    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Переделал Ваш файл, попробуйте этот загрузить
    • speedcam22.txt
      703 КБ
  3. То же самое происходит.
  4. Ну тогда рассказывайте подробнее что именно происходит и как Вы искали те точки, которые по Вашему мнению "мешают" конвертированию.
  5. LEONавто, я ничего против того, такие возможности есть не имею, но на практике я так понял, все различия сводятся только к картинке и надписи на экране, а на скорости даже 60 км/ч вряд ли кто будет их рассматривать.
    Алексу870 и другим энтузиастам форума, всегда только слова благодарности.
  6. Включается регистратор, появляется интерфейс, на кнопки не реагирует, это продолжается, пока не нажмешь reset. При успешной установке такое состояние проходит за несколько секунд, после чего начинается автоматическая запись.
    Проблемные точки искал так: удалил все строки, кроме первых 5, вставил в регистратор, файл успешно прожевывался, добавил 6ю строку - зависло. Нашел то, чем 6я строка отличается от остальных пяти: трехзначная координата Y. Убрал из файла все строки с трехзначными координатами, решил протестировать на первой тысяче строк - зависает. Начал проверять по сотням. Первая сотня прожевалась нормально, вторая нет. Взял вторую сотню и разбил пополам, ну и так далее, обнаружил, что строка 157 вешает регистратор, хотя не обладает какими-то выделяющимися на фоне строк из первой сотни признаками. Все, тупик.
  7. Понятно, нет, дело не в точках, не в их формате. Зависает ВР из-за построения индексов. Т.е. по каким-то причинам, связанным возможно с сортировкой, построение индекса прекращается, в связи с невозможностью его построить. Я этот аппарат не знаю, да и форумчане здесь тоже вряд ли. Советую ещё обратить внимание на "задвоения" я сейчас на работе, времени нет, не смотрел, но возможно есть дубли координат. Т.е. две точки с одинаковыми координатами. Откройте этот файл в Excel'е и поищите причину, там удобнее будет.
  8. Если бы дело было в этом, все строки устанавливались бы поштучно, но нет же, если вставлять файл всего с одной строкой, какие-то точки успешно проходят, какие-то нет.
  9. Если ВР "виснет" при обработке одной строки, то два варианта:
    1. В конце строки нет символов перевода строки (x0A0D).
    2. Кривая прошивка.
    Во втором случае - Вы не туда копаете. Надо искать стабильную прошивку.
    Первый случай легко проверить, например в Far'е нажав F3 потом F4. Но я вообще сомневаюсь, что ВР Виснет при обработке всего одной ("битой") строки. Строки у Вас нормальные. Дело либо в прошивке либо в сортировке либо в задвоении. Ну конечно не исключен вариант глючной карты памяти, имеющей сбойные сектора.
    Больше Вам никто не скажет, для этого надо держать ВР в руках, а здесь, я так понимаю, такого аппарата ни у кого нет.
  10. @Alex870 это рабочая база, можно устанавливать?
  11. Можно, только рег может захлебнуться от количества точек, а мозг разорвет на части.:D
  12. А по мне так наоборот,то что надо.
  13. Ну это оф. база. Конечно можно устанавливать, только она старая.
    --- Сообщения Объединены, 18 мар 2016 ---
    @Hvostik шутит, а Вы не понимаете :):):):)
  14. Да у нас пока альтернативы нет по части новизны.
    Вот есть такой файлик.
    • speedcam.txt
      4,1 МБ
  15. Это я видел, убрать от туда всё, что не касается speedcam и получится меньше, чем я вам выкладываю.
  16. А оставить все как есть и залить ее в ВР можно?
  17. Конечно можно, я же уже писал.
  18. Да меня тут не было командировка.Отстал от темы.
  19. Это кто-то из форумчан выкладывал. Уже не помню. Но база от mapcam. База хорошая, только лишнего очень много, в маленьких городах пойдет, а в больших будут проблемы с корявостью оповещений, когда камера находится на соседней улице, а на самом деле это не камера, а "плохая дорога", а этот сигнал будет "экранировать" реальную камеру. Это недоработка прошивки и пока официалы с этим не собираются бороться.
  20. Да плохо.А ведь они вроде уже попытались.Ведь ВР заявлен не только как регистратор.На сегодняшний существующая база от SS очень далека от идеала.Езжу по городу,так тишина преобладает на 80%.Сегодня даже на кольцевой катался даже удивился.Ситигид работал напару с программой спидтрапалерт,так вот они на все 100 отрабатывали.А наш родной ВР через раз.
  21. Я так понимаю, Вы о Петербурге?
    Да, там такой загруженности камерами нет, как в Москве, но чтобы совсем пусто!?
    Вот снимок города с нашими камерами.
