    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Че.jpg Здравствуйте, на самом деле в Челябинске после установки работниками Ростелеком камер, большинство работают вот так. Стрелками указаны направления: на второспенке камеры 1 и 2 "долбят" только на встречу друг другу, а на главной - камеры 4 и 5 "рисуют" номера машин сзади, и установлены как доп к камерам 3 и 6, которые работают по "передку". Владельцем рега стал недавно, поэтому точных координат пока сказать не могу. Но если нужны такие данные, попробую заняться этим.
  3. Уважаемые участники и пользователи, у кого с оповещениями непонятки, к ВАМ Вопрос: выборочно скачанные базы ставили, или полную базу? Если кто-нибудь полную ставил - есть ли проблемы?
    @Alex870 только поздно вечером сможет проверить и ответить (рабочий график такой).
    Проблема, возможно, при формировании-выгрузке файла возникает, какой-нибудь баг на сайте, это поправимо, но нужно разобраться.
    PS: хоть и проверялось вроде всё, но получилось все же и бета-тестерами побыть...
    Просьба ко всем, кто уже успел скачать базу с сайта и проверить - комментарий здесь оставить: работает/не работает и полную/выборочную (и если не только по регионам, но и по типам камер скачивали - то по каким регионам и типам). Так проще будет проблему выявить и устранить.
    Всех благодарим за понимание и терпение.
    И насчет
    разберемся.
  4. Полную
  5. Установил полную, ни одну камеру не показывает. С 21.08.2016 все OK.
  6. ставил полную 1 камеру обнаружил и всё,а по карте если,то регистратор должен обнаружить их 10-15 шт
  7. Прикрепи пожалуйста то, что скачал.
    Ночью проанализирую.
    --- Сообщения Объединены, 21 сен 2016 ---
    Вот так :).
    А то все качают, а точки кто будет добавлять? Те, кто добавляет может скачивать чаще. Для этого всё описано на Главной странице.
  9. Уважаемые форумчане. Сейчас бегло посмотрел, есть один косяк, ночью постараюсь исправить.
    Большая просьба, не скачивайте до завтра, ну или пока я не отпишусь.
  10. Добавил точку на карту,подтвердили а на карте она не появляется, почему?
  11. По барабану как они стоят в реале. Эти Одиссеи-Азимуты пасут проезд на Красный и стоп линию, рядность, возможно и скорость. В базе стоят верно. Делают общую фотку сзади и перед крупным планом. И сзади на таком расстоянии как они стоят-номера не рисуют.
    @Hvostikу дайте бонус от меня персональный:) Чтоб качать мог. В виде исключения:)
    Все точки проходят модерацию. Либо что то не так, либо посмотрите сейчас, проверили ее чуть позже возможно...
  12. Не успел обновить.
    Чуть позже временно закрою сайт на техобслуживание. Не пугайтесь, решу проблему со скачиванием - всё заработает.
  13. Регион Азербайджан, все камеры
    • e_dog_data.txt
      97,9 КБ
  14. Не,спасибо не надо.Лучше кому еще пригодится:). Я в облаке заначку сделал,взял оттуда. Просто винда слетела,а я и не подумал файл сохранить. А рег elf-ом восстанавливал, а он убивает базу на внутренней памяти.
  15. @Dimas2233 есть возможность скинуть сюда, что скачивали? Не сообразил сразу
  16. Хорошие новости.
    Я нашел и исправил ошибку.
    Теперь база скачивается корректно.
    Ещё раз приношу всем свои извинения!
    А в качестве компенсации за принесенные неудобства я всем обнулил счетчики скачиваний.
  17. Опять не успел отчет о своих не сработках выложить:D.Как понял,он уже не нужен:) Хорошо,что хорошо кончается.
  18. Вот и хорошо! С шапки предупреждение можно снимать?
    #1597 LEONавто, 21 сен 2016
    Был поток,стал просто светофор.Камер вблизи не увидел.
    #1598 Hvostik, 21 сен 2016
  20. Да, конечно. Всё теперь нормально скачивается, сам проверил.
    А предупреждение я на сайте вывешивал и закрывал доступ к функционалу для всех кроме админа.
    Извини, я не понял о чем ты. Можешь чуть пояснить?
  21. Раньше был радар(скрин с карты сайта приложил). Сегодня вместо радара там оказался светофор. Радара не увидел(скрин тоже приложен).Есть пока и видео.
