    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Так в том и дело, что старые как были, так и остались. К ним добавили новые координаты и началось.
    Я к старой базе добавил с помощью eddConverter_2.2 новые. Получил SpeedCam22.txt размером гле то
    чуть больше 380 кб., ВР его не переварил, завис. Оставил только интересующие точки, получился размер
    12 кб. С ним ВР справился. Проехал по нескольким точкам. ВР молчит, собак такой. Ни одной точки не показал.
  3. Сколько времени ждали? У меня был не совсем мертвый висяк. Он долго думал, потом брякал какой-то ошибкой и после этого начинал работать, но при этом Едог не создавал.
    Из 800 сделали 12??? Сильно... Киньте сюда файлик на 800 кб. Может просто не те точки оставили? Проверяли по карте? Попробуйте посмотреть через SpeedcamEdit, где он камеры отображает.
  4. @jeka
    800 кб. очепятка. Исправил на 380 кб.
    А вот ждал похоже мало минут 5-10. Попробую подольше.
    Спасибо за подсказку.
  5. вообще-то 380 кб ВР с легкостью переваривает 5-10 минут -это что-то долго. Я с секундомером не засекал, но не больше 2 минут.
  6. @jeka
    Полностью с Вами согласен. Надо сравнить координаты. У меня смещений нет (по Ставрополю). Всё адекватно. Ошибка в ПО была - признаю, но теперь всё корректно, проверил. Ну и ошибка явная, если кто в математике (тригонометрии) силен могу рассказать подробности. И в старой и в новой версии ПО точки определялись правильно, но нечетные "возводились" до четных, а так...
    Сейчас готовлю 3-ю версию. Будет импорт баз IGO, удаление дублей и анализ дублей в заданном радиусе, а так же возможность ставить круговой direct для постов и т.п. В текущей базе нашел посты ГИБДД, где натыкано аж 9 точек (по количеству подходящих дорог). Спасибо jeka за информацию.
    #105 Alex870, 19 июн 2015
  7. @Alex870
    Ваша программа показывает все правильно.
    Все точки действительны, показывает абсолютно такие же координаты,
    как и в http://speedcamonline.ru с добавлением нулей в последних знаках.
    Это что то у меня не так.
    #106 Valery, 20 июн 2015
  8. ооо, вот это уже круто. ждемс.
  9. Я уже всю математику подготовил, осталось интерфейс написать, но это дело (для меня) не очень быстрое. Но буду стараться :). А к участникам форума большая просьба активно поучаствовать в тестировании;).
    Ещё вопрос к jeka, ну и к другим тоже. Вы говорили, что директ может быть равен 0. Это же я читал и у Texet'а. Там написано, что в этом случае объект не является камерой. Ну вроде всё логично, например пост ГИБДД, направление (азимут во все стороны). Но в офф базе нет никаких директов кроме 1. Проверенная ли это информация на практике, или нужно попробовать проверить? Я повторюсь, что доверяю Вам полностью, но Вы ведь тоже не застрахованы от ошибок:). Будет обидно написать кучу кода, а оно окажется не так. Так что два варианта:
    1. Вы, jeka, уверены в этом (что 0 - точка "смотрит" во все стороны) и я спокойно пишу дальше ПО.
    2. Не уверены ( сами не проверяли), тогда отпишитесь и может участники форума проверят на выходных... А то я пока не собираюсь выезжать. Буду благодарен. Для тех, кто не понял - смысл такой: нужно поставить точку на перекрестке, задать ей директ 0. И если всё правильно, то при подъезде к этому перекрестку по любой из дорог ВР будет о ней предупреждать.
    #108 Alex870, 20 июн 2015
  10. @Alex870 я на 90% уверен, что в наших ВР этот параметр будет работать. Вообще - это стандарт для спидкамов. Но можно и проверить. Взять базу и поменять все направления на 0. Я сам до понедельника выезжать не собираюсь, поэтому и проверить пока не смогу.
    0 хорош на трассах, когда азимут может быть указан неточно. + к этому, нули проставляются в SpeedcamEdit, когда идет работа с дублями. И в "компромиссах" можно сделать "слияние" двух-трех камер, у которых азимуты проставлены в разные стороны.
    На счет того, что "0 - не является камерой" - это по факту условно. Все навигационные программы все-равно отрабатывают нормально эти точки.
