, что изучал и немного работал с Асмом и было это уже лет 20 назад.
    @Alex870 Конвертер выглядит теперь отлично, только еще сортировку по типам хорошо-бы добавить.
    И еще два моментика (непринципиальных) Нужна регулировка размера окна вручную и прокрутка списка, когда за ползунок тащишь.
    А по сортировке... Может запилить вообще возможность сортировки не через меню, а через "тыканье на тип колонки) И сделать возможность сортировать по любым параметрам. (Ну это так, факультативно) ;-)
    #58 jeka, 14 июн 2015
  20. ARENA-S, как я уже писал, ну в смысле приводил статистику, это очень часто встречающийся в базе радар. Их там аж 324 штуки, а просто ARENA всего 3. Я подозреваю, что кто-то внес мобильные устройства (треноги). Просто Арена, как и Крис-П и Тренога в офф базе идут под кодом 7, т.е. как переносные устройства, а ARENA-S - под кодом 8. Т.е. для неё там собственный код есть. Сейчас усовершенствую конвертер. В окне добавления точки делаю отображения фотки (примера внешнего вида) я думаю это поможет пользователям ориентироваться. А так же сделал связку названия камеры с её кодом. А то мы тут с @jeka не можем в кодах разобраться, а другие вообще начудят:). Но оставил возможность выбирать код к камере вручную (для опытных).
  21. Ну по порядку;)
    Вот и я об этом же, только с другой стороны. Если я Арену (3 камеры) включу туда, где в офф базе прописана Арена-С будет не правильно, ведь люди будут ехать, а камер не увидят. Это наверное места, где гайцы часто ставят мобильные комплексы. А так... ну тогда вообще все переносные надо соединить со стационарными, ну там треногу, Крис-П.
    Это было-бы хорошо, только наверное за гранью моих возможностей. С сортировкой текстовых полей всё просто, ну относительно. А вот сортировать поля с числами сложнее. Я знаю только пузырьковый метод сортировки. Подробности описывать не буду, но там при каждом перестроении таблицы происходит её анализ. Получается очень медленно. Таблицу из 6 тыс. записей секунд 20 сортирует. Если кто подскажет другой (быстрый) метод - буду благодарен. Пока короче сортировка будет только по названию.
    Ну это и сюда относится. Всё-таки я не проф программист. Много не умею.
    Это в смысле, чтобы плавно перемещались строки? Ну наверное можно. Попробую, если получится - сделаю.
    А на счет регулировок размеров окна. Если я сделаю его регулируемым только по высоте? По ширине-то куда его растягивать.
