    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Здравствуйте продвинутые пользователи ВРов.
    Имеется китайский аналог ВР СтритШторм А-7810G Pro. Прошивка 7.0.1.Мод. В нем внутренняя память не 500Мб а лишь 83Мб, но доступа на запись в нее при подключении ВР к ПК нет. База скопированная на Внешнюю память, на внутреннюю автоматически не переностится.
    Подскажите, как скопировать базу во внутреннюю память регистратора?
    Спасибо)
    Извините, если это ранее уже было, не осилил все 56 страниц..
  3. @Demitry, должно всё переноситься. Ты так делаешь?
  4. Конечно тезка, все так и делаю.
    Даже в инструкции сказано, мол можете сами скопировать во внутреннюю память, подключив ВР к ПК. У меня не получается ни так, ни в автоматическом режиме, когда файл сам копируется со внешней на внутреннюю. Печалька(
  5. Попробуй с компа любой небольшой файл загрузи на 83мб, посмотри грузится на неё хоть что нибудь, может память не фурычит надо наночистку провести.
  6. Не пишется во внутреннюю ничего. Пишет нет доступа.
    До полковника пока не дорос, всего лишь подполковник, поэтому прошу пояснить, как делать наночистку?
  7. У Hvostik скачай внизу в шапке вот этот файл ELF_SS_7810-G.Pro.V2.0_( ELF+DirectUSB+ Описание процедуры) .rar, только внимательно читай.
  8. На мой взгляд не стоит делать никакой наночистки. На указанном клоне доступ к внутренней памяти получить не удастся (через explorer). Выходов вижу 2:
    1. Использовать более раннюю версию прошивки, где база хранилась на внешней памяти
    2. Попросить ребят из соседней ветки (где прошивки модифицируют) сделать rollback для версии 7.0.1, чтобы она работала с базой на внешней карте.
    Вообще я в руках не держал этот девайс, может действительно что-то не так делаете. По идее файл должен переносится, но может просто память заполнена и ему некуда всунуть e_dog_data.txt
    В любом случае Вы её не почистите.
    P.S. А ещё можно использовать родную прошивку, тогда Вы точно будете видеть внутреннюю память.
    #1127 Alex870, 20 мар 2016
  9. В итоге сделал так.
    Посмотрел сколько на внутр.памяти занято места из 83Мб, оказалось 133кб.
    Далее ПКМ на внутренней памяти - Свойства - Сервис - проверка на наличие ошибок - Проверить.
    Проверил, ошибки исправил.
    В результате появились 2 папки на внутр.памяти:
    System Volume Information
    FOUND.000 - тут 2 файла: FILE0000.chk (128kb) и FILE0001.chk(2kb).
    А так же появился полный доступ к памяти, скинул базу в ручном режиме)
    Проверю на досуге, как оно будет теперь работать.
  10. Я пробовал,сходу не получилось,дальше не разбирался. А вот залить базу в саму прошивку можно и работает. Только саму базу если менять, то надо в прошивку по новой заливать,потом на рег лить. Но есть и плюс в этом-базу никак случайно не удалишь.:D
  11. Прикольно. Ждем отчета о работе базы после этих действий. А ещё просьба, проведите эксперимент, выньте внешнюю карту, сделайте фото с помощью ВР и сохраните на внутреннюю память. А потом попробуйте её (фотку) открыть через меню ВР.
  12. Понятно все.
  13. Не сохраняет фото во внутреннюю память(
    Базы работают стабильно хорошо)
  14. У меня вообще не получилось сфоткать, про сохранить и не говорю.
  15. У Вас же оригинальный, а не клон. У него должно всё работать нормально.
    Я вообще эксперимент предложил, потому что сомневался, что клон при SS-вской прошивке будет работать с внутренней памятью.
  16. Да,оригинальный,правда вскрытие не производил,хотя судя по анализам у больного ве в порядке:D.
    Я раньше не задавался подобной целью,попробовал ради интереса.
    Если вытаскиваю карту, то фото не делает,как в обычном режиме, так и в режиме выбора накопителя-внутренней памяти.
    Так же не делает фото в режиме накопителя Внутренней памяти даже со вставленной флешкой.
    Это все не существенно. Я даже и не знаю,должен ли он в данных случаях фотографировать.
  17. Странно, у меня делает, правда последний раз это пробовал ещё на 5-й версии прошивки, может конечно что-то изменилось.
  18. Alex870, подскажите, пожалуйста, можете ли сделать базу Кировской области?
  19. @Alex870,а свежих баз России пока не было? Ато офицалы совсем забыли про нас.
  20. А что не хотите полную поставить, там и Ваша область есть.
    --- Сообщения Объединены, 2 апр 2016 ---
    Я никак не могу доделать сайт, тот, на котором я раньше формировал базы я пока законсервировал, но времени катастрофически не хватает, чтобы сделать новый (качественный).
  21. Alex870, Вы имеете ввиду полную базу из поста #1056?