  11. импортировал базу радаров из speedcamonline.ru в speedcam22.
    там 3 значения DIRTYPE среди радаров - 0,1,2
    рядом с моим домом находится радар, вчера и сегодня проезжал мимо него. значение DIRTYPE для этого радара стоит 2.
    регистратор реагирует на этот радар в обоих направлениях. дорога двухсторонняя - не перекресток.
    изменил сейчас с 2 на 0, позже прокачусь туда обратно, отпишусь.
    --- Сообщения Объединены, 20 июн 2015 ---
    а для нас сначала E, а потом N как я понял?
    #110 Orionet, 20 июн 2015
  12. Хм. Я не уверен, но вроде так.
    Но про разворот, имелось в виду менять не координаты на 180, а направление "DIRECTION"
  13. Спасибо, буду ждать результатов, это тоже приемлемо, но для чистоты эксперимента надо всё-таки перекресток, а то вдруг 0 учитывает азимут. Сделайте тогда ещё у Вашей точки и азимут нулевым - будет вообще замечательно если отработает.
    Если я Вас правильно понял E - восточная долгота, N - северная широта. Да, а у меня опять ошибка в программе, а Вы все молчите! У меня названия перепутаны, а формат соблюдается.
    Поправил.
    #112 Alex870, 20 июн 2015
  14. Да не успел проверить... каюсь
  15. а если на всех радарах DIRTYPE выставить 0 и рег будет оповещать о приближениии к точке с любой стороны.
    а как быть в той ситуации, когда радар установлен и ловит только в одном направлении, а на обратном пути он не страшен и оповещение о нем будет лишним ?
  16. :) Вы это с нами или сам с собой?:)
    Не будет у всех радаров направление 0. Только у "не радаров", т.е. у точек, у которых нет направления. Например пост ГИБДД. Сейчас SS для этого использует несколько точек, столько, сколько дорог подходит к посту, а я предлагаю в этих местах поставить одну с круговым оповещением.
    Вот, исправил путаницу с долготой и широтой и добавил функцию удаления полных дублей. Тестируйте. Буду выкладывать изменения постепенно, а то потом замечаний буду долго ждать:).
    Предлагайте свои виды анализа базы. Я вот какие предполагаю реализовать:
    1. Удалять дубли, где всё совпадает, а азимут отличается не на много (заданная пользователем величина).
    2. Удалять дубли, где совпадает всё, но название камер и тип камеры разные. В этом случае брать любое название из списка дублей.
    3. Удалять дубли, где отличается только скоростной режим. Оставлять тот, который меньше.
    4. Искать камеры, расположенные в заданном радиусе (в метрах) и азимуты отличаются не более, чем на 44 °.
    #115 Alex870, 20 июн 2015
  17. Разобрался, что такое STR-Video. Это стрелка-видеоблок. Картинку в программу добавил. Осталось разобраться, что такое STC-radar.
    Импорт файлов IGO делать не буду, он (IGO) практически не различает радары. А вот Radardroid - другое дело. Базу speedcamonline.ru можно скачать и в этом формате, так что для пользователей разницы не будет.
  18. RAPIRA, SOVA, ARGUS, STC-RADAR - другие стационарные полицейские радары
  19. Ну например Рапиру SS отличает от других, хотя и у STC-radar и у RAPIRA в базе SS одинаковый код - 17. Рапир всего 7 штук, а STC-radar'ов 1579. Мне бы картинку (фотку) этого радара.
  20. Ну я-же это пару дней назад еще писал ;)
    Ну так в чем вопрос? Просто SS не определили, как называется этот радар. И просто обозвали его стационарным. В общем-то нам-то какая разница. Главное, что предупреждение получаем.
    И не забывайте, что SS берет те же самые базы со speedcamonline и mapcam. А потом просто их редактируют на основе своих источников и программы под андроид, по которой пользователи отправляют данные.
    --- Сообщения Объединены, 21 июн 2015 ---
    Только один момент там есть, порядок строки другой X,Y,NAME,TYPE,SPEED,DirType,Direction
    А в нашем ВР нужен X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,NAME. Ну и типы я не сравнивал.
    #119 jeka, 21 июн 2015
  21. т.е. STC-radar это стационарный радар? Хорошо значит будет мусором.
    Ну это понятно:), тут сложностей не возникает.
