    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Первым делом если не работает база, то смотрим где она. Если не во внутренней памяти(на последних версиях прошивок), то не будет Вам счастья, а будут письма счастья.
  3. Если скачивал с нашего сайта, то должно быть правильное, ну если только не сохранил под другим именем.
  4. Извиняюсь за задержку, дела были
    P.S. На карте как нибудь можно отключить отображение светофоров?
    #1543 Huseyn, 17 сен 2016
  5. Как так получилось? @Alex870 правильно вопрос задал - нам надо знать, чтобы информацию и другим пользователям передать, для исключения подобных ошибок
  6. Еще нужен совет как правильно указать ограничение на дороге, когда на ней их несколько. Например, есть 3 полосная дорога и первые 2 имеет ограничение в 80км/ч, а другая 90км/ч, или же 4 полосная, первая 80, вторая 100, а третья и четвертая 120?
  7. под другим именем сохранил,забыл переименовать)
  8. Спасибо!
    Добавил Ваши изменения в базу.
    Ну вообще не думали пока над таким вопросом, чтобы отключать какие-то точки.
    Можно обсудить. Если это действительно необходимо - буду переписывать скрипты, которые наносят на карту слои с точками.
    Интересная тема, а что за камера там стоит, ну пример какой-нибудь.
  9. Ну если отключение слоев так муторно, тогда не стоит.
    На фото обозначены радары, их бывает 2-3 штуки. модель не знаю.
      42,7 КБ
      66,7 КБ
  10. Похожи? :)
  11. похожи, но не они
  12. Наверное минимальную из всех? Главное же - предупредить, чтобы на превышение не попасть?
  13. Частично согласен, да простит меня Уважаемый модератор.
    Я просил пример, потому что от типа камеры зависит, где стоит и что смотрит. А в общем - да, лучше минимальную, потому как не узнаем точно никогда что фиксирует данная камера.
    --- Сообщения Объединены, 18 сен 2016 ---
    Обоснуй
  14. Ну отмечу тогда минимальную
    На наших зад радара сужается, а эта квадратная, плюс одна камера внутри
  15. Может и узнаем, попозже. Пока есть как есть.
    это информация с GPS навигатор СитиГИД
    значит и радары с фотофиксацией привязаны к этим электронным знакам ограничения скорости, и наверняка что-то не российского производства
  16. среднюю.
    #1555 Orionet, 18 сен 2016
  17. Радары не российские, судя по протоколам в них стоят камеры от Sanyo VVC-MC800P (и то не факт).
    Указал минимальную, согласившись с LEONавто и Alex870. Укажу среднюю скорость, например на дороге в аэропорт 100, и при движение по 80км.ч полосе, автоматом попадает под нарушение. Ты сам прекрасно знаешь эти дороги.
    Alex870
    Отредактировал несколько лимитов, и удалил пару двойных радаров.
    Кстати, знаки светофоров указывают на наличие светофор или ещё что то? Просто заметил несколько этих знаков, но там точно нет светофоров, только "Уступить дорогу или Стоп"
  18. Знаки светофора указывают на наличие камер фиксации, обозначенных под #10.
    На сайте есть, в разделе "Типы радаров и камер, включенных в базу (индикация названия и изображения на дисплее) в видеорегистраторах StreetStorm"
    SVETOFOR - Камеры, фиксирующие проезд на красный свет, непропуск пешеходов, выезд за стоп-линию, движение по запрещенным полосам и в запрещенном направлении и др.
    --- Сообщения Объединены, 19 сен 2016 ---
    Есть еще информация с протоколов ? (там как раз тип камеры/радара, чем вас "словили", и пишут)
    #1557 LEONавто, 19 сен 2016
  19. Уважаемые форумчане!
    Большая просьба, на своих ВРах настроить отображение координат и азимута. Это мне важно для подтверждения места, откуда был сделан снимок камеры.
  20. Теперь понятно
    Прикрепил
      7,5 КБ
  21. Можно ли рассмотреть возможность подтверждать камеры со сторонних баз ( а именно спидкамонлайн)?
    Мне кажется есть люди, которым не совсем удобно каждый раз вырезать из видео стопкадры ввиду, например того, что компом пользуются только на работе итп.
