    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Камеры с SCO подтверждать не нужно. Они - наш источник информации. От туда скрипт и так скачает.
    А подтверждение не моя прихоть. Поймите, мы получаем информацию не безвозмездно (т.е. даром ©) а на взаимовыгодных условиях. SCO нам дает свою актуальную базу, за это мы должны делиться с ними своими точками. А они должны быть не с потолка, а подтвержденные фотками, особенно демонтированные камеры.
  3. В продолжение, о чем @Alex870 упомянул, вся особенность как раз в визуальном подтверждении, да и сколько точек таких будет - одна-две? Конечно, самое тяжелое - это первую точку выгрузить, технологию отработать;). Ну сами же для себя делаем... а то потом пишут - камеры уже год как нету, а оповещение срабатывает, так и надо возможностью созданного функционала воспользоваться
  4. Отправил на модерацию на сайте www.speedcam.xyz измененную точку по координатам 42.01673670,45.10397460 там стоят 2 радара (на сайте показан один), в разные стороны, на картинке один я обвел кругом, второй показал стрелкой. (просто на сайте нет возможности оставить комментарий при отправки на модерацию точки)
  5. А также еще пост немного не в том месте указан, его координаты Широта 45.057292, Долгота 42.091706.
    И еще там на подъездах к этому кругу стоят камеры (не знаю, стоит ли их указывать, может слишком много точек будет на маленькой области)
    [​IMG] [​IMG]
  6. @Legionergroups действия какие-нибудь производили по установке базы, есть положительный результат?
  7. всем здравствуйте! Скачал расширенную базу с http://www.speedcam.xyz/ . Скинул на флешку. Проверил, перекинулся ли файл в регистратор. Все прошло как нужно, но, нет оповещения по стационарным стрелкам, которые были в официальной базе стрита. А именно, на рублевском шоссе в районе съезда на истринскую улицу, а так же предыдущей стрелки за километр до этой. Той что после эстакады.
    Подскажите , знающие, может я что не так сделал, или этих стрелок нет в базе ?
  8. @Владуха в разделе Карта на сайте можете посмотреть, где что стоит, имеющиеся в базе точки все отображаются на карте. Можно искать и по координатам и визуально по улицам
  9. в разделе карта посмотрел. Данные стрелки есть. Предупреждения по ним не получил. Специально несколько раз заезд сделал.
  10. сейчас поставил базы ВР-форума. Завтра попробую, будут ли оповещения.
  11. Стоп, а до этого что было загружено? Speedcam.xyz и есть база ВР-форума, интерактивная. До этого здесь периодически выгружали, а теперь - там все обновления. С 13 сентября если здесь что и будет выкладываться - это оттуда.
    добавлю: можно подробнее рассказать - по другим точкам есть оповещения? И по каким? Или только эти две непонятно как ведут? Или вообще оповещений нет? Тут чуть выше кто-то типа поставил и типа не работает оповещение, а сам такого наколбасил при установке... так что нужно побольше информации, и в первую очередь почитайте, как проверить, что база встала в ВР как надо
  12. до этого стояла база с оф. сайта стрита.
    Завтра попробую проехать другим маршрутом
  13. @Владуха и тем маршрутом, на котором стрелки смотрели, должно работать. Мы же к официальному SS добавляли точки, и если на карте есть - должно работать, это карта базы точек ВР-форума (уже дополненная с SCO и точками форумчан)
  14. должно , но не смог понять причину молчания. Завтра вновь проведу эксперимент. Файл с базой как нужно перешел при включении с карты на ВР. ЖПС оповещение включено.
  15. Спасибо!
    Да в принципе пояснения и не нужны, достаточно на фотке выделить, как Вы это сделали.
    Ну так поменяйте :). Это тоже полезная информация.
    Это всё камеры поста, поэтому пост с круговым директом заменяет весь этот набор.
    Ну раз есть в базе, значит что-то с ВРом. А на другие камеры реагирует?
  16. Вот так,заходи к Вам в гости:D
    Прикольно,раз в месяц?:eek:
    #1575 Hvostik, 21 сен 2016
  17. И как умудрился? :)
  18. @Alex870
    Скачал вчера базу с сайта, оповещений нет вообще. до этого стояла с форума, работало...
    #1577 Huseyn, 21 сен 2016
  19. тоже самое камеры на карте есть, а видеорегистратор не оповещает их
  20. Чего-то прям массовый падёж кокой-то. Ждем комменты от @Alex870
  21. Значит дело не в моем вр.
    Поставил базу с этого форума, все заработало
