    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Всё верно
    Это азимут, то, куда смотрит камера. Азимут это угол между направлением на север и направлением оси камеры.
    Что за формат?
    Если широту с долготой не перепутали (первая долгота, потом широта), то Ваша камера должна смотреть в две стороны строго на юг и строго на север. Либо вместо последнего 0-я ставьте правильный азимут либо меняйте предпоследнюю 2-ку на 0.
  3. вот такой вот формат. координаты верны.
    IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
    918,50.1350400,40.4874200,17,60,2,0
    т.е. если я не знаю правильный азимут DIRECTION, то направление камер DIRTYPE тоже должен выставить 0?
    и азимут DIRECTION можно как то определить и выставить правильно?
  4. Ну да, тогда камера будет смотреть во все стороны. Но для камер это плохо, будет много погрешностей. Но в крайнем случае такой выход приемлем. DIRTYPE 0 применяется для "некамер" т.е постов ДПС. Они действительно во все стороны смотрят:).
    Можно скачать программу для просмотра видео с ВР с офф сайта. Проехать под камерой, а потом снятое видео посмотреть в этой программе. Там будут и актуальные координаты и азимут.
  5. ок. спасибо.
    осталось только решить проблему с ложными срабатываниями и с расшифровкой хэша SS.
    какие будут соображения по этому поводу?
    может у китайцев спросить напрямую? составьте вопрос, я постараюсь выудить на него ответ у китайцев.
  6. О! ну если у Вас есть выход на поднебесную!
    Сегодня вечером напишу, размещу здесь. Но надо ещё проверить мою теорию. Один факт подтверждения у меня - мало.
    Обращаюсь ко всем участникам, кто пользуется и офф базой и своей. Протестируйте. Суть такая: нужно найти точку, которая есть в офф базе и на которую "криво" реагирует Ваш ВР. Удалить с ВР свою базу и поставить офф-ю базу. Затем проехать там, где был глюк. Есть подозрение, что глюк уйдет.
    Но даже если это не поможет, узная, как генерируется хэш можно будет обойтись без кодирования/декодирования, а править офф базу.
    Вот версия 2.5.1.
    Здесь применен новый подход (с точки зрения математики) к расстановке постов ГИБДД при использовании инструмента "Удалить дубли постов ГИБДД".
    Использовано неравенство Чебышева для определения попадания точки в заданную область (пространство). А так же для определения базиса. Кто не понял - проще говоря новые точки постов ГИБДД будут ставиться с намного большей точностью, чем в версии 2.5.
    #145 Alex870, 23 июн 2015
  7. Обещанный вопрос к друзьям из Поднебесной:).
    Пока излагаю по-русски, но, если надо, напишу и на английском. Китайский к сожалению не знаю:).
    Добрый день.
    Интересует формат файла e_dog_data.txt, использующийся для хранения данных о точках POI (SpeedCam) в видеорегистраторах StreetStorm.
    В основном формат известен (файл в приложении), однако неясно как формируется десятибайтовое буквенно-цифровое значение в конце строки (с 73 по 82 байт включительно). Установлено, что он зависит только от значений долготы и широты. Подскажите пожалуйста функцию (алгоритм) его формирования.
    Спасибо.
  8. Ваш вопрос отправил своим китам, о результате сообщу.
  9. @Alex870 чуть упустил: надо было на английский перевести,там же предложения по-другому строятся, совместно отточили бы (поймут ли товарищи, о чем речь...?). Ладно, лишь бы ответили хоть что-нибудь, а дальше будем посмотреть:rolleyes:
  10. Не, ну мне не сложно, надо - переведу. :)
    Я просто не знаю, может @makeevb английский лучше меня знает, а может его друзья-киты по-русски уже научились читать :). В любом случае русский вариант был нужен. Должны же форумчане понимать, что мы хотим узнать. Кстати, @Orionet, Вы тоже хотели отправить вопрос своим знакомым.
  11. я нашел офф базу SS для моей страны. но в одной базе сразу несколько стран. помогите отделить мою страну отдельно и лишнее удалить. или подскажите как это сделать.
    --- Сообщения Объединены, 24 июн 2015 ---
    постараюсь грамотно перевести это все технически и отправить им.
    • e_dog_data.txt
      1 МБ
  12. Ну это не так просто. Нужно специальное гео-ПО. А чем Вам мешают другие страны? Можно так сделать: найти крайние долготу и широту Азербайджана. Т.е. построить некий квадрат, в который попадает вся страна. А потом удалить все точки по условию выхода из этого квадрата. Но пока мы редактировать e_dog_data не умеем. Поэтому придется конвертировать в SpeedCam, а потом подсовывать обратно ВРу. Если для эксперимента - то это не пойдет. Получим то же самое. Поставьте эту базу (про которую Вы говорите), если она конечно официальная. И прокатитесь по тому маршруту.
    Спасибо, если надо написать по-английски - напишу, но вечером (дома).
  13. Мне должны скинуть электронику программистов, а там уже детали , Alex870 может сам напрямую пообщается.
  14. базу скачал отсюда http://streetstorm.ru/blog/novye_bazy_novye_strany/
    ок, поставлю эту с другими странами вместе. покатаюсь, проверю на ложные срабатывания, отпишусь.
    и насчет перевода. если не трудно переведите грамотно технически. у меня только простой разговорный язык есть, с техническим туговато. я отправлю письмо менеджеру завода )
  15. Ок, договорились.
  16. Ну как-то так наверно:
    Hello!
    I'm interested in the file format e_dog_data.txt, used to store data about points of interest (SpeedCam) the DVR StreetStorm.
    The main part of the format is known (file attached), but it is unclear a alphanumeric value (10 bytes) at the end of the line (73 to 82 bytes inclusive). I know that it depends only on the values of longitude and latitude. Please describe the algorithm of formation of this file.
    Thank you.
  17. Многоуважаемые... у меня ВР вообще молчит... что мне делать?
    Прошивка 5.0, спидкамы от 01.06.2015
  18. Добрый вечер! У Вас файл правильно в указанном месте находится? На карте памяти? Прошивка официальная?
    Куда копировать базу.JPG Дата создания: 01/06/15
    Совместимые модели: CVR-A7810-G PRO, CVR-A7810-G, CVR-A7530-G, CVR-A7510-G v.3, CVR-A7510-G v.2 (прошивка 7.0), CVR-A7620-G
    Порядок действий для активации функции SPEEDCAM:
    1. Выберите нужную базу данных из трех:
    - "RUS полная" - Россия со всеми типами радаров и камер
    - "RUS без постов и треног" - Россия без постов ГИБДД и треног
    - "RUS, KZ, BY, UA, AR" - самая полная база (Россия, Казахстан, Белорусия, Украина, Армения)
    2. Скопируйте файл "e_dog_data.txt" на карту памяти В КОРНЕВУЮ ПАПКУ (каталог)
    3. НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ и НЕ УДАЛЯЙТЕ этот ФАЙЛ!
    4. Активируйте функцию через меню видеорегистратора (SPEEDCAM)
    5. Дополнительно можно выбрать порог превышения скорости в меню "СИГНАЛ ПРЕВЫШЕНИЯ"
    *** Выбрав нужное значение (0-60 км/ч с шагом в 10 км/ч), вы услышите звуковой сигнал только 1 раз при обнаружении камеры,
    а предупредительный сигнал будет звучать только в случае превышения скоростного режима на заданную величину, установленного на данном участке,
    на выбранное вами значение (например, если ограничение на участке 60 км/ч, то, выбрав 20 км/ч, сигнал прозвучит при скорости движения
    выше 80 км/ч). Сигнал о превышении можно также отключить совсем, оставив только индикацию на дисплее.
    ВНИМАНИЕ! Копируйте только одну базу на карту памяти! (сразу 2 или 3 копировать не нужно - не будет работать!)
    #157 makeevb, 24 июн 2015
  19. Всё так и сделано. Может моего региона там нет?
    Не работает и с оф.прошивкой и с доработанной...
    #158 Irina, 25 июн 2015
  20. Добрый день.
    Может ф-ция SpeedCam в настройках выключена? Я не уверен, но мне кажется её пользователь может выключить.
    А по поводу Мурманска, могу вечером базу посмотреть и сказать, какие камеры этого города занесены в офф базу. На работе интернет очень тормозной :)
    #159 Alex870, 25 июн 2015
  21. Ok. This letter was already sent )))
